Автор Тема: трещина пыльника наконечника рулевой тяги  (Прочитано 6207 раз)
olegsens
Во время смены резины обнаружил трещину на пыльнике наконечника рулевой тяги правого колеса. С нее слегка сочится смазка (на фото темное пятно). Вопрос - насколько опасно с этим жить? Надо ли меня сразу, или будет еще ездить?
На левом наконечнике такого нет. Причина - предположений тоже нет.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Менять надо однозначно, иначе грязь будет попадать, и детали все равно  конец!
vua
Менять нужно сразу однозначно. Меня этому научили сразу при покупки авто. Просто если вовремя ты его не сменишь будет хуже. На пыльнике реально желательно не экономить. Потенциальная опасность разружение внутренностей, котоые под пыльником. Самое обидное, что не сняв колесо этоо можно и не заметить... Менять чем быстрее тем лучше.
Оффлайн Сергей 1978
  По хорошему, менять нужно сразу! Но так как пыльники отдельно не выпускают (по крайней мере я не нашел) то может просто до конца отьездить с порваным пыльником? А потом поменять в сборе?
ЛЮТЫЙ
В начале июля покупал 2 пыльника на рулевые наконечники по 5 грн. на автобазаре Куяльник (Одесса)
Оффлайн pralex
  • 0973976096
Если не тяжело дай номерок
ЛЮТЫЙ
Авторынок КУЯЛЬНИК контейнеры №№ 638 ,733  тел.раб.308-699. моб.80672702888 -Саша.
        8(048)701-86-27 .моб. 80677304304-Дима .      УДАЧИ !
Оффлайн pralex
  • 0973976096
Спасибо!!!
Оффлайн pralex
  • 0973976096
А я себе искал и купил от девятки. Поставил, а он при поворотах слетал с рулевого наконечника, так как зацепиться пыльнику не за что. Пришлось снимать наконечник и делать по кругу пропил надфилем, а потом зажал хомутом и все в порядке
Оффлайн Алекс К1
Если наконечник сильно не нужен и все равно собирался его менять, то катайся с порванным чехлом, ничего не будет.
Оффлайн atom
Всем привет, подскажите пожалуйста , нужно ли делать схождения после замены наконечника?
Оффлайн Alexanderr
atom конечно нужно.
Оффлайн atom
спасибо
