Автор Тема: Не работает задний омыватель  (Прочитано 5709 раз)
Оффлайн vmedunica
« : 12 Августа 2009, 11:46:49 »
Не работает задний омыватель. Вода течет из закрытого багажника на землю.
При снятии трубки под крышкой багажника вода из нее не течет.
Если подержать подольше то вода течет из под сидения водителя на землю .
Кто что может подсказать?
Оффлайн Авэшкин
Re: Не работает задний омыватель
« Ответ #1 : 12 Августа 2009, 12:00:24 »
vmedunica Очевидно - лопнул шланг омымателя между бачком и задней писалкой..
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн vmedunica
« Ответ #2 : 12 Августа 2009, 12:02:58 »
А как его проследить в каком месте порвался?
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #3 : 12 Августа 2009, 12:12:42 »
vmedunica ищу..картинку
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #4 : 12 Августа 2009, 12:19:58 »
Картинки не нашел..порвался вероятно в том месте где течет...можно попробывать подуть..со стороны заднего дворника и по звуку определить откуда сифонит воздух..
Оффлайн vmedunica
« Ответ #5 : 12 Августа 2009, 12:22:40 »
я сразу пробовал дуть, не дуется.
Видать передавлена.
Оффлайн Dean
« Ответ #6 : 05 Февраля 2011, 13:51:57 »
Блин идентичная ситуация кто как боролся?
Оффлайн Veter
  • MiG-29 4D
« Ответ #7 : 13 Июня 2011, 12:08:01 »
Рассказываю. Трубка поломалась в районе резиновой гофры между крышкой багажника и кузова. Лечить следующим образом. Купить силиконовую трубку (продается кусками по 60-70 мс) и 2 соединителя. Чтоб не менять полностью трубку в крышке багажника (она там изолентой перемотана вместе со жгутом проводов) отрезать 10 см и вместо нее с помощью соединителей втулить столько же купленой. Салон сушить обязательно!!!
Делай, что должен, и будь, что будет
« Ответ #8 : 13 Июня 2011, 12:11:51 »
ибо заваняется ого-го как... хотя лето...
Оффлайн Dean
« Ответ #9 : 10 Июля 2011, 19:02:22 »
Спасибо за ответ но я уже разобрал крышу(заодно поклеил шумку). Купил 2 переходника шлангу дали на шару (более мягкую) один переходник к гофре второй после, в гофре новая шланга.
Посмотрим как поведет себя зимой!
« Ответ #10 : 27 Сентября 2011, 14:48:32 »
Диаметр трубки? Что за соединители?
Или на авторынке продавцы в курсе?
У мну похоже (на ощупь) переломилась трубка под гоффрой. Пробовал выдернуть гоффу из гнезд чтобы глянуть, но с наскоку не получилось, тож побоялся порвать.
Оффлайн elflyer
    • Посредник Таобао
« Ответ #11 : 29 Апреля 2012, 19:48:59 »
Aveo hatchback T200 2005 г. 1.5
Столкнулся с такой же проблемой.
Ситуация:
- Сегодня сел в машину температура на солнце 30 градусов по цельсию, было грязное стекло, включил передние дворники жидкость прыснула один раз, за тем молчок. Подумал, что у меня закончилась жидкость. Потом вышел из машины, залил жидкость. Начал вызывать жидкость, насос не шумит, думал все насос менять надо. Позвонил товарищу тот приехал и нашел предохранитель сгоревший. Итог - начал работать задний омыватель стекол, который раньше не работал, передний так и не заработал. За тем наблюдаю картину, с багажника начала течь жидкость. Насос "жужит" только когда включаю задние дворники. Теперь вообще понять не могу, что подскажите?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2012, 19:54:35 от elflyer »
Оффлайн Veter
  • MiG-29 4D
« Ответ #12 : 03 Мая 2012, 13:38:08 »
Мне кажется, есть смысл познакомиться с бачком поближе. То есть снять его и почистить. И фильтры на насосах почистить...
У меня, помнится, там какая-то слизь даже была... Грешил на левый концентрат. Пришлось было воспользоваться тем, что было...
Оффлайн elflyer
    • Посредник Таобао
« Ответ #13 : 03 Мая 2012, 13:52:21 »
Спасибо.
Буду на выходных пробовать.
