Автор Тема: Замена и регулировка кулисы КПП  (Прочитано 20782 раз)
Оффлайн yurAVEO
Re: Замена и регулировка кулисы КПП
« Ответ #25 : 16 Декабря 2010, 12:43:22 »
Не надо там ничего снимать. Главное проблема "ПОДОБРАТСЯ" к ней:)))
Сквозь кучу хомутов, проводов и т.п... кароче "Все для людей"...
так а защиту чё воообще не надо трогать????
Оффлайн Meks
  • Пингвины спасут мир
« Ответ #26 : 16 Декабря 2010, 13:55:07 »
yurAVEO, ну если стоит защита, то надо, иначе вообще не поймешь ничего
Chevrolet Cruze 1.8 MT HB
Оффлайн Dan_A
« Ответ #27 : 16 Декабря 2010, 15:40:54 »
Столкнулся с регулировкой кулисы после того как стало трудно включать сначала первую, а затем вторую передачи. Причем чувствовался довольно большой боковой люфт на включенных передачах.
Ездил на официальный сервис - предлагали платную регулировку. Глубже не лезут.
Проблему решил сам. Оказалось довольно просто - вилка на штоке выходящем из коробки передач была разогнута и болталась. Разобрал соединение и сжал вилку газовым ключом. Правда немного пережал и потом долго возился чтобы впихнуть обратно.
Сейчас передачи включаются четко.
Оффлайн ks71
« Ответ #28 : 06 Ноября 2013, 14:39:42 »
Что находится на Авео 1.6,заглушка или кнопка необходимые при регулировки кулисы КПП?Из одних источников-заглушка,которая вынимается и вставляется сверло,из других-кнопка,которую просто нужно нажать.Сегодня пробовал отрегулировать кулису,нашел вроде бы черную кнопку.Пытался нажать,не идет,но зато тянется на себя.Вытягивать побоялся,т.к.под ней прощупывается что-то вроде пружинки.Объясните,пожалуйста,кто знает и кому не лень,что стоит на КПП 1.6?
« Ответ #29 : 06 Ноября 2013, 16:30:04 »
странное дело, но у меня если выставить рычаг по дырочкам, то 1-2 передачи нет вообще... ))) ... выставлял на глаз... 3 раза регулировал... ) пока не добился норрррмального включения... даже на ходу 1 включается! )))
Оффлайн ig0r
« Ответ #30 : 06 Ноября 2013, 20:43:45 »
на 1,6 стоит заглушка.
Оффлайн Cresset
« Ответ #31 : 07 Ноября 2013, 19:18:11 »
а ремкомплекты на кулису бывают???,,,,,,,,,,,,,,та что под капотом
Оффлайн ks71
« Ответ #32 : 07 Ноября 2013, 19:49:45 »
У нас на рынке продают в коробках с надписью "Rapid".В ремкомплекте крестовина и четыре втулки.Цена 25 гр.
Добавлено: 07 Ноября 2013, 19:57:28
Еще там идет тяжка.Всего в комплекте шесть единиц
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 19:57:28 от ks71 »
Оффлайн Cresset
« Ответ #33 : 07 Ноября 2013, 22:58:22 »
ks71, значит вам повезло,,,,,,,,,,у нас такого не видел dntknw dntknw dntknw
Добавлено: 08 Ноября 2013, 21:51:38
ks71, а ты не мог бы подсобить с приобритением ремкомплекта на кулису КПП ???
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2013, 21:51:38 от Cresset »
