Автор Тема: Размножение ГАЙцев под угрозой срыва!!!  (Прочитано 5785 раз)
Оффлайн KazanceV
"Візир" робить з ДАІшників імпотентів
Друкувати
Харків, 23 квітня, 17:26
Прилад, що фіксує перевищення швидкості, працює на частоті шкідливій для людського організму.
УНІАН
Інспектори можуть стати імпотентами на "шкідливому виробництві"
Інспектори ДАІ, які використовують прилад "Візир", в майбутньому можуть мати проблеми з потенцією.
Про це заявив харківський експерт Олександр Крамаренко.
"Прилад має дуже неприємну особливість – він працює на частоті 24,15 Ггц. Це частота, яка поглинається тілом повністю", - заявив експерт.
"Якщо цим питанням зацікавляться санітарні лікарі, виводи будуть дуже сумні, тому що коли інспектор працює з цим приладом, то все опромінення повністю поглинається його тілом", - розповів Крамаренко.
За його словами, подібне випромінювання може завдати непоправної шкоди здоров'ю співробітників ДАІ.
"Гранично припустима сумарна доза поглинання за нашими підрахунками перевищена у декілька разів. 24,15 Ггц – це погана частота, і її наслідки відображуються в таких речах як ендокринні порушення, зміна ваги тіла, скачки артеріального тиску, порушення уваги і порушення потенції", - додав експерт.
Нагадаємо, начальник ДАІ Сергій Коломієць заявив, що ДАІ вважає "Візир" якісним приладом. Державтоінспекція використовує цей прилад для автоматичної фіксації перевищення швидкості учасників дорожнього руху.
Источник: http://tsn.ua/ua/ukrayina/vizir-robit-z-daishnikiv-impotentiv.html
Жан Батист Мольер
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Размножение ГАЙцев под угрозой срыва!!!
« Ответ #1 : 23 Июля 2009, 12:08:05 »
Я давно распечатал, и при виде Визирастов, снимающих из машины, просто им дарю экземплярчик!
Частота, на которой работает прибор, вызывает изменение веса тела, скачки артериального давления, нарушения внимания и потенции
Сотрудники Госавтоинспекции, которые используют прибор «Визир», в будущем могут иметь проблемы с потенцией, заявил харьковский эксперт Александр Крамаренко. «У прибора есть очень неприятная особенность - он работает на частоте 24,15 Ггц. Это частота, которая поглощается телом полностью», - заявил эксперт. – «Если этим вопросом заинтересуются санитарные врачи, выводы будут очень печальные, потому что когда инспектор работает с этим прибором внутри машины, то все что побочно излучает прибор, все распространяется внутри машины, отражается от ее металлического корпуса и полностью поглощается телом инспектора», - рассказал Крамаренко.
По словам эксперта, подобное излучение может нанести непоправимый ущерб здоровью сотрудников ГАИ, сообщает Proua.
«Предельно допустимая суммарная поглощенная доза по нашим подсчетам превышена в несколько раз. 24,15 Ггц - это плохая частота и ее последствия отображаются в таких вещах как эндокринные нарушения, изменение веса тела, скачки артериального давления, нарушение внимания и нарушения потенции», - добавил эксперт.
Ранее начальник ГАИ Сергей Коломиец заявил, что ГАИ считает качественным прибор «Визир», который она использует для автоматической фиксации превышения скорости участников дорожного движения.
« Ответ #2 : 23 Июля 2009, 20:39:13 »
Всем пида...ой гаишникам по два визиря на работе и домой один!!
SINSIR
« Ответ #3 : 23 Июля 2009, 22:37:23 »
...а експерт Олександр Крамаренко - молодец!
Оффлайн Login
« Ответ #4 : 23 Июля 2009, 23:48:29 »
Мелочь, а приятно :)
« Ответ #5 : 24 Июля 2009, 09:16:16 »
Я уже давно такое вычитал и писал в какой-то теме... гыгы Даже предлагал внести в инструкцию пункт "С прибором работать ТОЛЬКО внутри машины"!!! гыгы
