Автор Тема: Выхлопная система ( катализатор , "нулевик" , "прямоток" )  (Прочитано 124078 раз)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
BorZiy, эффективен  на высокофорсированных двигателях (а у спортивного двигла ресурс не главное), а вреден даже при правильном обслуживании так как все равно пропускает много пыли, это тоже обсуждалось может на так часто как обсуждалось что после нулевика машина "начинает пхнуть", так что это личное дело каждого, и лучше быть предупрежденным о последствиях...
BorZiy, вообще-то улучшение динамики и расход топлива нормальный, какой сейчас, или меньше, что еще лучше. про звук. тут только с флейтой, если и делать, никаких рыков не хочу.
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
agressor99, да согласен. Ставить или нет дело каждого.
Еще скажу что я не жалею что катаюсь с нулевиком ужо больше 65 тыс. км.
Владюха, как правило когда двиглу легче стало дышать то и расход должен упасть. Но и педальку давить все больше хочется.
Что касается банки с флейтой, я не отговариваю, хочешь ставь но из-за флейты довольно серьёзно заужен диаметр выхлопной соответственно это сопротивление от которого мы хотим избавится.
У меня сейчас стоит резонатор и прямоточная банка собственного производства. Диаметр нигде не заужен. Гудит примерно как сток только с басом.
Оффлайн Grin
А ты можеш видео своего глушака сюда выложить? Заинтриговал! beer2
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Grin, когда буду на выходном сделаю фотоотчет изготовления и видео
Оффлайн Автоцентр
BorZiy напиши адрес где работал над выхлопом... хочу себе такой комплекс) Спасибо.
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Автоцентр,  Тел: (097) 710 75 38 мастера зовут Сергей г. Киев недалеко от м. Красный хутор.
P.S. Grin,  Сейчас делаю глушак полностью из нержавейки, через несколько дней сделаю фото отчет и видео.
Оффлайн Grin
О!!! А это уже интересно! Он будет весь из нержавейки? или только внутрености?
Оффлайн Grin
Я себе поставил польский Ulter- голос сразу поприятнее стал :)
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Grin, да, весь из нержавейки. пока так.
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Ну, вот я и доделал прямоточную банку.
Для этого мне понадобилось:
1. Сетка с дырочками 3 мм. можно было и 4 мм. но не было в наличии у продавца.
2. Труба для вентиляции (нержавейка) 0.5 метра, Ø120 мм.
3. сетка, но можно и без нее.
Собираем все в кучу
Для того чтобы прикрепить выхлопную трубу приобрел 2-е заглушки. Тоже из нержавейки (но этот вариант не очень хорош)
После приварил еще кусок изогнутой трубы с фланцем, прикрепил насадку и прикрутил.
Видео не очень получилось потому как некому было снимать, но кое-что можно понять (советую басы приубавить  :D ) позже выложу нормальное видео
http://www.youtube.com/watch?v=XXfMdTjBWQY
что за вата такая?!
идея отсюда?! http://vkontakte.ru/album-2861994_50088520
« Последнее редактирование: 03 Августа 2011, 00:40:35 от ™VIRT™ »
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
™VIRT™,  обычная мин. вата. хотел найти и купить такую которую забивают в резонаторы, но не нашел. поэтому просто не даче взял кусок минеральной ваты ISOVER
Идея с головы. Первый раз увидел эти фото. Я и в контакте не зарегистрирован, поэтому там и не лажу.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2011, 00:44:06 от BorZiy »
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
BorZiy, конденсат будет впитывать, там его около 2 х литров собирается, потом сгниет сетка и вылетит ватка или забьет выход, а как изначально, так ничего
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
vovasikx, на 2 года хватит. уже ездил с подобным творением. когда найду нормальную набивку заменю этот Isover. Банка то моя разбирается в течении 5 минут. :)
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
BorZiy, на 2 года без вопросов, отходит... а насадка бомба на вид... красивая
« Последнее редактирование: 03 Августа 2011, 00:54:05 от vovasikx »
BorZiy, кстати, а как ты по краям закрепил "крышки"?!?!?...как-то обжал, заварил, заклепал?!??!!?
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
 ™VIRT™, со стороны выхлопной посадил на жаростойкий герметик. Можно было и без герметика потому как и так довольно плотно туда залезла. А со стороны насадки сделал несколько надрезов в трубе, раскатал заглушку и просто насадил ее, тоже очень плотно налезла, но без герметика чтобы потом было легко разбирать банку.
Оффлайн Жека или Женька
BorZiy, А на реализацию сделать не хочешь?я бы взял
Оффлайн Grin
BorZiy, прикольно смотрится!
и звук-хорошо поёт! 8)
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
vovasikx, Grin, спасибо!!!  beer2
А вот и видео
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=eCWMhcEcybk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=eCWMhcEcybk</a>
Оффлайн Ronin
BorZiy, через два часа езды с таким прямотоком и башка отвалится или от соседей прилетит что-нибудь на крышу если приедешь под подъезд ночью. надо децибелов по-меньше
Вальтер Рёрль
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Ronin,  чес слово не очень громко работает  skaut
Я ужо ездил на дачу 60 км. от Киева шумит так что особо и не отличить от шума колес. На старте до третей передачи громковато если давить в пол.
Может ты слишком громко врубил и слушал.
Я сам не люблю когда под окнами барабанит или даже орет чей-то выхлоп.
Да еще и напротив стоит бетонная стена, может из-за нее так громко, но в живую не так уж и орет.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 22:56:14 от BorZiy »
всё это видео, это ерунда... это только показать что оно работает... качество звука не определить по такой записи... я вон тоже когда выкладывал видео, сказали ну так себе... а когда приехал на встречу, оказалось "ОооОоо... а чё прикольно!!!" только у меня глушителя как такового не было, и "пердело" при скидывании, это какой был минус...
Ronin, не ругайся, я тоже уже замышляю себе подобное!!!! только 2 штуки, один вместо резонатора, другой вместо глушителя...!!! =)
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
™VIRT™, спасибо. На самом деле на видео как-то громковато ...
P.S. Простите меня ребята забыл сказать у меня перед этой самой банкой вместо резонатора такая же конструкция только диаметр сетки 50 мм.
Вот для сравнения. Вот это громко  :D
http://www.youtube.com/watch?v=o0IX89g55wU&NR=1
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 23:40:18 от BorZiy »
