Автор Тема: Выхлопная система ( катализатор , "нулевик" , "прямоток" )  (Прочитано 124074 раз)
Оффлайн Ayaz
Да сканер подключали , м.б. просто клемы снять минут на 10-ять с аккумулятора  ?
Оффлайн Gendalf
"agressor99" так куда влепил вторую трубу? и четко снизу сфоткать можешь. т.е. как разводка идет) ниче не тарабанит? если можно сфоткать оснастку для крепления второй трубы к корпусу машины) спасиба!
Давно хотел такой прикол замутить!))
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Ну так на моих фотках помоему все и так отлично видно, ну сфоткаю как-нибудь снизу если будет удобное место.
Оффлайн Gendalf
"agressor99" т.е. ты просто приварил кусоЧек трубы перед входом в глушитель? под 90 градусов или 45? и как дымок равномерно вылетучивается?
Gendalf, не, это самодельный глушитель, ребята сами варят.... труба в варина не перед глушителем, а именно во внутрь глушителя...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Gendalf, правильно вирт говорит я ничего не варил)
По поводу равномерности, - нет не очень равномерно, мне просто впадлу к ним опять ехать и сделать равномено - они мне предлагали.
Оффлайн Gendalf
понял) Спс. буду пока на одной банке катаЦа) прогорит сделаю на две)
Оффлайн Anisimov
Всем привет beer2! Кто знает-новый фильтр нулевик нужно перед установкой обработать пропиткой или они с завода пропитываются?
В магазине забыл спросить. dntknw
Славик
0506320914
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
Вроде идут обработаные, но лучше пройдись пропиткой.
Оффлайн Anisimov
Балончик на 200ml-на сколько обработок расчитан?
Славик
0506320914
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Anisimov, По-разному можно брызгать. У меня баллончика хватило 12 раз побрызгать. Я брызгал довольно таки обильно.
P.S. У меня большой нулевик. 160 мм.  Типа на 3-х литровую машинку.
Оффлайн Anisimov
Спасибо! beer2
Славик
0506320914
Оффлайн Hancock
Мужики помогите разобраться где должны быть лямы в пауке 4-2-1?У меня 2 ляма мотор 1.6 16к.Вот фото паука и один переходник под лям.На второй лям нужно просто приварить обычную гайку.
Я так понимаю что один лям должен быть здесь а второй ????
www.radikal.ru][/URL]
Оффлайн Dimon BlackJoker
Оффлайн Hancock
Dimon BlackJoker красавчик.Шеврик просто супер...
Hancock,  спасибо))
Оффлайн presider
Hancock, Вообще на стоке один лям идёт до катализатора, второй после, так как корректирует смесь по догоранию выхлопа в кат-е. Второй лям походу нужно убирать прошивкой.
Оффлайн presider
Dimon BlackJoker, скинь пожалуйста фотку, как это всё выглядит снизу.
Оффлайн Hancock
Спасибо за внимание presider буду чтото химичить...
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Hancock,  у 1.5 лямбда до катализатора стоит. По этому после удаления ката проблем нет.
У тебя, на 1.6., 1-ая до ката и 2-ая  после.
Проконсультируйся у чиповщиков, надо отключать 2-ую, а то загориться чек.
Если я не прав, поправьте.
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
AHTOHuO,  Все верно.
Hancock,  На 2-ю лямбда-зонд есть обманки, но лучше ЧИПонуть машинку и отключить. Это знает любой мастер, который занимается чип тюнингом.
Оффлайн Лёха
А вот такой вопрос: если я хочу себе поставить паук 4-2 и потом не соединяя провести по днищу и выхлоп на два сопла, можна как нить лямбда зонд обмануть, или всё таки придётся делать 4-2-1-2 ?
...можна как нить лямбда зонд обмануть, или всё таки придётся делать 4-2-1-2 ?
Если мотор 1.5 то можно просто на одну из труб лямбду приварить. У меня на Лачике так сделали.
Оффлайн Лёха
т.е. это сильно не роялит я так понял?
Та да. Ну будет она только один цилиндр нюхать, состав смеси по цилиндрам в рабочем моторе +- одинаков.
