Автор Тема: Выхлопная система ( катализатор , "нулевик" , "прямоток" )  (Прочитано 124072 раз)
Оффлайн Axxxion
Подскажите, скольки дюймовая труба идет в нашу стоковую банку? Тоесть имею ввиду, если отрезать нашу банку и ставить какую нибудь другую, чтоб сильно не мучаться и по размерам подошла...
мучения одинаковые.. это крепление и стыковка.. резать, дотачивать и варить нужно всегда....
Оффлайн Axxxion
Это понятно, но все же, разница стыковки  банки с входом на 2 дюйма или на 2,5  есть... !?  вот и спрашиваю какая там труба идет...)   ладно, завтра сам измеряю раз так..)
Axxxion, ой, переделывал себе, но уже даже и не пмню какой размер... но то, что тонкостенная, эт точно!
Оффлайн presider
Загорелся идеей поставить 2 глушителя. Прямоток себе не хочу, так как люблю тишину в машине. Кто-то себе ставил? поделитесь опытом, заранее благодарен!
presider, а зачем 2 глушителя?! когда можно просто сделать разветвление... у хороших мастеров, которые занимаются глушителями...
Оффлайн presider
Была идея поставить прямоток, но поскольку гул действует на нервы, то идея с 2 глушителями поярче будет. С обеих сторон поставить 2 глушителя, одеть красивые насадки, естественно при этом придётся слегка подрезать бампер. И выхлопу проще будет выходить....
О каком разветвлении идёт речь?
presider, у мастеров покупаешь ихний самодельный глушак, они его ставят, и разводят трубы..... с правой стороны нет места, куда бы можно было поставить глушак...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Вот так как у меня:
то, о чём я говорил!!! =)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Глушак чуть громче стока, на низах почти нет разницы, только немного побасовитее если подгазовать. Короче говоря компромиссный вариант.
Оффлайн presider
Это неплохой вариант, но всётаки хочется не обманку, а в действительности влепить 2 глушителя. Возможно подискать какой-то плоский и короткий, чтоб влез под правую сторону.
А вторая труба она заходит в глушак или разветвляется перед глушаком?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
presider, вторая труба выходит из глушака с обратной стороны. Делать 2 глушака просто дороже на сумму второго глушака, а по функционалу - что мой вариант, что тот о котором ты говоришь - все лишь понты))  Если делать правильный выхлоп и правильное разветвление то это реально дорого!
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 23:41:03 от agressor99 »
с левой стороны глушака прогорел корпус... как консервная банка 2 дня езжу!!! думаю, что б такого намутить!!!
зы. ни у кого нет конечной банки с ладкрузира?!?!? или прадо?!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
™VIRT™, а че не от бентли?
agressor99, а у этих машин красивые баночки аккуратненькие.... многие себе такие ставили раньше... он даже не много урчит!!!!
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
™VIRT™,  то что ты видешь у крузера  это не выхлопная банка, у них выхлопная стоит за запаской его очень сложно разглядеть, а это с краю еще один кат.
Maks from Lugansk, Вот именно этот кат и хочу!!! Симпатюличка он!!!!!
Оффлайн Ronin
™VIRT™, от туарега сразу хочи :D заодно и на две стороны выведешь
Вальтер Рёрль
Ronin, нее... у туарега 1 глушак по центру за бампером... а то просто насадки по бокам... но стоимость тех насадок, такая же, как 10 родных глушителей...!!!
Оффлайн Ayaz
Здравствуйте я молодой авеовод , взял её с пробегом в 13.800 , мой первый авто , да и ваще в семье первый , перегазовывал поначалу с непривыщки и загорелся у меня чек энджин , так как только тащку взял и ТО надо было пройти первое , поехал в сервис говорят у тебя катализатор барахлит , надо обманку какуюто ставить ,я спросил для двигателя это как нить вредить , нет говорят , езжу пока так . Посоветуйте пожалуйста что делать. Извините если не по теме выложил вопрос.
Оффлайн Grin
Ayaz,барахлит катализатор и всё что они сказали??? или какойто конкретный вердикт вынесли?
Ayaz, во всяком случаи, катализатор можно просто удалить... выбить всё, что внутри, и вварить во внутрь трубу...  появится больше тяги... по расходу ходят легенды, что он падает... я лично не почувствовал...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
™VIRT™, видишь у Ayaz  подпись - казань...  Значит авео у него скорее всего 16 ти клапанная с двумя лямбдами и если кат удалять то либо чиповать либо обманку ставить нужно.
А вообще на таком пробеге катализатор врядли мог убиться. Может просто плохой бензин залил и чек загорелся, сканер они хоть подключали?
agressor99, А шоб я так знал где эта Казань находится!!! =))) Всё, что не в Крыму для меня дико!!! )))) .....
Я вашпе думаю, что из-за перегазовки не должна была лямбда ругаться... хотя если мастера сказали, то наверное сканер подключали... а если лямда ругается, значит смесь плохая... первым дело сменить заправку..... у меня в своё время тоже 3 раза загорался чек, именно из-за бензина... хотя ехала вроде нормально...
