Автор Тема: Выхлопная система ( катализатор , "нулевик" , "прямоток" )  (Прочитано 124068 раз)
Оффлайн CapraL
™VIRT™а у тебя случаем не ГАЗ установлен?! на ГБО, знаю ставится ещё одна заслонка...
Да, у меня пропан стоит, но сейчас я не езжу на нем. А для чего эта заслонка???
CapraL
гы... то не глазок))) а антихлопок) зачем ставить на машину ГБО а потом делать с нее гонку?
Есть тема, там всё про ГБО....
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
 Вопрос? Кто-нибудь делал выхлоп(выбитый кат+паук+отключенная вторая лямбда) на 1.6? С какми проблемами пришлось столкнуться? Где и по чем ?(в ЛС если можно)
Охлаждаюсь я пиффком если перегрелся  beer2
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
Звонил в Днепр. Там за 1300 обещают поставить с новой гофрой. Это нормально?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
slam3001 Это за что?
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
Sereban
Ну я так понимаю все начиная от двигателя заканчивая началом штатной системы(без прямотока)+гофра. Это под ключ(сварка и т.д.). Сам паук и без чипвоки, наверное, а то дешево выходит. Может в Донецке что посоветуешь? А то поездка в Днепр еще гривасиков под 500 выйдет туда и назад.
Оффлайн R_D_E
  • АЕ 4775 СХ
Ребята!!! плиззз у кого есть чертежики или эскизы корпуса катализатора???
хочу сам сделать прямоточный...
p.s. ™VIRT™ вроде на прошлой страничке комуто обещал эскизики. если уже есть, выложи пожалуста...
063-751-84-90
R_D_E нема такого счастья... =)))... я сам свой заварил только вот в воскресение!!!! всё это время валялся в гараже....
по честному, там самому сделать можно, но проблема в том, что фланцы расположены по разному по отношению друг к другу... тобишь макет фланцев сделать элементарно, и замерить расстояние между ними тоже не напряг, да и общую длину тоже легко, но их же развернуть нужно.... а как бы так их замерить я даж не знаю... хотя есть мысль!!!
Оффлайн R_D_E
  • АЕ 4775 СХ
™VIRT™, а сможешь нацарапать хоть фланцы (верхний и нижний), тут вроде все просто - изготовить фланцы, подобрать трубу, а далее с примеркой на авто уже все прихватить сваркой...
p.s. я буду себе  делать... могу сделать парочку, если кому надо обращайтесь...
063-751-84-90
R_D_E постараюсь... но с тами же успехом, если примерять на машине, можешь снять свой, и на месте уже обрисовать всё на бумагу, а льше на лист металла... обвёл, вырезал, и готово...
кстати, сейчас поеду за новыми прокладочными кольцами, и наверное буду ставить завариный кат....
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
люди! продайте пламегаситель мне )))
СимСити
Jack Б\у вряд ли найдёшь... так как к нам с пламегасителями авешки не возили как мне сказали... вроде как в россию бывало возили... но и то, подозрение падает на SS... ?!... Свой снял, кинул куда-то в угол под стол... поставил заваренный.... с переди вроде ничего, звуков лишних нет, но попахивает какой-то там краской для глушаков... а вот с зади появился какой-то звенящий звук... и дыметь она стала!!!!!! -хорошо, что не чёрным дымом!!!!
™VIRT™ а как едет лучше или так себе?
Владюха первые впечатления - "ФИГА ССЕ ПРЁТ"... после 10минут езды - да чёт как-то оно и не особо... через 20минут во дворе - Ай, да и пусть себе стоит, говорят лучше... =))))))))))) ....... Кстати, отсечка срабатывает как-то по другому, раньше на холостом педаль в пол, отсечка как захлёбывалась, а теперь всё так быстренько, резвенько... буду думать дальше!!!!!!! Хто в курсах, сколько стоят "стронгеры" ?! и как подобрать прямоточный глушак?! хочу с заглушкой....
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
™VIRT™ Брал себе на рынке стронгер цена была 150 грн. (это в Луганске), а глушак точно не знаю, вроде по обьему двигателя (или по диаметру трубы подбирают :D).Да если и брать "банку" то только с флейтой ;)
150 грн.
Эт совсем не дорого!!!!! Поеду и завтра на рыночек, поглазею на товар...
  • ФрутоОвощ
™VIRT™ такое хочешь замутить :D
Maks from Lugansk дар речи потерял!!!!!!  :D .... Не ну это уже совсем профессиональный подход, видать со всеми там измерениями... ну и не на наше пихло... но зато лямда стоит!!!!....  repa
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
А чего б ей не стоять ? А как машину отстраивать?
Колллектор с сурубуару  :)
Оффлайн Wohooo
  • Я не Wohooo я Maximus ))
Глушитель от т250 подходит первый рестаил?
Maximus это мой ник ))))))
Wohooo именно глушитель, или вся остальная система?!... если именно глушитель (последняя банка) та ДА, подходит... эт касается сиданов...
Нужен совет по всему выхлопу...
требуется мягкий басистый звук, без "пуканья"...
коллектор предпочтительно оставить родной... а дальше что делать?! вопрос заключается вот в чём -
от катализатора отрежу фланец, прикручу обратно к коллектору...
к нему сразу стронгер приваривать?! или уже где-то за гофрой...
Сколько нужно стронгеров?! подозреваю что 2шт.... в каких местах в варивать?! расстояние имеет значение между ними?!
в самый конец рассчитываю поставить что-то из банок не только с заглушкой, но ещё и регулировкой звука, что-то типа такого - http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28051
и собственно всю трубу имеет смысл менять?! или достаточно приварить переходники под разные диаметры?!
_Kolobok_
™VIRT™
Стронгер даст "метал" на высоких оборотах - будешь звенеть как колокольчики в упряжке.
Без изменения коллектора - можешь оставлять трубу родного диаметра.
2 стронгера - как бы нафиг не надо... Вваривать - за гофрой. Поменять банку.
Kolobok та меня и сейчас бесит "звон" от выбитого катализатора!!!...
Хочу попробовать срезать корпус, чтобы осталась только ввареная труба между фланцами...
Банка под замену однозначно... но что именно ты посоветуешь делать!? или оставить всё как есть, только банку поменять?!
бо на ситроене сделали Тааакой выхлоп, шо и субару покурит!!! вышло ему в ~1000грн +-100грн.... так вот и я думаю... получится ли у нас так...
Kolobok кстати, это случаем не у тебя коллектор обмотан какой-то тканью?! я просто не помню у кого, но где-то видел фотки.... хотелось бы узнать что за ткань такая, для чего нужна.... может она спасёт от "звона"...
_Kolobok_
™VIRT™
У меня. Это стеклоткань. Уменьшает нагрев вокруг коллектора.
На счет того что тебе делать - смотря что ты хочешь
Я например после громкого рыка - специально перешел на "тихий" относительно прямоток - ибо в дальней дороге - прямоток - это самойбийство для мозга.
