Автор Тема: Выхлопная система ( катализатор , "нулевик" , "прямоток" )  (Прочитано 124061 раз)
Оффлайн i.shelamov
Re: Без катализатора!!!
« Ответ #475 : 15 Сентября 2009, 19:51:08 »
agressor99
то есть, как я понял, запах от стронгера был. . . .
кстати, и правда - запах ощущаетсО уже меньше но всё равно есть, хоть прошло уже больше чем "несколько дней". . . . .=(. . . надеюсь, что в дальнейшем исчезнет. . . .
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #476 : 15 Сентября 2009, 21:13:51 »
i.shelamov ну если ты имеешь в виду пол стронгером родной пламягаситель то да от него 2-3 дня воняло в салоне, потом прошло.
Ну а запах бенза из трубы.....  а шо вы хотели?  dntknw
Владимир Позняк
« Ответ #477 : 15 Сентября 2009, 23:07:16 »
Udacha Он (чек) у меня загорается только в том случае когда газ почти на исходе !Тогда мне комп женским голосом говорит что мол слишком бедная смесь! Но с обнулением ошибки все тем же мультитроником и заправкой газа все нормализуется!  С лямдами один раз на драге ошибку выкинул. Но я ее занулил и фсе! В личку уже кидаю! ;)
P@triot С легонца чипованная...  :-X
« Ответ #478 : 16 Сентября 2009, 09:46:27 »
ну так не вводи людей в заблуждение своими постами;)
Владимир Позняк
« Ответ #479 : 16 Сентября 2009, 10:02:50 »
А при чем здесь в заблуждение? Он у меня не загорался когда и не чипованная была! :P  ::)
Оффлайн Димоныч
« Ответ #480 : 16 Сентября 2009, 21:10:29 »
Извените, а никто не подскажет внутрений диаметр отверстия бачка катализатора, буду очень признателен !
Владимир Позняк
« Ответ #481 : 16 Сентября 2009, 21:20:32 »
Ну разве что только примерно! 55-65 где то в этих размерах! А зачем тебе? Что бы трубу вварить? Если да то то бери в тех размерах что я написал опытный сварщик без проблем ее туда приспособит
Оффлайн Димоныч
« Ответ #482 : 16 Сентября 2009, 21:24:06 »
AspirinCHiK просто нашол как можно сделать пламя гаситель самостоятельно но для етого нужно знать точный диаметр входного отверстия, может чёто и получитса.
Владимир Позняк
« Ответ #483 : 16 Сентября 2009, 21:26:24 »
А зачем он тебе нужен? У меня нет и я особо не переживаю.. Но дело хозяйское. Мож я что то не понимаю....
Оффлайн Димоныч
« Ответ #484 : 16 Сентября 2009, 21:35:21 »
Пламегаситель по своей конструкции прямоточен и он не задерживает выпуск отработанных газов и в то же время выполняет очень важную функцию он “гасит пламя” выходящее из работающего двигателя и понижает его темперетуру, которое способно со временем прожечь заднюю банку глушителя. Именно поэтому так важно не просто вырезать катализатор и вварить вместо него прямую трубу, либо просто вскрыть катализатор, выпотрошить его и закрыть обратно а установить вместо удалённого катализатора пламегаситель.
Владимир Позняк
« Ответ #485 : 16 Сентября 2009, 21:38:20 »
Я понял! Скажи пожалуйста до каких оборотов ты крутишь двигатель обычно и до каких максимально?
Оффлайн Димоныч
« Ответ #486 : 16 Сентября 2009, 21:41:43 »
Средние обороты около 2500 3000. А мах не больше 4000 но очень редко.
Владимир Позняк
« Ответ #487 : 16 Сентября 2009, 21:44:37 »
Думаю что твоя выхлопная система прекрасно будет себя чувствовать и без пламя гасителя. Потому как я обычно до 4000 а если вдруг что, то и до 6500-7000 кручу. Отсечка на 7200 стоит. Но опять же это лично мое мнение! Динамо чемпион!!!!!
Оффлайн antej
  • Борисполь
    • korteks.com.ua
« Ответ #488 : 17 Сентября 2009, 09:30:45 »
AspirinCHiK
благими намерениями устлана дорога в ад, но красота спасет мир. я так думаю!
« Ответ #489 : 17 Сентября 2009, 10:26:16 »
мдамссс... хать терь буду знать что отсечка на 7200... бо тахометра нет... езжу как слепой!!!
« Ответ #490 : 17 Сентября 2009, 10:31:01 »
™VIRT™
В стоке у 1.5 отсечка на 6400, 1.6 - 6600.
« Ответ #491 : 17 Сентября 2009, 10:38:05 »
Gang... хммм.... дя?!... а если чипованый? -прошитый... хотя вроде отсечку не убирали... значит 6.4...
« Ответ #492 : 17 Сентября 2009, 10:41:08 »
™VIRT™
Так то уже от чиповщика зависит. Хотя смысла в этом не вижу - чем выше отсечка тем быстрее двигатель гробится.
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #493 : 17 Сентября 2009, 10:41:52 »
вчера меня порадовала моя авешка, к вечеру появился звук прямотока, с одной стороны канеша прикольно слышать такой рык но и стремно немного, не привык я пока к такому звуку. но сегодня поеду на СТО, пущай глянут и вынесут вердикт че с глушаком, пора хоронить или чето можно с ним сделать.
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
« Ответ #494 : 17 Сентября 2009, 11:20:23 »
Диаметр трубы, которую вваривают - 60мм. Если нужен именно указанный на картинке диаметр, но наверное где-то 75.
Оффлайн Wohooo
  • Я не Wohooo я Maximus ))
« Ответ #495 : 05 Октября 2009, 14:44:09 »
выбил катализатор и заварил в него трубу... плюс поставил прямоток ))) вообщем супер.. добавило немного тяги.. плюс звук просто улет )) ждем чиповки )))
Maximus это мой ник ))))))
Владимир Позняк
« Ответ #496 : 05 Октября 2009, 23:04:07 »
Звук улет! Улет мозгов я бы сказал! Я не удивлюсь если через пару тройку долгих поездок ты поставишь что то потише!!!
« Ответ #497 : 05 Октября 2009, 23:46:29 »
согласен!!! напрягает!!! Потому сам езжу 2 недели тихо, 2 недели грохочу, и так по кругу!!!!! снимаю, ставлю!!!! 10 минут работы!!!
Оффлайн TNS
« Ответ #498 : 05 Октября 2009, 23:50:19 »
звук и от правильного впуска получаеться очень ничего, причем не просто тарахтение, а красивый породистый рык!!  Те кто сегодня гоняли слышали!!!
Оффлайн gazmax
« Ответ #499 : 06 Октября 2009, 00:17:30 »
Полтора года назад попал в аварию при 90км. влетел в столб, (слава Богу жив остался ,подушки несработали, разбил фейс,сломал ногу, очнулся прохожие на мобильник фоткают хоть однаб блллть!!!! помогла вылезть из машины, менты - скорая проязжая пальцем тыкали!! И это Киев Печерск 8-30 утра.!!!)
 Вопрос катализатор цел ? Или посыпался? Пробег 70тыс. Как жрала 10 -11лит. так  ижрет. Чиповался ( заметно улучшелась динамика !!!) Сечас  прогорел глушак буду менять, стоит ли сразу заморачиваться с катализатором????
« Последнее редактирование: 06 Октября 2009, 00:20:01 от gazmax »
