Автор Тема: Выхлопная система ( катализатор , "нулевик" , "прямоток" )  (Прочитано 124048 раз)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Т.е. на коречеге можно просто выбросить кат и поставить допустим оригинальную банку безболезненно не прибегая к установке эмулятора на лямбду№2 так как её просто нет.
fun.k
типа...того....
читай выше ...там такие дискуси...по этому поводу..были
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
Два лямбда - зонда есть на двиг-х 1,2 1,4 1,6. На двиге 1,5 лямбда одна, перед катализатором.
fun.k
 :'( :'(РЕБЯТЫ ...АРЕШЕНИЕ...ГДЕ!!!!????
Rider
я на 15 тысячах пробега поставил нулевик,прямоток,выбил катализатор щас пустая бочка,вот только на 40 тысячах прогорела гофра,тачку не узнать,на драге обгоняет тачки с 1.6 16кл,щас думаю о валах и чиповке,но идеальный вариант движок от вектры 2.5  dujka
Оффлайн TYSON
  • Impossible Is Nothing
А что с гарантией случится после установки спортивной впускной и выпускной системы(нулевик,паук,стронгеры,банка)? Хотя, я думаю главное цель!
« Последнее редактирование: 03 Июля 2008, 22:47:06 от TYSON »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
А ты сам то как думаешь  :)
Оффлайн TYSON
agressor99 будет видимо полный капитулиран!:) жаль конечно, хотелось бы договориться на станции...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Ты прав конечно они обратят на это внимание, когда ты обратишься к ним по гарантии, и конечно же не обратят внимание если просто приедешь сделать ТО  ugaga
Тут все упирается в цену вопроса того чтобы они это не заметили, либо вообще в целесообразности этой гребанной гарантии.
Оффлайн TYSON
agressor99 вот и мои мысленные умозаключения наводят меня на мысли о целесообразности этой гарантии...ведь столько случаев зафиксировано в отказе по гарантийному случаю...а денег сосут за любое ТО как невменяемые...у меня в бачке охл.жидкости, жидкость испаряется за неделю...на первом ТО сказали что сделают,подтянут что-то...а результата никакого..извиняюсь за откровение, накипело!
Оффлайн Yurii@
    • Украинский клуб чип-тюнинга
Второй лямба зонд можно отключить  тогда без проблем можно убрать катализатор(делаетса на програмном уровне при чиповке)
Оффлайн taeta
подскажите плиз какого размера фланцы на катализатор?
Оффлайн FaLcon
  • бывший KaMaTo3HuK
  • my opinion...
    • Вк
Подскадите плиз что такое Паук и Стронгеры. Так и не понял Стронгеры на 1,6 ставяться?
Хотел просто прямоток пставить , и нулевик , а тут еще такое вот начитал)) и так всегда...И кстати какая цена будет приблезительно за все? Зарание благодарен!
093-066-7707
Рулик
KaMaTo3HuK про паук   ;)
Оффлайн FaLcon
  • бывший KaMaTo3HuK
  • my opinion...
    • Вк
Arhat
Спс большое , почитал , узнал много интересного , и понял что надо теперь больше лаве =)
Осталось решить вопрос со стронгером...
093-066-7707
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Поставил себе пару дней назад вместо катализатора оригинальный пламегаситель (№96536995) + две оригинальные прокладки под него.
Поставил сам за час (просто катализатор был еще горячий а то бы и минут за 30 можно было бы ) при наличии набора ключей головок - вообще не проблема - снять кожух (термоэкран) с коллектора и провод со свечи 2го циллиндра и отрутить 3 гайки сверху на катализаторе и 3 снизу (на яме конечно удобнее) потом снимаем кат и ставим пламегаситель с прокладками и собираем в обратной последовательности.
Из ощущений - двигатель заметно легче крутится во всем диапазоне оборотов, а более всего это заметно на оборотах от 3000. Как раньше уже говорили - ощущение что высадил 1-2 пассажиров.
Из "-" конечно запах бензина в выхлопе и немного ощутимый металлический звук при динамичном разгоне но только в диапазоне оборотов  2000-3000 - слышен только если выключить магнитолу, тише чем шум который издаёт воздушный фильтр нулевого сопротивления раза в 4 а эффект от гораздо заметнее чем от оного. Так что делайте выводы.
В дополнение к тому что я уже прочипован, скажу что скорее всего остановлюсь на этом варианте так как воздушный нулевик не хочу из-за того что будет за$ирать двигло а прямоточный выхлоп не для машины на каждый день. Может быть еще подумаю о пауке 4-2-1 но сдается мне что он не даст почти ничего без прямотока.
Пламегаситель обошелся мне в 400 грн. (я знаю что выбить кат и вварить трубу дешевле раза в 4 , НО если у нас придумают замеры СО на техосмотре то я могу за час вернуть машину с сток... )
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2008, 11:00:20 от agressor99 »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Вот вотки оригинального пламегасителя
Оффлайн taeta
Engineer Где ты купил фланцы подскожи а?
Оффлайн smikex
  • шеви
Мне Korden когда чиповал мотор 1,6 2_ю лямбду отключил, так что без проблем можно вваривать стронгер!
Оффлайн Engineer
taeta Фланцы точил на заводе (на бывшей работе), купил прокладки под катализатор (оригинальные) и отдал на завод, на следующий день забрал! Обрати внимание на то что прокладки разные по размерам и цене (верхняя и нижняя), соответственно и фланцы будут разные, а прокладки в любом случае понадобяться для уплотнения!
Удачи!!!
Оффлайн Gendalf
мда...... серьезные мнения множественность расходятся! хотел поставить двух-ручьевой прямоток.... теперь надо все заново обдумать!!!!
Оффлайн dorik
Подскажите плизе, к кому можно обратится по прямотоку в Киеве?
Собираюсь ставить себе паук и все остальные причандалы.
Хочу найти мастера который все может внятно объяснить и зделать.
Так что?!?! Есть у кого-нибудь чертежи или хотя бы размеры фланцев и длины трубы... хочу сделать всё сам... платить за копеешную работу столько неденг не хочу, пламегаситель думаю лишний, потому хочу просто кусок трубы с фланцами...
Оффлайн Engineer
™VIRT™ Смотри мой пост выше. А трубы я купил 0,5 м так хватило на 2 заменителя катализатора и про болты с гайками не забудь, а то я потом катался на таксях, болты искал так как машинка разобрана стояла.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2009, 13:18:05 от Engineer »
Engineerа длина трубы?! или общая длина самого пламегасителя!? просто знать бы сколько мм делать фланцы, и сколько длины трубы....
