Автор Тема: Выхлопная система ( катализатор , "нулевик" , "прямоток" )  (Прочитано 124098 раз)
Так а что тап пояснять - не сможешь из ланосовского движка авешный собрать, ну и наоборот.
Оффлайн X5
Да снаружи моторы похожие а внутри не очень.Можно сказать СОВСЕМ НЕ ПОХОЖИЕ.Ну кое что все таки подходит.
Оффлайн Miratvoretc
  • жужик
так какой резвей лутше?ну прошивку всеравно буду менять,и лямба зонд отключят наф он нужен ката та нет!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
авео конеш)))
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Для тонкой кореектировки смеси...
Оффлайн Alen
Даст конечно.. Прямоток, нулевик и чип-тунинх - понятно.. а вот что ты имел в виду под компрессором? Изначально наши машинки, как и многие другие, здорово душат евронормами (впускная система, выпускная).. Двигатель работает не на всю катушку из-за катализатора и воздушного фильтра + стандарт работы двигателя под Эуро 2,3 и т.д. Но с нашим бензом все эти нормы в нагрузку гложат прыткость движка и мощность наших "тазиков". Если нужны лишние лошадки -> то ставь нулевой фильтр, программируй движок на Эуро самую минимальную и установи выпускную систему(прямоток) как можно более дорогую. Прирост мощности должен быть в районе 15-20 лошадей. Вроде не так уж и много, но почувствуешь сразу. По деньгам это примерно 600$ - 1000$ все зависит от дороговизны прямотока.
А Бензина на много больше будет жрать?
Alen, литр-полтора. Не вижу смысла вкидывать такие деньги в прямоток, всё равно бутылочное горлышко это головка.
Оффлайн Grin
За 600-1000$ можно купить двигатель с Лачика 1,8 это повеселее будет!
Оффлайн EclipsE
Кто может подсказать размер гофры на авео (хечбек, если это важно)?
Прогорела зараза, рычит теперь, хочу поменять, но размера не знаю.
Спасибо.
Оффлайн masta4e
Спасибо.
200*50,5
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
У кого нулевик в штатном месте и не только, подскажите как правильно промывать?
У меня пропитка и промывка есть, но на коробке как пользоваться толком нет... dntknw
Оффлайн Alen
береш тёплую воду моющее средство и зубную щетку и в перёд
главное это всё потом хорошо высушить и пропиткой попшикать
Добавлено: 25 Ноября 2012, 17:45:41
Подскажите, правда что в зимнее время нулевик не желательно использовать??? и почему?
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 17:45:41 от Alen »
Оффлайн Финансист
вместо моющего я так понимаю промывку использовать?
А пшикать с двух сторон или с одной?
Оффлайн Alen
С двух, но не пересторайся, нужно так чтоб с нее не текло но и небыло мало
и дай впитаться
Оффлайн sasha 88
где можно взять 2 флянца от катализатора 1.6 китаец,или испорченный катализатор???
Добавлено: 24 Декабря 2012, 19:09:32
или где можно купить пламягаситель,вместо катализатора?
Оффлайн lexa939
Ребята,выручайте! Короче смотрите сюда,сначала идёт коллектор,после него катализатор,потом гофра, в эту гофру вставлено небольшое колено с фланцем к которому прикручен резонатор! Сам вопрос-вот это колено с фланцем после гофры наипнулось(а точнее отгорела труба от фланца), скажите как эта часть называется и где её можно купить? И вообще,это колено вытягивается из гофры или идет цельное вместе с гофрой?
Оффлайн masta4e
Это приемная труба. Вся до кучи она стоит около 800грн. Гофра акуратно срезаеццо с обеих сторон и ставиццо новая. Цена ремонта от 180 до 250грг...
Оффлайн lexa939
В том и дело что у меня не гофра прогорела а возле фланца . Хотя думаю и гофре немного осталось,буду менять полностью приемную трубу! В Харькове стоит 540 гривен,сегодня узнал.
Оффлайн masta4e
Тока есть один ньюанс: может появиццо мерзкий звон от новой трубы...
Народ, подскажите, плз. Похоже - подходит к концу мой резонатор. Хочу заменить, каталоги выдают такие варианты: 96536882 и 96536912.
Интересно, чем они отличаются? Екзист говорит, что первый (472грн) вдвое дешевле второго (780грн).
Так же на рынке есть два типа резонаторов - польский (350грн) и корейский (побольше). Это не оригиналы, и хз как себя поведут.
Порекомендуйте, плз, что поставить... Цель - минимум шума.
Спасибо!
Оффлайн Gendalf
Alex_S, стронгер поставь
Добавлено: 31 Января 2013, 12:45:36
lexa939, на разборках ищи! приемная труба! я в донецке брал за 300 грн. в норм. сост.
Причем тут стронгер?
Alex_S, совет - купи Боссал... оооочень хорошее качество и исполнение...
Оффлайн lexa939
Голова уже идёт кругом от информации в инете. В общем прошу подсказать какого производителя глушителей лучше брать, буду признателен за советы. Хочу брать все, глушитель,резонатор и трубу приёмную!
Оффлайн Jacky
Прошу совета! Авео 1,5 автомат, 2004г, пробег 168 тыс. км. Снял катализатор, поставил оригинальный пламегаситель- расход увеличился где-то на 1л. А я то хотел его уменьшения добиться сей процедурой! Вернуть этот кат назад (вроде он ещё живенький) или чиповаться надо?
