Автор Тема: Выхлопная система ( катализатор , "нулевик" , "прямоток" )  (Прочитано 124096 раз)
Кстати, в моем глушаке уже появилась, хоть и небольшая, но сквозная корозия. Вот теперь думаю что с ним делать. Варить или менять когда совсем плохо станет. Если менять - то на что. Критерии - минимум шума при минимуме сопротивления ). Основной критерий - таки шум. Что скажете?
Оффлайн alek-zhila
Мож кому интересно))) обменяю прямоток Глушитель UNIMIX Aveo седан Zn*Sp покупался в конторе http://silenser.com.ua/! на стандартный глушитель (не прямоток) желательно тоже в таком же состоянии!!!
Машина Т-250 седан! пробег глушителя отсилы 300 км.
Ставится взамен родного без сварки и переделак!!!
ссылка http://silenser.com.ua/Glushitel-unimix-aveo-sedan-znsp-p-1863.html
За сколько продашь?
Оффлайн EclipsE
Такая же ситуация, присоединяюсь к вопросу.
+1 тоже интересен вопрос.
Украинский фирма "Босал"... стоимость порядка 300грн... ставится с завода на VIDA... качество суперское...
учитывайте, что оригинальный стоит 1400...  ::)
Оффлайн EclipsE
™VIRT™, Слышал что их качество соответствует цене.
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
А у родного качество куда более не соответствует цене... :D
Оффлайн EclipsE
masta4e, Да я ж не спорю :)
EclipsE, masta4e, штатный у меня отжил 6 лет... ну падёть такое дело... босаловский думаю будет не хуже....
Оффлайн EclipsE
Хочется чтото подобное прямотоку, но тихое. :(
Оффлайн masta4e
На батиной машине вспучило его уже на 3 году жизни... :D
Добавлено: 18 Сентября 2012, 11:58:16
Тогда надо сварку, болгарку и среднюю банку от ауди в 44 кузове... Хотя, у меня с пауком на родной выхлопной системе приятно звучало...
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 11:58:16 от masta4e »
Оффлайн presider
Вот как я сделал! Был куплен паук 4-2-1, нержавейка, для ланоса, труба из жаропрочной нержавейки 50х1,5 и 45х1,5, несколько гибов, стронгер, гофра, универсальные крепления для глушителя, фланцы, банка от старого заводского глушителя. И началась полностью переделка выхлопа.
Паук был переварен, пришлось обводить его над балкой, иначе конструкция под ланос не подходит для авео.
Дальше поставил стронгер вместо штатного резонатора, но как оказалось позже, он практически не убрал звук выхлопа, пришлось ещё вварить дополнительный резонатор.
Глушитель был установлен между задней балкой и нишей для запаски и разветвлён на 2 трубы диаметром 45 мм.
Банка глушителя получилась прямоточной, без лишних перегородок. Звук немного громче заводского, по трассе неслышно совсем.
Видео со звуком выложу позже.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Таки купил себе нулевик в штатное место фирмы КН. Сначала ничего не заметил, но сейчас немного чувствуется улучшение тяги на низах...
В принципе приобретением доволен!
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
Финансист, Эффект плацебо...
Оффлайн Финансист
да знаю я про эффект плацебо! Говорю из субъективных ощущений! Ладно еще самовнушение если звук изменился бы, но звук тот же!
Можете критиковать, но говорю как есть!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
presider, как ощущения по динамике?
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн presider
BUGAI, Однозначно лучше, но дело в том, что у меня доработана ГБЦ и скоро впихну распредвал, а на стоковом моторе даже незнаю результат.
Оффлайн Red
Доброго времени суток.
Нужна небольшая помощь ... выше было исписанно больше сорока страниц , разных идей . Прочитал много , но не все ...
Суть моей проблемы в том ,что в резонаторе прогорели внутренности ( судя по всему ) и калатали там неприятно, первое время , потом видимо совсем сгорели и уже почти не тревожат слух .... но все же , хочется его заменить . Нашел тут на форуме ссылку на сайт выхлопных систем Руд , и появилась идея поставить паук 4- 1 ( они предлагают под  Авео 1.5 без доработок - поставил - поехал ) как я понял из выше прочитанного - если ставится паук - то места для католизатора не остается , соответственно следующим по выхлопной системе идет резонатор , потом глушитель .
Вопрос - можно ли построить такую выхлопную систему --- паук-----гофра --- вместо резонатора стронгер ---- глушитель ( штатный ,  поставил новенький оригинал , бочку не хочу . Была . ) -----  диаметр труб оставить сток.
Зараннее спасибо.
Оффлайн masta4e
Немного доработать напильником придеццо в любом случае...
Идет так: паук - приемная труба с гофрой - резонатор - глушитель...
Резонатор лучше оставить родной (т.е. купить новый), а то с пауком на родных компонентах уже несильно тихо...
Оффлайн ViNS
Вопрос обществу. Выбили катализатор, сделали все как положено. Но теперь появился металический призвук в выхлопе. Особенно достает этот звук при увеличении нагрузки на двигатель.з Если заменить самодельный пламегаситель на заводской из каталога что либо изменится в звуке?
Виктор С.
Оффлайн pralex
  • 0973976096
Звук практически не меняется если будет заводской пламягаситель. Проверено, т.к. у самого такая штуковина стоит вместо ката.
Оффлайн masta4e
Металлический звон станет немного тише...
слышал как работает ланос с выбитым католизатором, не слышал как работает авео. Разница есть ?
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
ViNS, нужно в старую банку с под катализатора приварить трубу.
диаметром 60-61мм. и длинной 165 мм.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2012, 19:36:19 от BorZiy »
Оффлайн presider
Обещанное видео к ответу #1186.
<iframe src="http://player.vimple.ru/iframe/18261d28371944b7b3a89260ed0c0678" width="480" height="305" frameborder="0" style="z-index:2147483647;"></iframe>
И схематично глушитель внутри
