Автор Тема: Кондиционер заливает пол  (Прочитано 5349 раз)
Оффлайн Shtet
« : 16 Июля 2009, 22:51:52 »
Вообщем проблема такова: целый день, при неимоверно жаркой погоде, катаюсь по городу (короткие растояние - туда-сюда) с кондером. Под вечер у пассажира под ногами почти лужа воды. Это что так много конденсата? Капает с под бардачка, там где фильтр салона. Потом положил тряпку, в то место куда капает. Так за 1.5 часа - три раза выкручивал эту тряпку, с которой было столько воды, как намочить эту же тряпку под краном! это у всех так? как с этим боротся?
П.С. поиск похожих тем ничего не дал.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2009, 09:24:19 от Dr.Livsi »
Seat Cordoba Sport
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Кондиционер заливает пол
« Ответ #1 : 17 Июля 2009, 09:28:28 »
У ног пасажира стоит дренажная трубка для слива конденсата .
Есть два варианта этой проблемы!
1-При замене фильтра салона, что за бардачком находится, зацепили трубку, и она выскочила из пазов, и поэтому конденсат не доходит до наружи, а льется в ноги!
2-Это может со стороны моторного отсека забится сливная трубка, она в виде буква Г видна над рулевой рейкой, если смотреть в открытое моторное пространство, то слева в самом низу, черненькая!
Оффлайн Shtet
« Ответ #2 : 17 Июля 2009, 22:57:07 »
Dr.Livsi большое спасибо
Seat Cordoba Sport
