Автор Тема: Плёнка в двери и её назначение ?  (Прочитано 7135 раз)
sail-ost
« : 19 Марта 2007, 18:38:27 »
Ребят, как-то вскрывал дверные карты. Двери обклеены пленкой. Стоит ли ее удалить или нет? Какие ее обязанности? Дело в том что при прослушивании музни иногда доносится подпердывающий звук, я думаю что это в пленке дело. Подскажите плз кто сталкивался.
Динамики на фронте стоят 16" коаксиалки, дешевые TJT. С подиумом на скорую руку из 3х колец 10 мм фанеры.
ПС. Чет один динамик уже икнул :((
Помогите плз
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
RE: Плёнка в двери и её назначение ?
« Ответ #1 : 20 Марта 2007, 09:42:25 »
та эт наверна не из-за пленки - это меттал двери такой тонкий - шо может резонировать... шумку делал?
Убей врага, убей и съешь его!
sail-ost
« Ответ #2 : 20 Марта 2007, 14:05:35 »
Не пока еще не делал обесшумки. Все хочу но пока не получается
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #3 : 20 Марта 2007, 17:14:23 »
сделай, а потому уже можна с аудифильскими претензиями - что типа чего там отзвучивает не так, потому как нада делать какчественную шумку для получения какчественного звука...
а ваще - почитай ветку по звуку и шумке
sail-ost
« Ответ #4 : 22 Марта 2007, 21:53:28 »
Та читал я эту ветку про обесшумну. Про пленку там ни слова, в том и дело. Ну всеравно пасиб!
ProBot
« Ответ #5 : 22 Марта 2007, 22:05:27 »
эта пленка и есть родная "бЭзшумка"  obkur
sail-ost
« Ответ #6 : 22 Марта 2007, 22:09:27 »
Наверно... Я не знаю что она там приглушает... Это всеравно что при обесшумке использовать жидкую смесь в аэрозоле. Пишут типа для труднодоступных мест. ГЫ писатели блин
Оффлайн Chaps_pro
Re: Плёнка в двери и её назначение ?
« Ответ #7 : 18 Июня 2008, 12:21:05 »
Это пленка,для того чтобы вода стикала вниз,а не в метал затекала...
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #8 : 23 Июня 2008, 00:44:08 »
Не совсем так... пленка - чтобы вода со стекол текла на улицу через дренажные отверстия в филенке, а не в салон, через карту. Удалить ее просто так нельзя, накроются кнопки стеклоподъемников и много чего еще, а вот виброизоляция ее полностью заменяет. Пердит она действительно сильно. Самый дешевый аналог клеенки не мешающий звуку - строительный изолон.
