Автор Тема: Можно ли самому сделать компьютерную диагностику?  (Прочитано 9750 раз)
erik
Есть ли принципиальная возможность на простой ноутбук поставить специальное ПО и делать диагностику самому, не заезжая на сервис? Если есть, то где взять ПО?
Димон
Можно подключить бортовой компьютер и он все ошибки покажет, а ты сам уже делай выводы что и как их устранять. принцип как сканера которым дилеры сканируют!
Оффлайн ZolA
Посмотри пож раздел Куплю-Продам-Поменяю. Там рекламируется БК Аркадия. Она делает диагностику. Цена вопроса БК+установка. Если есть навыки в электрикой-установка бесплатно.
Zero
...только дифрагментацию дисков!   obkur
А если серьезно то так как ты написал примерно и делается!  ;)
Оффлайн 1234
можно.
что именно - см пост про Check Engine - там и скриншоты полные по программе.
Оффлайн mikas
erik
авешку видит прога ve155all (на OBD II) . Разъём под рулём, распиновка опять же obd II. подсоединяйся и читай.
Оффлайн mikas
mikas
и адаптер K L Line
распиновка http://magnus-club.ru/images/stories/info/ShemaOBD2kontakt.jpg
Так адаптер можно самому спаять по картинке? repa
Оффлайн mikas
Gang
:) это распиновка разъёма - назначение контактов, куда будешь адаптер втыкать.
а K-L-line адаптер или купи или ищи в нете схемки, их куча
Оффлайн sa090550
  • Ездить значит дышать...
    • ККС
Re: Можно ли самому сделать компьютерную диа&
« Ответ #9 : 22 Октября 2008, 21:53:57 »
уууу а подскажите где именно можно купить такой разьем...
Я так думаю что если прийти к диллеру в стол заказов и заказать этот прводок то он не сильно будет рад...
Bот и нашел сам такое место ну конечно цены кусаються...и нашел сам такое место ну конечно цены кусаються...
« Последнее редактирование: 22 Октября 2008, 21:59:08 от sa090550 »
sa090550
Тебе, наверное, это надо
http://www.lugascan.com.ua/k-l-line.htm
Оффлайн yan2k
начал искать себе Аркадию и столкнулся с тем, что их сняли с производства из-за отсутствия спроса.
На Авео в основном предлагаются престижи и мультитрониксы,  а они более чем в 2 раза дороже аркадии+улучшенный дизайн-интерфейс.
Вот такой у нас народ, дешевые не пользуются спросом, а дороже при тех же функциях-нате вам, пожалуйста.
Едмунд Берк (1729-1797)
Оффлайн Dell
Все верно-по вопросу читать ошибки. Но как правило 80% ситуаций требует еще текущих параметров (кол-во впрыска , давление , УОЗ, температуру воздуха , ДВС и др). Все видели ситуацию, когда "чек" не горит но и машина нормально не едет -тупит, плохо заводится. Тут почитать ошибки мало поможет- т.к. их в таких случаях нет. И система самодиагностики на авешных моторах оставляет желать лучшего.
Ремонт ДВС, КПП, подвеска, диагностика, ксенон http://transwest.com.ua/
