Автор Тема: Отзывы о чип-тюнинге  (Прочитано 35299 раз)
Оффлайн Halk
    • Двери "на шару" для членов клуба.
Re: Отзывы о чип-тюнинге
« Ответ #400 : 30 Июля 2009, 16:19:03 »
m@x больше похоже на правду, у тебя и бусик в 1,5 раза больше по площади.
А то в Авео и 100кг .....  :o мало того что слоя в 4-5, так и в деньгах не меньше 1000уе. только сам расходник dntknw...
Двери "на шару" для членов клуба и остальных участников клуба в Одессе!   http://www.048.ua/catalog/
Оффлайн Kitten
  • мыррррр! гуляю сама по себе!
« Ответ #401 : 30 Июля 2009, 16:37:18 »
А я подумала сначала, что Шерхан хочет сказать, что едешь, тихо, никто рядом не напрягает... оттого и нет духа погонять ;) Потому и медленее остальных, что всё пофиг ;)
А 100 кг обесшумки - это круто :)
И пусть слова дождём прольются!
loringer
« Ответ #402 : 30 Июля 2009, 17:25:41 »
это не просто круто, это отсутствие здравого смысла :)
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #403 : 30 Июля 2009, 17:35:43 »
100 кило шумки приклеить - этож сколько здоровья надо?
Оффлайн SherXan
« Ответ #404 : 30 Июля 2009, 17:42:48 »
Да, примерно написали, а вы развили тему наподобие "Мопед не мой, я просто разместил обьяву .." :))
loringer не стоит так говорить...
P.S. А если так прикинуть то лист 4 мм пусть например весит 4 кг. у меня таких ушло 17 листов итого уже получается 68 кг.  На крыше 2 листа 2мм ну примерно 3 кг.  В дверях еще будем считать примерно 4 листа пусть 8 кг .... Итого немного не мало 79 кг.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2009, 17:56:03 от SherXan »
Оффлайн SherXan
« Ответ #405 : 30 Июля 2009, 18:01:42 »
Для тех кому интересно все таки посчитать а не писать про 5 - ти слойный бутерброд... Советую ознакомиться с данной табличкой, дабы в следующий раз иметь хоть какие то сведения...
« Последнее редактирование: 30 Июля 2009, 18:15:28 от SherXan »
Оффлайн SherXan
« Ответ #406 : 30 Июля 2009, 18:03:22 »
Halk, loringer так что , сколько выходит ? А ?
Оффлайн guganet
  • Чип-тюнинг от Gang
« Ответ #407 : 30 Июля 2009, 18:04:54 »
Во во. Я только хотел написать, что все считают только двери. А многие люди делают двери, багажник, капот, крышу - не многим меньше 100кг будет, поверьте  ;) У меня сейчас только двери, хочу еще капот и торпеду - задолбал шум  >:(
« Ответ #408 : 30 Июля 2009, 19:53:49 »
guganet
Предупреждаю - шум полностью не уйдет - конструктивные особенности кузова :(
Но музыка зазвучит лучше :)
Оффлайн DEMO:
« Ответ #409 : 30 Июля 2009, 19:57:37 »
У меня крыша-2л,двери-4л,крышка багажника-1л багажник,крылья заднии-4л,и того-11л*4,2=46,2кг.
А если пол торпеду,тяжелова-то для гонок.Но комфортно для нормальных поездок.Шума на много меньше.
loringer
« Ответ #410 : 30 Июля 2009, 20:37:02 »
да сколько бы ни вышло, не значит что выйдет правильно.
то, что ты напхал в машину 17 листов не понятно куда (это слишком много для пола, багажника, крыльев и арок. слишком много) и потом еще 2 листа в крышу и 4 в двери, еще не значит, что ты сделал правильно. ты сделал так, как тебе хотелось (если делал своими руками) или как тебя нагрузили установщики. но повторюсь, это не есть правильно! и излишний вес как раз тому подтверждение - никакого эффекта, отличного от нормальной шумки нет, а лишний вес есть.
дискуссия об обесшумке в других темах.  я больше ничего говорить про это не буду. пхайте хоть по 200 кг в машины, это ваше дело, но не говорите при этом, что вы сделали правильно.
з.ы. и незачем делать машину тяжелым бимастом. есть легкий вибропласт с теми же свойствами. он и дешевле, и проще монтируется, и тот же эффект достигается.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2009, 20:39:13 от loringer »
Оффлайн koshmarik
« Ответ #411 : 30 Июля 2009, 20:46:46 »
мне рассказали люди..по поводу обесшумки....чтобы даже обесшумить заднее крыло...хватает одной полоски...наклеиной поперёк...
096 555 1570 Костя.
 048 794 09 20...093 3 888 029
http://www.  мои спонсоры...
Romeo-Aveo
« Ответ #412 : 30 Июля 2009, 20:48:52 »
 без спора нет прикола)))))) ыыыыстерика))))
loringer
« Ответ #413 : 30 Июля 2009, 21:04:33 »
ну давай прикинем. одинаковые условия, но разные материалы и разный подход к обесшумливанию как таковому.
счтаем твою - визомат (Super)
17+2+4=23 листа.
1 л 0.6*0.9= 0.54 м2
23 л = 23*0.54 = 12.42 м2*5.8 кг\м2= 72 кг.
считаем как правильно (рекомендации  sTp) - вибропласт М2
8+2+4=14 листов
1 л = 0.53*0.75= 0.39 м2
14 л = 14*0.39 = 5.46 м2 * 1.8 кг/м2 = 9,8 кг
разница в весе - 62 кг
теперь о деньгах.
 23 листа бимаста площадью 12.42 м2, пусть будет бимаст супер, он средний по цене между бомб и стандарт (по ценам 2008 года, но это не принципиально, важна пропорция, а она сохранена и в 2009) составляет :
12,42*23дол= 286 дол
 14 листов вибропласта М2 (2мм) площадью 5.46 м2 составляет: 5.46*18 дол= 98 дол
разница составялет 286-98= 188 дол.
в итоге, ты заплатил за лишние 62 кг - 188 дол за сам материал плюс не известно сколько за допработу, а в итоге не имеешь никакого ощутимого эффекта, по сравнению с вибропластом.
ты может заплатил за материал и больше, но это тоже не принципиально.
 стоп
loringer
« Ответ #414 : 30 Июля 2009, 21:05:52 »
и правильно сказали. важно знать куда эту полоску правильно клеить.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #415 : 30 Июля 2009, 22:19:44 »
loringer Мне вибропласт, именно М2, показался тяжелее. Значит про 40 кг я насвистел. Выходит до 20ти.
Про полоску. Вобщем-то стандартная рекомендация от профи была - клеить там, где эффект барабана проявляется и не клеить там, где изгибы металла. Я так заклеил 5ю дверь - остатками. Не думаю, что полоска, размером менее 10% площади, что-то существенно изменит.
Оффлайн Halk
« Ответ #416 : 31 Июля 2009, 09:23:07 »
  :o У-у-у как вы тут все раздули, пока меня не было..... Хорошо что хоть до драки не дошло!  ;) И вообще тема называется "Re: Отзывы о чип-тюнинге: встреча 28 июля в 19:00", а мы тут уже на обесшумку перешли да и еще с елементами личных обид. >:(.. Не хорошо.  :)
И вообще, когда встречаемся следующий раз? Или желание у всех пропало?  ;)
Оффлайн NiLiN
« Ответ #417 : 31 Июля 2009, 09:27:44 »
Halk
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=82573.0
тут тоже про чиповку , только люди другие и цена сладкая 400 гр
Оффлайн SherXan
« Ответ #418 : 31 Июля 2009, 10:07:21 »
Как только организуемся и соберемся, причем чтоб таким же колличеством !!! Я только ЗА !!!
Оффлайн Halk
« Ответ #419 : 31 Июля 2009, 11:14:02 »
Да..., количество было не хилое!!! Всегда бы так!  bravo beer2 beer2 beer2 beer2 beer2
Паха, мой "близнец"  ;)
Моя жена с рюкзачком нулевки, макс, киевлянин и ..
И это далеко не все кто там был ... beer2 beer2
Красотка "главного" авеомодника.
Кошмарик, Xwoomen и M@x собственной персоной  :)
Полковник с красавицой женой ))
Sherhan "узрел дичь" и бросился её рвать )))   beer2 beer2
А вот и Demo@  beer2
« Последнее редактирование: 31 Июля 2009, 11:16:22 от Halk »
« Ответ #420 : 31 Июля 2009, 12:24:39 »
переведу немного тему в правильное русло... :)
m@x отдать 799 евро за чиповку - имхо перебор!
хотя... каждый дрочипует как хочет! :)
З.Ы. кольт 1,3 с водителем и двумя пасажирами (средний вес около 80 кг) оказался быстрее авехи 1,5 с одним только водителем ;)
у меня вопрос к тем, кто чиповал свои авехи: когда вам чиповали - просто заливали определенную прошивку (эконом, драйв, спорт) или же делали именно под ваш запрос и требования к машине?
лично мне сделали с 3-го раза! именно так, как я хотел! и это не от того, что парни не шарят. а потому что делали именно так, как я хочу! и все перепрошивки входили в стоимость! а если человеку вообще не нравился эффект чиповки - ему заливали стоковую ЕГО прошивку и возвращали деньги! ;)
по поводу катализатора и чиповки: перед заездом мне доказывали что можно выбить катализатор - и авео првретится пашти в ракету... после клубного драга результаты показали, что чиповка рулит! :)
только главное правильно чипонуть! ;) хотя человек, который мне чиповал уже давно убеждает, что нада бы еще поменять впуск и выпуск... но пока все упирается в мани :(
З.З.Ы. отчет можно посмотреть в Днепропетровской ветке! ;)
а если заливают вместо стоковой взламаную такую же с "поднятыми" графиками - лучше купить стронгер за эти деньги! ;) толку будет больше!
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #421 : 31 Июля 2009, 13:22:13 »
Не следует путать перепрошивку ЭБУ с настройкой ЭБУ под отдельно взятый двигатель. Когда вносятся изменения, проверяются на стенде, снова вносятся, потом выбираются оптимальные параметры для конкретно взятого автомобиля, получают на выходе прошивку именно под этот автомобиль с этим двигателем, этой коробкой! За это и платятся деньги. Если тебе влилили что-то непонятное и тебе это нравится - дело хозяйское, как я уже писал - кому-то компакты с образами, телепающиееся перед глазами нравятся...
ЗЫ не претендую на лавры специалиста по чип-тюнингу, но инжененрных знаний достаточно, чтобы понимать как это все происходит.
« Ответ #422 : 31 Июля 2009, 16:40:17 »
m@x ты с начала немного поинтересуйся, вникни в предметную область, а потом мы тебя послушаем. На стоковые, не переделанные моторы объемом 1.5л чушь вкладывать 800евро в выкатку на стенде.
Без обид. :)
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #423 : 31 Июля 2009, 19:57:54 »
m@x! Да, брось, какие такие инженерные знания! Для чип-тюнинга они не нужны и даже просто вредны! В этом деле главное ВЕРА! :)
« Ответ #424 : 31 Июля 2009, 20:36:39 »
Mimohod точнее будет - слышал звон, да не знаю - где он.
