Автор Тема: Chevrolet Aveo, 1,5 LS, 2006, 54U Sunset Orange  (Прочитано 23912 раз)
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Re: Chevrolet Aveo, 1,5 LS, 2006, 54U Sunset Orange
« Ответ #25 : 15 Сентября 2010, 11:17:21 »
73500  Поменял задние колодки. Взял Hi-Q за 145 грн. Снял правое колесо, барабан: смотрю - а там еще 6-7 мм на старых осталось, то есть еще ездить и ездить. Думал не менять, но раз есть уже новые... Только вынул старую колодку, так накладка от нее сразу и отвалилась!!!! Я аж офигел!
Вывод: родные надо все же менять пораньше, а не ждать пока заклинит колесо, даже если на вид они кажутся очень даже "живыми".
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #26 : 24 Сентября 2010, 18:00:07 »
Тоже поставил себе ветровики польские Неко.
"Лопухи" двух видов(корейские и еще какие-то там) откинул сразу, не нравятся они мне внешне. Выбирал между этими и русскими (те на которых крестик шевроле белый). Польские мне показались понадежней, да и материал получше.ИМХО. Их и взял.  Цена 250 грн.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #27 : 12 Ноября 2010, 23:47:53 »
Наконец-то забацал себе выкидной ключик. vcool
Отчет лежит здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=28914.msg1614042#msg1614042
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #28 : 06 Декабря 2010, 11:21:12 »
Подарили мне би ксенон 6000К
Вот такой
Судя по гарантийному талону и чеку, покупали в автозвуке за 659 грн.
Долго думал ставить или нет... Но поскольку денег на линзы нет и в ближайшее время не будет, а от родного галогенового толку мало, да еще и лампы нормальные дорого стоят, решил все же поставить. Удалось отрегулировать более менее сносный и ближний и дальний. Ничего не резал, все встало как там и было. В общем, получше штатных будет однозначно, вроде никого не слеплю(менялся с кумом машинами и проезжал напротив, что бы убедится). Пока деньги на линзы насобираю буду ездить на этом.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #29 : 08 Декабря 2010, 12:08:57 »
79430 - замена масла и фильтра.
Масло - ZIC 10W40 А+ полусинтетика - 200 грн 4 литра.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #30 : 19 Января 2011, 12:37:47 »
83300
Наконец-то купил датчик окружающей среды у Eneos (96650439) - 75 грн.
Поставил в родное место за решеткой над радиатором, проводка была штатно. Снял клему на 5 мин и все работает. Не врет, показывает точно, сравнивал с другими градусниками.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #31 : 10 Марта 2011, 22:08:19 »
Весна уже началась, того и гляди неделя-две и надо колеса менять, а моя летняя пирелька совсем лысая уже, осенью из-за нее чуть в дтп не попал на мокрой дороге :o
На новую резину пока денег нет, поэтому нашел в просторах интернета и полчищах автоклубов б/у резину  Kleber DR503 195/50 R15 за 1150 гришек + пересылка 57 гришек. Глубина протектора 6мм, думаю на 2 сезона хватит, а там видно будет.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #32 : 18 Марта 2011, 13:13:45 »
Задолбал стук исходящий от стабилизатора wall
Простейшая диагностика путем дерганья стабилизатора показала, что пипец втулкам стаба. Заодно решил заменить и тяги стабилизатора.
Втулки взял полиуретановые здесь http://altran.com.ua/Chevrolet/Chevrolet.html по 30 грн за штуку.
На ощупь - помягче родных.
Тяги покупал на форуме у Слк по 120 грн за штуку оригинал.
Работка по замене не из легких, начал в 17:00 - закончил в 22:00.
Одна верхняя гайка на тяге намертво прикипела, и все попытки открутить закончились слизанными гранями на резьбе под ключик на 15. Гайкорез нормально впихнуть не удавалось, поэтому, по дедовскому методу, пришлось тупо резать маленькой болгаркой. Но место ух какое неудобное...
С резинками стабилизатора начались танцы с бубном  obkur   Накидной ключик на 12 с трещёткой значительно бы облегчил задачу, но такого у меня не было(на 10, 14, 17, 19 есть, а на 12 нету блин wall), и не одна головка туда не влазит. Пришлось тра***ся с обычным рожковым. Перед тем как нацепить втулки на стабилизатор, в местах контакта с металом, смазал литолом 24, как просит производитель на бумажке.
В общем, если вы не такой любитель пое***ь себе мозг как я, то лучше эту процедуру доверить мастерам на СТО.
Итого по материалам:
120*2+30*2= 300 грн + работа 0 (как всегда все сам в гараже) И теперь я наслаждаюсь тишиной vcool
З.Ы. Полиуретановые втулки на ночь оставлял в морозилке холодильника, не заметил никаких изменений, как были на ощупь, такие и остались.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #33 : 04 Апреля 2011, 13:43:46 »
Пробег 89700.
Замена масла, опять взял ZIC 10W40 А+ полусинтетика - 260 грн 6 литров (понравилось мне это масло) + фильтр 25 грн. В следующий раз опять возьму 6-ти литровую канистру, и получится на одну замену масла из остатков двух канистр по 6л.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #34 : 16 Мая 2011, 10:45:01 »
Итак, продал я свои диски с резиной и взял другие…
Хотел 16-е, но после нескольких тестов и на 16, и на 15 с разными вылетами и резиной, все же вернулся к 15-м и 195/55-й резине. Как для меня, оптимальное сочетание комфорт-устойчивось-динамика. Меньше профиль -  больше ощущение «табуретки»))))
Диски Ronal made in Germany R15 4*100 ET37 7J.
С резиной 195/50,  205/50 и 195/55 нигде ничего не трет, даже если бы были подкрылки. Резину с профилем повыше, пока не пробовал.
Диски грязные, других фото нет к сожалению…
Также наконец-то поставил спойлер.
Лежал у меня в гараже уже почти год. Все никак руки не доходили покрасить.
Спойлер б/у, оригинал от ВАЗ 2110, цена – 200 грн. Шпаклевал, грунтовал, красил сам. Шпаклевка – 30 грн, грунт – 30 грн, краска – 100 грн, лак – был. Осталось только полирнуть.
За одно покрасил датчики парктроника(слой грунта, два краски, два лака), глюков не замечал пока, работает как и раньше. Еще и акулу покрасил, которая раньше была хромированная, а потом вся облезла))) На этом краска закончилась.
Потом, как-то выложу фото чистой машинки, а то как на зло, как не выеду с мойки, то или дождь начинает капать, или фотик дома забыл.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #35 : 16 Мая 2011, 11:17:41 »
Поклеил пленкой под карбон ручки дверей, которые уже давно вытерлись от серебристой краски. Избавился от скрипа этик накладок, да и вид стал более достойный. Заодно уже и обклеил чуть вставок на торпеде.
Заметил, что у многих машин фары с уплотнителями. Взял дверной уплотнитель, и проклеил свои фары. Ожидаю, что может грязи будет меньше под капотом, да и более эстетично выглядит, нет никаких зазоров между кузовом и фарами.
Поставил веерные форсунки от Вольво, цена – 100 грн. Поскольку они не регулируются, подклеил немного двухстороннего скотча, под одну сторону. Что бы немного поднять фонтан повыше. Результатом очень доволен. Такая мелочь, а насколько приятней пырскать стало))). Теперь еще нужно обратный клапан поставить.
Очень часто в личку спрашивают как у меня держится сетка в багажнике…
Выкладываю фото. Сетку в любой нужный момент можно отстегнуть и отодвинуть, если мешает.
А так я закрепил сумку с разным инструментом и всякими нужными вещами в боковой нише. Сумка хоть и на липучке, но постоянно отрывалась и ездила по пустому багажнику, а теперь стоит на месте. Комплект из двух скоб для зажима троса+карабин+резинка купил в «Эпицентре» за какую-то мелочь, даже не помню по чем. Дырки от скоб настолько маленькие, что если их убрать, то их и не найдешь. С обратной стороны обшивки, под скобку обязательно широкую пластинку.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #36 : 16 Мая 2011, 12:15:31 »
Прикупил от лачетти родной замок крышки багажника за 80 грн б/у.
Вот такой.
Снял колхозный привод ЦЗ, который у меня стоял раньше на открытие крышки багажника, снял родной замок и поставил этот. Переподключил его к сигналке на канал СН3. Теперь все стоит и работает, как будто штатно там и было.
Недавно забыл документы с кошельком на работе, и как назло, нарушил и остановили гайцы… Задолбался отмазываться…Ни денег, ни документов, мля…
Что бы больше такого не повторялось, купил противоразбойную метку Шериф Универсальная, прошил в сигналку и положил в документы. Цена метки – 80 грн
Теперь пока метку сигналка не определит, далеко на машине не уедешь.
Купил ее, только исходя из этой цели, что бы не забывать документы, так как ее истинное назначение вызывает у меня большое сомнение.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #37 : 17 Мая 2011, 11:34:31 »
Несколько месяцев назад выскочила ошибка Airbag, и эта лампочка постоянно горела, и не давала мне покоя. На станциях за сброс ошибки 60-100 грн. Задавила меня жаба, за такую работу заплатить 100грн. И где гарантия, что через месяц, при плохом контакте эта ошибка не выскочит опять?
В связи с этим на Ибэй был заказан адаптер К-line. Вот здесь http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-OBD-II-Diagnostic-Cable-Interface-KKL-Audi-VW-Skoda-_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZalgoQ3dLVIQ26ituQ3dUCIQ26otnQ3d4Q26poQ3dLVIQ26psQ3d63Q26clkidQ3d9209923550792246392QQ_trksidZp5197Q2em7QQitemZ160456917728
Доставка бесплатно, у продавца много отзывов, да и цена - 9,25 у.е. - то есть приблизительно 76 грн.
Вчера наконец-то пришел на почту(почти месяц шел с Гонконга) . Сегодня забрал и за 10 мин сбросил ошибку, при помощи программы Chevrolet Explorer(наверное самый простой софт для авео и лачетти).
Для Авео 1,5 шнурок-адаптер подходит без каких-либо переделок.
Для 1,6, я так понял, надо перепаять (или сделать переключатель) с 7-го толи на 12-й, толи на 13-й контакт. В этой теме можно почитать http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=87909.100
Доволен шо слон, за 76 грн теперь могу сбрасывать ошибку хоть каждый день. Вечером покопаюсь и посмотрю чего там еще можно сделать с этим шнурком и разным софтом...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 11:39:14 от morand1 »
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #38 : 26 Июля 2011, 16:02:39 »
100368 -
Снова замена масла, ZIC 10W40 А+ полусинтетика - 260 грн 6 литров. Итого вместе с прошлой заменой у меня осталось 4 литра масла с двух канистр по 6 л, на следующую замену масло есть) Фильтра: масляный, топливный, воздушный, салонный - 260 грн.
Почистил кондиционер какой-то жидкостью которую надо в заборник воздуха брыскать - стало посвежей дуть. Жидкость 80 грн в АТЛе.
Заменил свечи - BOSH 504 4-х контактные - 129 грн.
Покрасил рычаги дворников, а то в том месте где расклепаное соединение двух частей рычага, у многих авео облазит краска и ржавеет, и как-то не айс выглядит. Теперь все красиво).
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #39 : 28 Июля 2011, 13:32:18 »
Купил два видеорегистратора.
Один себе, вот этот
http://shop.esino.hk/car-dvr-mini-dv/626-es190-infrared-light-night-vision-car-dvr-traffic-recorder.html
Второй знакомому, вот этот
http://shop.esino.hk/car-dvr-mini-dv/738-120-degree-hd-portable-dvr-with-25-tft-lcd-screen.html
Покупал на этом же сайте.
Но знакомый решил отказаться от своего регистратора по причине: подарили ему другой на ДР, и я решил не продавать второй, а оставить себе.
Вот так я повесил первый на лобовое, в комплекте 2-а крепление, я использовал то, что без присоски, просто прилепив его на двухсторонний скотч. Если на присоске, то будет висеть «колбаса» посреди лобового, а это мне не нравится.
Его практически незаметно, ни с улицы, ни с салона. Качество картинки отменное, видно все номера машин и в соседних рядах.
Так висит второй на заднем стекле. У него качество видео конечно «Г», хотя за 32 доллара регистратор с экранчиком, короче, качество соответствует цене…
Изготовил для него крепление сам, потому как с родным на присоске он висит посередине стекла, а это мешает обзору и несколько раздражает. Сейчас он висит под потолком и не напрягает.
Полезная вещь этот регистратор, всем советую поставить, кто живет в крупных городах, да и на милицию действует неплохо, сразу вежливее разговаривают. В общем - не зря потратил деньги)))
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #40 : 05 Августа 2011, 10:11:05 »
101400 -  резина летняя стерта уже дальше некуда, на выходных ехать в Коломыю на свадьбу, через 2 недели в отпуск в Крым... В связи с этим приобрел новую резину. Впитав в себя массу информации о разных брендах, ценах, тестах и т.д., и так как денег хватало только на бюджетную резину в размере 195/55/15 - Мой выбор пал на Zeetex НР103 - китайская резина, но зато новая)))) Многие хвалят и говорят, что получше хэнкока и кумхи, некоторые плюются - типа"отстой, надо брать данлоп или бриджик, или пирэльку", но они и стоят по 800-1000грн за шт в моем размере, а накануне отпуска это неподъемная цена)))
Поездим на этой и посмотрим, что к чему... Мегакачества я от нее не ожидаю, главное, что бы отработала вложенные в нее средства.)
Вот такой Zeetex HP103 195/55 R15
Цена резины 1940 грн комплект + 200 грн шиномонтаж + 100 грн схождение.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 10:17:31 от morand1 »
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #41 : 15 Августа 2011, 12:16:44 »
Заменил тормозные диски и колодки. Взял ferodo и колодки и диски...
Диски 300 грн 2 шт, колодки 230 грн комплект.
Еще поменял сеточку в бензонасосе, а то за сто тысяч ни разу этого не делал, цена сетки 30 грн.
1,5 --  2006  -- Т250
