Автор Тема: Дребезжат передние стекла!!!!  (Прочитано 7320 раз)
Оффлайн Фдуч
Re: Дребезжат передние стекла!!!!
« Ответ #25 : 14 Сентября 2009, 08:51:58 »
дребезжит при открытом и закрытом окне... думаю надо снимать карту...
Оффлайн internet2009
« Ответ #26 : 22 Сентября 2009, 21:21:52 »
Помооооогитееееее!!!!!!
Переднее стекло перекосило - поднимается очень с большим натягом (механический подъемник скрип, скрежет иногда приходится помогать руками, чтобы выровнять).
В верхней точки явно видно, как смещается вперед даже шель образуется у задней кромке.
Пытался исправить сам - крутил все болты, регулировал, если более менее легко идет, то щель на задней кромке.Я так понял надо как-то сместить его назад, но как?.
Подскажите, что и как надо регулировать, как исправить?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2009, 21:43:56 от internet2009 »
« Ответ #27 : 27 Сентября 2009, 20:34:14 »
Устраниил перекос.
Погнулись ножнтцы, точнее один из элементов(был ощутим явный люфт, а ножницы действительно г....).
Пересверлил отверстия крепления верхней планки (ползунок по которой ездит), так чтобы убрать люфт.
1)Поднял стекло вверх до упора, выставил руками на свое место(в пазы)
2)Отпустил две гайки крепления планки (там предусмотрено возможность регулировки - одно из отверстий овальной форма, чтобы бала возможность перемешать). В моем случае этой регулировки не хватало, из-за погнуых ножниц.
3)Разсверлил оба отверстия, чтобы была возможность болшей регулировки
4)Выставил планку,закрепил ее (резба на болтах планки г... срывается от небольшого усилия пришлось высверливать и ставить свои болты.
5)Почистил пазы в резинках, брызнул в пазы селиконовой смазки - ход стал легким (с сална такого небыло).
Теперь все ОК!
