Автор Тема: У меня что-то скрепит в торпеде, что можно сделать?  (Прочитано 10076 раз)
Оффлайн Deti Sveta
  • Что песеет человек, то и пожнёт!
Топрпеда скрипит как в советской машинке, что посоветуете? Вы не представляете как этот звук бъёт по мозгам!
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Оффлайн Deti Sveta
да..по всюду скрип, трудно понять с какого боку больше...а вот недавно утром ехал, тихо-тихо, не единого скрипа, я специально на ямки наезжал чтобы его услышать, но ни чего, чуть на солнышке постояла, и опять двадцать пять! dntknw
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
А вот и ответ из разделов физики. Молекулы там расширяются при нагревании... и все такое...
Оффлайн Deti Sveta
 :D ха ха ха ... это то и понятно, непонятно только где, что и как разбирать чтобы всё обработать антискрипом!
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Я думаю, что скрипеть начинает в районе соединения отдельных пластмассовых частей: тобиш в местах где они плотненько друг к другу прилегают. Я антискрипом никогда не пользовался потому о его эффективности ничего сказать не могу. Но то, что машинка начала скрипеть вся уже после 2000 - это факт. В принципе сдул шины с 2,5 до 1.9 атмосфер вроде как и помягче и скрипит поменьше, но... вопрос остается открытым...
« Последнее редактирование: 17 Июня 2009, 15:22:37 от farenik »
Оффлайн Logik
farenik а зачем такое давление???
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Какое 2.5 или 1.9?
Оффлайн Deti Sveta
а если использовать молочко для торпеды, мне в магазине посоветовали, стоит 60 грн.? как вы думаете поможет?
"Опять скрепит потертое седло КРРК-КРРК!" Вот Драчиньян на такие вещи вообще не обращал внимания. Скрипит - и ладно. А чтобы не слышать скрип седла - он пел голосом Боярского. Подобно же со скрипом торпеды можно бороться при помощи какой-то из FM :)
loringer
молочко не поможет. а вот кефирчик может. только не жирный!
з.ы ты не правильно ищешь места для ответов. в магазинах продают товар, в т.ч. и фуфловый. они не знают где и что у тебя скрипит, им надо тебе втулить молочко, которое является только полиролью для внешних поверхностей. а скрипит у тебя внутри. вот пусть дадут тебе молочко для внутренних поверхностей :) а если нет у них такого, то лучше пусть ничего не советуют, чем несут такую чущь.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2009, 15:30:19 от loringer »
Оффлайн Deti Sveta
согласен loringer , по этому я и не купил это молочко... что же делать, меня запарил этот скрип, пассажирам он тоже не по себе.. я работаю в такси... :-X
Оффлайн Deti Sveta
а музычка не спасает, я всегда с музычкой езжу...скрип пробиваеться свозь волны Fm..
Оффлайн sts
я у себя торпеду запшикал силиконом во всех местах соединения, лучше через трубочку по щелям хорошо пройтись, уже месяц тишина.
Deti Sveta:
Я у себя на машинке поотдирал все детали торпедо, что смог без тотальной разборки торпедо и все места возможных прикосновений друг с другом проклеил антискрипом. Убил очень много сверчков. Теперь опять буду разбирать - стучат стыки двух частей торпедо сверху (возле стиекла торпедо из двух кусков стыкуется). попробую по совету россиян подложить шайбы, чтоб поднять чуток торпедо и напихать паралона - народу помогло. Заодно поганяю шуршика в виде разъема под твиттер в правой стойке. :)
А точно именно торпедо гремит? Я раз грешил, что гремит в районе мафона. потом оказалось - доця ручку шариковую кинула в подлокотник. От она и тарахтела. Второй раз запарился искать стуки в правом углу торпедо (де ноги пассажира)... Оказалось - защита об резонатор тарабанит... А слышалось будто в торпедо барабашка завелся... :)
« Последнее редактирование: 08 Июля 2009, 15:50:36 от Leksi »
Оффлайн Deti Sveta
Да тут не поймёшь где торохтит.. один раз там один раз этам...короче, а иногода вообще не скрипит! Позор какой то... Зачем выпускать машинки с таким гемором? Пусть хоть расскажут как с этим бороться!
ну не знаю, у меня на машинке больше года скрипит торпедо, но не так чтобы все. тоже проводил небольшие мероприятия по его обсшумке, помогло. При жаре начинает больше скрипеть и это понятно. У меня тарабанит верхняя обивка крыши о крышу при нагреве от солнца (зимой такого нет). Но немного, а потом проедешься и пропадает. Просто зависит я так понял от качества сборки.
loringer
вспомнил! еще нужно обязательно затянуть по 2 болта сбоку торпедо, которые её крепят к кузову и один центральный болт под стеклом (не помню, есть ли он в авео 2). они с завода все недотянуты.
у себя уже 2 раза докручивал. в процессе езды тоже болты отпускаются.
Оффлайн Deti Sveta
А где находяться эти болты?
loringer
Deti Sveta
при открытых передних дверях они хорошо видны.
loringer:
болты крепления торпедо? при открытых дверях видны? ??? ХЗ... пойду посмотрю у себя... заинтриговал... знаю про болты крепления верха торпедо (де возле стекла стыкуется два куска пластика). там нужно мероприятия проводить (наверно на выходных займусь). а в районе дверей? ??? моё пошло смотреть-искать эти самые болты... гыгы
посмотрел-поискал....
loringer, ты ниче не перепутал? При открытой двери видно:
-болт крепления ограничителя открывания двери;
- болт крепления верха крыла;
- 4 болта крепления петель.
Вроде все... ??? Или ты имел ввиду болты, которые видны при снятии боковых заглушек торпедо? тогда да - они там есть. :) И есть еще два болта, крепящие верх торпедо. от под них нуно (если гремит торпедо в районе лобового на стыке пластмасс) подложить шайбы и можно и паралон (шоб убить всех!!! сверчков). но нужно снимать накладки передних стоек салона. Вот этим наверно и займусь...
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 10:03:58 от Leksi »
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Не видны. Надо снимать накладки стоек и заглушки по бокам торпедо.
Оффлайн AlexSWM
Оффлайн TYSON
  • Impossible Is Nothing
Два дня ужасно скрипела торпеда(я так думал), а оказалось что крепление зеркала заднего вида...его снимали когда тонировали лобовуху...поправил и все пропало
Оффлайн AlexSWM
отож, лазют там всякие, а потом невры расшатываются alik
