Автор Тема: Странный звук спереди  (Прочитано 5600 раз)
Оффлайн Mr. Grey
« : 10 Июня 2009, 17:57:21 »
Еду сегодня и вдруг слышу какой то подозрительный звук спереди - как будто скрипит что-то при каждом обороте колеса (кажеться, даже несколько раз на оборот).  :(
Скорость поскрипываний прямо зависит от скорости машины, слышно при любой скорости, при придавливании тормоза звук пропадает.
Машинке 2 года-20тыс, ТО2 прошел весной.
Что же это может быть и не попал ли я на деньги (на ходовую только 2 года гарантии вроде?)  :'(
Оффлайн Baglay
    • Мой персональный сайтик
Re: Странный звук спереди
« Ответ #1 : 10 Июня 2009, 21:56:44 »
У меня был подобный скрип (скрежет), после того, как проехался по отремонтированной мелким щебнем дороге. Оказалось залетел камушек в тормозной блок переднего колеса. Все решилось собственноручно снятием колеса и удалением камня. Тормозной диск в норме...
Оффлайн Mr. Grey
« Ответ #2 : 11 Июня 2009, 00:09:03 »
Что-то вроде этого я и подозревал... Ладно, буду смотреть...
Оффлайн moloD
« Ответ #3 : 09 Июля 2009, 16:51:51 »
Возможно открутились болты которые дерхат тормозной диск (2 шт по диагонали между шпильками)
« Ответ #4 : 09 Июля 2009, 18:00:47 »
1) камень попал между тормозным диском и его защитой или саму защиту погнул....
отверткой отогни и все....
2) износились тормозные колодки... менять
