Автор Тема: Карбонзация салона.  (Прочитано 20508 раз)
Оффлайн Garek
Re: Карбонзация салона.
« Ответ #75 : 09 Марта 2010, 19:43:29 »
Пленка покупалась ЗДЕСЬ
« Ответ #76 : 09 Марта 2010, 22:09:06 »
Dimzzz а где ты брал плёнку? через инет или де-то у себя в городе?
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #77 : 09 Марта 2010, 22:15:38 »
Gosha orange
Через инет, по ссылкам в начале темы - в PaperHouse и в Донецке... Только это брат мой брал(особо деталей не знаю), он тонировкой еще занимается...
« Последнее редактирование: 09 Марта 2010, 22:19:40 от Dimzzz »
« Ответ #78 : 09 Марта 2010, 23:03:44 »
Dimzzz  поищу...пасиб  beer2
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #79 : 10 Марта 2010, 11:20:23 »
Подскажите как снимаются вставки на руле ?  Боюсь сламать ))))
Оффлайн андрійканич
« Ответ #80 : 10 Марта 2010, 11:46:49 »
PiroG
аккуратненько поддеваеш с обех сторон, они как полумесяцы одеты на спицу
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #81 : 10 Марта 2010, 12:05:37 »
Тут не главное как снимаются а как одеваются )))) Снять просто снизу потянул и все а вот обратно вставить, чтоб посадочный места не повредить  вот это гемор, хотя можно открутить две гайки звездочки по бокам руля (где заглушки стоят), подушка снимется и останется на проводе его не трогать! зато вставить и снять их тогда - одно удовольствие.
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #82 : 10 Марта 2010, 13:12:00 »
А подушку снимать не опасно?
« Ответ #83 : 10 Марта 2010, 13:26:21 »
PiroG очень даже опасно!!! особенно провода отключать!!!!!!!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #84 : 10 Марта 2010, 14:10:40 »
если провода не отключать то ничего опасного не вижу, ну на крайняк аккум отсоединить если уж совсем страшно.
Оффлайн vetalwk
« Ответ #85 : 10 Марта 2010, 18:36:26 »
подушку снимать не опасно главное достать ключи из зажигания и не вставлять до полной сборки
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #86 : 12 Марта 2010, 13:16:33 »
Спасибо Dimzzzу
Оффлайн андрійканич
« Ответ #87 : 12 Марта 2010, 13:22:22 »
по ближе фотки нету????? ну и чють текста можно
Оффлайн Abcentik
  • СерёГГа
« Ответ #88 : 15 Марта 2011, 21:31:10 »
Подскажите, пожалуйста или ткните носом в ссылку как снять серебристую накладку над бардачком? Где там защёлки? Или может что еще??  dntknw
Каждый новый день - это проверка на прочность...
« Ответ #89 : 16 Марта 2011, 09:34:04 »
Abcentik, сними бардачёк, и подлезь с обратной стороны рукой... там маленькие гаечки...
« Последнее редактирование: 16 Марта 2011, 09:36:19 от ™VIRT™ »
Оффлайн Viva
« Ответ #90 : 16 Марта 2011, 19:47:42 »
Не, не гаечки, а два самореза по углах.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Abcentik
  • СерёГГа
« Ответ #91 : 16 Марта 2011, 21:29:55 »
Благодарю откликнувшихся !
« Ответ #92 : 27 Мая 2011, 15:07:27 »
подскажите как назад поставить серебристые вставки на руле/снять снял , а поставить че то не как/
Оффлайн EclipsE
« Ответ #93 : 27 Мая 2011, 16:25:49 »
Я так понял что подушку ты не снимал, а просто вытащил вставки?
Я поддевал отверткой (обмотаной тряпкой), стороны где идет выступ на вставке.
« Ответ #94 : 27 Мая 2011, 16:46:27 »
подушку не трогал,но руки уже обалдели.не пойму как их туда впихнуть
/впихнуть не впихуемое/
Оффлайн EclipsE
« Ответ #95 : 27 Мая 2011, 16:52:46 »
Трудно описать, проще показать.
Я делал так.
Всунул максимально по направляющим, потом когда выступы уперлись об корпус подушки, я всунул между выступом и корпусом отвертку, и надавливая отвертку в сторону вставки, засунул этот выступ обратно.
Еще как вариант срезать эти выступы и не парится. Вставки и так надежно держатся.
« Ответ #96 : 27 Мая 2011, 17:46:13 »
- я думал тоже так,а зачем они тогда нужны ?
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #97 : 27 Мая 2011, 21:40:59 »
"Еще как вариант срезать эти выступы и не парится. Вставки и так надежно держатся." - истинная правда.Подтверждаю!Сам так сделал сразу. :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #98 : 28 Мая 2011, 01:04:43 »
Два болта открутить ослабить подушку и легко без гемора засунуть)
« Ответ #99 : 28 Мая 2011, 17:32:37 »
какие болты ???
