Автор Тема: работа автодоводчиков  (Прочитано 6320 раз)
_Kolobok_
« : 09 Июня 2009, 12:42:03 »
Добрый день!
У меня тут возник вопросик...
Как-то сидели в машине с другом, открыты окна, курим... игарл с брелком от сигналки - клацал постановку/снятие и в один из моментов - вдруг сработал автодоводчик о котором я даже не подозревал. Стекла поднялись поочередно и закрылись. Повторить сей трюк - не могу до сих пор. Может кто-то подскажет как и чем снова вызвать сие чудо? =-)
Сигналка - TOP GUARD 150-я...
Заранее спасибо! =-)
Re: работа автодоводчиков
« Ответ #1 : 09 Июня 2009, 13:31:33 »
Думаю, дело не в сигналке. Доводчик должен по идее срабатывать при постановке на охрану.
_Kolobok_
« Ответ #2 : 09 Июня 2009, 13:36:36 »
Согласен - но с тех пор после того раза - стекла ни разу более сами не поднимались....  Где подвох?
Оффлайн xxx_savage
« Ответ #3 : 09 Июня 2009, 17:21:53 »
плохо работает доводчик! у меня всегда закрываются нормально
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #4 : 09 Июня 2009, 17:28:30 »
доводчик, как функция сингалки, сработал при нажатии комбинации кнопок, почитай в инструкции как включаются доп каналы у сигналки
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #5 : 10 Июня 2009, 00:09:00 »
Доп канал просто забыли запрограммировать на управление доводчиком, по умолчанию он работает как открытие багажника.
_Kolobok_
« Ответ #6 : 10 Июня 2009, 09:46:11 »
Погодите, вы меня не поняли.
Оно сработаол когда я клацал какие-то клавиши, закрыло машину и подняло стекла. А как этот фокус повторить - я не знаю =-(
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #7 : 10 Июня 2009, 09:47:46 »
Оленевод ты как спец, вот скажи можно ли подключить сигналку к стеклоподъемнику (без доводчика) чтобы она закрывала стекла при постановке на охрану.
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #8 : 10 Июня 2009, 09:50:55 »
_Kolobok_ так вот мы тебе и говорим... у сигналки есть основные каналы, типа постановка на охрану, тихая постановка, тихая охрана и т.д. а также еще должно быть пару дополнительных, лично у меня они активируются ОДНОВРЕМЕННЫМ нажатием двух клавишь....
_Kolobok_
« Ответ #9 : 10 Июня 2009, 10:07:15 »
О! Тогда вопрос - какие кнопки мне надо зажать на моем брелке с 4-я кнопками что бы использовать доп. канал? Ни инструкций нет в сигналке - нихрена =-(
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #10 : 10 Июня 2009, 10:53:43 »
ищи инструкцию в интернете
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #11 : 10 Июня 2009, 14:03:22 »
Можно, но стеклоподъемник месяца через два сгорит.
По инструкции на ТОПГАРД лучше обратиться к изготовителю http://dedal.com.ua/
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #12 : 10 Июня 2009, 14:03:39 »
Если речь идёт о "DE-150 M" , то :
В режиме "неохрана" :
      длительное (больше 2-х секунд) нажатие кнопки №2 - управление вторым доп. каналом
      длительное (больше 2-х секунд) нажатие кнопки №3 - управление первым доп. каналом
В режиме "охрана" :
      длительное (больше 2-х секунд) нажатие кнопки №4 - управление вторым доп. каналом
В режиме "зажигание включено" :
ЗЫ . По умолчанию - второй доп.канал - открытие багажника.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2009, 14:11:34 от Vlad_Kyiv »
_Kolobok_
« Ответ #13 : 10 Июня 2009, 15:25:35 »
Vlad_Kyiv
Спасибо. Буду пробовать.
