Автор Тема: Разбор салона  (Прочитано 8655 раз)
Оффлайн AHEAD
Re: Разбор салона
« Ответ #25 : 13 Июня 2009, 13:39:24 »
Рассказываю.
В комплекте:
-экранчик ( приклеен на двухсторонний скотч), на нем же, с обратной стороны, находятса кнопки управления ( хотя че там управлять, время, громкость установил и все)
-два блока, первый стоит тут
второй под торпедой.
-два датчика температуры, внешней и внутрисалонной.
в принцепе работает корректно (после того как сменил обычные лампочки подсветки номера на диоды)
этот долго думал куда втулить, но потом подсмотрел у кореша на мицубиси. Но, есть одно НО, он не должен прикасатьса к пластмассе, иначе он будет показывать ее температуру, а не воздуха.
-датчики парковки и фреза с ними надеюсь все ясно.
- комплект проводов все на разьемах, +конекторы для врезки в провод, хомуты и т.д.
питание подключал от майфуна, там "+" "+ первое положение ключа зажиг.", "-" и от блока управления печкой взял "+" вкл. габаритов (экранчик притухает)
Вроди как все, если че спрашивайте.
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
Re: Разбор салона
« Ответ #26 : 13 Июня 2009, 13:48:19 »
AHEAD снимаешь накладку под магнитофоном( такая чёрненькая ) просто подковырнув отвёрткой, затем отркучиваешь два самореза. (когда снимешь накладку увидишь где они) и подковыриваешь центральную панель, в которую вставлены эти кругленькие воздуховоды
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
