Автор Тема: Проблема с ActiveSync  (Прочитано 9432 раз)
Оффлайн Владик
    • Черновцы
« : 02 Марта 2007, 13:59:07 »
Суть дела:
КПК Делл 51
При использовании Активсинка, при подключении КПК через юсб шнурок он соединяецца с компом и ноутом на ура. Работает как часы, и обмен данными и установка софта и интернет, все работает.
А вот через блютуз никак.
Причем связь компа с КПК устанавливается, четко в Блюсолейле прописано что установлено соединение через порт сом5 к примеру, уровень сигнала выше среднего.
Активсинк при поиске КПК при прохождении порта сом 5 думает дольше чем на других, но все равно проскакивает его и пишет что девайс не подключен.
Помогите, бо замучился уже.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2007, 09:04:31 от Kela »
Don't fuck with ninja.
Kela
Re: Проблема с ActiveSync
« Ответ #1 : 02 Марта 2007, 14:16:57 »
Во-первых, убедись, что в ActiveSync ты разрешил соединение через свой COM5:
Во-вторых, комп не может инициализировать соединение с ActiveSync по Bluetooth. Это должен сделать КПК. В настройках Bluetooth (у меня диспетчер Bluetooth), в доступных службах нужно создатьь ярлык для ActiveSync по Bluetooth. У меня на моем Asus P525 это выглядит так:
Дважды кликаем на созданный ярлык и вуаля!
Оффлайн Владик
    • Черновцы
« Ответ #2 : 02 Марта 2007, 14:26:43 »
Первое пробовал, не помогает.
Второе: у меня в настройках все чуть не так. Я так в кпк делаю: ищу доступные устройстав блютуз, кликаю по иконке найденого компа. После обмена пинкодами устанавливается соединение по ком порту 7 и тут же разъединяется.
Все равно сенкц за советы, вечером дома буду играться еще с пунктом 2, отпишусь еще что и как.
Кела у тебя какая ОС в КПК? этот диспетчер блютуз-это фича КПК или операционой системы? Я у себя не находил такого.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2007, 14:28:40 от Владик »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #3 : 02 Марта 2007, 14:28:16 »
Надеюсь в тему :)
У меня один комп , два адаптера блютуз и два телефона , содиняющеися с ББ по "зубу" : один для интернета , другой для ActiveSync .
   Вопрос : могу ли я использовать два блутуз адаптера и (или) два содинения блутуз одновременно .
    ЗЫ . Подскажите невежде :)
Kela
« Ответ #4 : 02 Марта 2007, 14:36:21 »
Владик
Здесь, кстати, финальная версия ActiveSync 4.5 - Русский.
ОС - WM5.
Диспетчер Bluetooth скорее всего специфический для Asus P525, но в твоем должен быть аналог...
Вот, кстати, подробнейшая инструкция!
Kela
« Ответ #5 : 02 Марта 2007, 14:43:00 »
vlad_kyiv
ну, таких буржуев (с компами, двумя адаптерами, двумя телефонами и красавицей женой) не много... по-этому лучший способ узнать - это проверить и написать сюда результат, чтоб мы знали! beer2
Оффлайн aver
  • Киев, Куренёвка-Л.Украинки
« Ответ #6 : 02 Марта 2007, 14:43:50 »
vlad_kyiv
вообще-то, любой блютуз адаптер способен поддерживать соединения с несколькими (даже десятками) устройств, всё зависит от самого адаптера, надо смотреть спецификацию адаптера.
т.е. достаточно одного компутера, одного адаптера и н-ное кол-во блютуз устройств, и всё будет работать :)
« Последнее редактирование: 02 Марта 2007, 14:46:32 от aver »
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #7 : 02 Марта 2007, 14:47:44 »
2aver: Поддерживать одновременно ? ? ?
Оффлайн aver
« Ответ #8 : 02 Марта 2007, 14:48:58 »
именно. вот например этот http://mobile.meta.ua/catalog/bluetoothadapter/d-link/dbt-122/ адаптер держит 7 устройств
« Последнее редактирование: 02 Марта 2007, 14:50:47 от aver »
Puma
« Ответ #9 : 02 Марта 2007, 16:05:44 »
Владик
У меня такое было на моем бывшем кпк, тоже долго мучался и искал в нете решение. Все очень просто решается, тебе надо в настройках блютуза изменить порт в твоем случае на сом 6, но не в активсинке, а повторюсь в настойках блютуз адаптера и все заработает!
« Последнее редактирование: 02 Марта 2007, 18:29:28 от Kela »
Оффлайн Владик
    • Черновцы
« Ответ #10 : 02 Марта 2007, 20:31:50 »
значит так
делал все как тут советовали и как в ссылках
и в активсинке разрешил порт и в блюсолейле галки проставил
когда с КПК даю команду соединиться активсинку через блютуз, а окне активсинка на ноутбуке на 3 секунды загорается надпись
"conecting" и потом опять мляха "non connected".
меня смущает вот это, написанное в ссылке по настройке:
"Должен всем сразу сказать:если все замечательно подключается,то это значит,что у Вас стэк от Microsoft(мелкомягкий)!!!Если у Вас стэк от Widdcom-актив синк через голубой зуб работать не будет-вот и вся проблема."
Это шо за стэки такие?
Оффлайн Mack
  • VOLVO VNL-780
« Ответ #11 : 02 Марта 2007, 20:40:48 »
У меня подобная хрень, когда телефон близко к омпу, уношу в коридор и как часики
Оффлайн Владик
    • Черновцы
« Ответ #12 : 02 Марта 2007, 21:06:59 »
Все, задрочил машинку-сдалась, заработала.
Сам не понял как.
Потянул новую версию активсинка, 4.5.
При попытке подключться по блютузу после установки этой версии соединения не произошло как и прежде, но мне было предложено пройти диагностику,
запустил ее, мне посоветовали подключить КПК по юсб шнурку на пару минут,
после подключения запустилась проверка, прошлись по куче всяких настроек.
Потом по юсб произошло соединение и синхронизация.
После того как отсоединил шнур юсб и попытался соединить по блютузу-все заработало.
В очередной раз убедился в том, что шаманство типа копнуть колесо или включить дворники помогает запустить движек :).
Всем спасибо.
Kela
« Ответ #13 : 03 Марта 2007, 08:13:43 »
Рад за тебя... Тему оставляю открытой. Ждем отчета vlad_kyiv...
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #14 : 03 Марта 2007, 10:04:27 »
Диспетчер Bluetooth скорее всего специфический для Asus (не только у тебя такой, а у всех Асусов которые я видел такое), но в твоем должен быть аналог (не факт - видел, к примеру, Fujitsu-Siemens кажись, так там в настройках BT только 2 галочки - ВКЛ и ПРИНИМАТЬ ВХОДЯЩИЕ - такого меню "крутого" как у нас нет вообще)...
что могу посоветовать - скачай спец прогу, которая специализируется на блутузине? например:
Broad Com BlueTooth Stack
Sniper
как вариант, так на всякий случай - можно обновить Актив синк
ОФФТОП - Кела, мож тя это заинтересует? ;)
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Kela
« Ответ #15 : 03 Марта 2007, 13:06:09 »
iluhis
Так вопрос же решился уже у Владик'а... ???
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #16 : 03 Марта 2007, 14:33:46 »
увидел вопрос, решил ответить со своей точки зрения ::)
зато теперь ты, да и собстна все мы знаем что в Асусах свой диспетчер блутуза, но его, вроде как, можно найти в инете и установить как отдельную прогу не только на асусы (гдето я на ссылку натыкался)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2007, 15:10:31 от Kela »
Оффлайн Владик
    • Черновцы
« Ответ #17 : 03 Марта 2007, 20:02:19 »
В продолжение темы:
Ноут подключен к локалке.
Реально ли дать доступ для КПК, подключеннму по блютузу к этому ноуту, к ресурсам этой локальной сети,  в частности к файл серверу(музыка, кино) локалки?
Kela
« Ответ #18 : 15 Марта 2007, 09:04:15 »
Владик
Если ты можешь видеть ресурсы своего ноута, то просто добавь на ноуте необходимый ресурс и зашарь его. Тогда с КПК ты сможешь получить доступ к этому ресурсу. В RescoExplorer есть еще плагин "Локальная сеть", вот только у меня нет сетки - проверить не могу - там только мой ноут.
Vlad_Kyiv
Мы все еще ждем отчетик... ;)
