Автор Тема: Подсуткивание где-то под рулем (+)  (Прочитано 6376 раз)
Оффлайн Kostyan
  • Я с тобой одной крови...
« : 26 Февраля 2007, 12:31:30 »
Блииииин, что-то подстукивает где-то под рулем в глубине. Уже сил нету! Наверное придеццо всю торпеду перебирать! Что это может быть? Ужо стало привычкой заглядывать под обшивку снизу и пытаться увидеть причину стучка. Стук как будто небольшой люфтик имецца в каких-то металических узлах. Блин, ну перепробовал уже все! Вроде ничего не болтаецца- все на своих местах. А как на неровную дорогу выеду- опять двадцать пять стук-стук!!  alik alik
Оффлайн Kostyan
Re: Подсуткивание где-то под рулем (+)
« Ответ #1 : 26 Февраля 2007, 12:32:05 »
Могу одно с уверенностью сказать, что это точно в салоне.
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #2 : 26 Февраля 2007, 12:36:01 »
ух, я тоже когда то мучался, причем давно и не на авео, оказалось брелок на ключах стукал, а я хотел торпеду снимать. еще как вариант может быть кронштейн крепления капота, просто подтянуть болты и фсе
Оффлайн Kostyan
« Ответ #3 : 26 Февраля 2007, 12:43:30 »
У меня на брелке между ключиками кожаные вставочки!
Ключи меня раньше раздражали! ;D
Кронштейн проверю.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #4 : 26 Февраля 2007, 15:26:10 »
а подстукивание в руль не отдает?
Оффлайн Kostyan
« Ответ #5 : 27 Февраля 2007, 17:49:52 »
Нет.
Оффлайн kolob
« Ответ #6 : 27 Февраля 2007, 21:25:51 »
Может подстукивать ручка открывания капота сама по себе (стучит о края пластика торпеды), а так же ее элементы, к которым тросик крепится ( на внутренней стороне). Лечится и то и другое наклеиванием паралона с обратной стороны.
donical
« Ответ #7 : 27 Февраля 2007, 23:03:29 »
А откуда такая уверенность, что стук в салоне?  ???
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #8 : 27 Февраля 2007, 23:34:27 »
+1
Вот именно. Два примера из личного опыта:
1) был уверен, что у меня стучит в двери, 2 раза ее разбирал и ничего не мог найти, а потом оказалось, что стучал провод на антенну сигналки в передней стойке;
2) был уверен что стучит задняя полка, а оказалось - кожух средней стойки.
За рулем очень трудно локализовать источник звука, лучше помощника пригласить, а еще лучше помощницу ugaga
Оффлайн Zestal
  • Aveo II
« Ответ #9 : 09 Августа 2007, 12:23:41 »
А что если в руль отдает?
Что это может быть?  ???
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #10 : 09 Августа 2007, 13:03:50 »
Что это может быть?
это может быть втулка рулевой рейки!
Оффлайн Zestal
  • Aveo II
« Ответ #11 : 09 Августа 2007, 15:28:47 »
Док, а насколько это это смертельно?  ???
