Автор Тема: Жрет масло...  (Прочитано 31906 раз)
Re: Жрет масло...
« Ответ #300 : 06 Июля 2013, 10:35:44 »
А почему нет дыма? Никогда не видел. Ни на гарячую, ни на холодную. Ни при утреннем заводе. Сожрать литр почти на 500 км и не дымить? Не понимаю. Боюсь снимать голову, не имея объснений и логичных предположений. Пробег 151000. Компрессия 12,5 в одном и по 14 в других. Был у меня жигуль с расходом масла литр на тысячу, там клапана во втулках шатались. Дымил конкретно. А тут не пойму. В дожиг масла катом не верю. Он бы уже столько через себя пропустил, что пробкой стал бы уже. Но машина едет неплохо, 160 набирал. Хочется наметить план действий, а не просто открыть мотор и посмотреть.
а в чем страх снять головку? заодно можно и прокладку поменять. я менял на 122 тыс. прокладку ГБЦ и ничего страшного. кстати масло может и там уходить.......прокладка перетирается между 2 и 3 цилиндром, это особенность наших движков, как и ланосовских.
Re: Жрет масло...
« Ответ #301 : 06 Июля 2013, 10:42:06 »
Красавчик. Кат однозначно нафиг. По залегшие кольца не думал?
Re: Жрет масло...
« Ответ #302 : 06 Июля 2013, 10:45:25 »
ну кат к маслу отношенич не имеет, а вот кольца из-за дешевого масла могли залечь.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Жрет масло...
« Ответ #303 : 06 Июля 2013, 10:48:10 »
про кольца маслосъемные думаю больше всего. Смущает отсутствие дыма. Кстати, из ката характерный "каталитический" запах присутствует. Не такой сильный, как на новой машине, но есть. Я его хорошо знаю.
Если я пойму, почему мотор не дымит при попадании масла в камеру сгорания в больших количествах, вопрос будет решен. А так сомнения.
6765-мой номер
Vitto
Re: Жрет масло...
« Ответ #304 : 06 Июля 2013, 15:21:05 »
Ты уже ответил на свой вопрос САМ только разборка и ремонт Разница компрессии в цылиндрах не должна превышать 1кг, а у тебя 21,5 и 14 большая разница, Большая компресия это еще не показатель надо проводить еще замеры дело в том, что при выроботке в цилиндрах зазор между кольцами поршнем и цилиндром уплотняеться маслом, второе точно выработка в направляющих клапанов. На этих моторах нету дыма такого как в класике(ВАЗ).
У меня при пробеге двигателя 90 000 на ТАЗ 2112 1.6 8 кл жрал масло компрессия была по 13кг., вскрытие и замена направляющих, так же не дымил.
А у тебя явное явления перепад компрессии - направляющие и прилегание клапанов; потом поршневая группа.
 Машина твоя или купил б/у. УДАЧИ. Глаза бояться, а руки делают.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Жрет масло...
« Ответ #305 : 06 Июля 2013, 15:34:38 »
Спасибо. На море съезжу и буду что-то делать. 8 литров с собой возьму  :)
6765-мой номер
Оффлайн Djon
Re: Жрет масло...
« Ответ #306 : 17 Сентября 2015, 15:23:38 »
Доброе время суток. Недавно заметил что когда еду по трассе до 120км.час все ок . когда 120 и больше начинает жрать масло . это нормальное явление ???? 1.5 8кл.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Жрет масло...
« Ответ #307 : 17 Сентября 2015, 15:55:23 »
 Это зависит от количества сожранного  :)
6765-мой номер
Оффлайн Alexeykiev
Re: Жрет масло...
« Ответ #308 : 17 Сентября 2015, 16:47:40 »
+1.
ну а вообще расход масла при больших скоростях (нагрузках) очень даже возможно.
Re: Жрет масло...
« Ответ #309 : 17 Сентября 2015, 16:56:13 »
Djon, Конечно, ведь  частота вращения коленвала непосредственно влияет на расход масла. Оно же смазывает стенки цилиндра при каждом ходе поршня.  По мере износа поршневой группы, расход масла увеличивается.
А потом как в анекдоте.
- Вы меняете масло в моторе?
- Нет, я его доливаю!
Оффлайн Djon
Re: Жрет масло...
« Ответ #310 : 18 Сентября 2015, 10:41:41 »
На 250 км примерно 150 грамм при скорости 120-140
(По щупу 2 спички)
Оффлайн Tigrik
Re: Жрет масло...
« Ответ #311 : 01 Октября 2015, 11:55:51 »
Подскажите плиз, Авео Т200 1,5 8кл пробег 200тыс., до этого лил синтетику 5W40, сейчас за 8000тыс км до замены масла съедает до уровня мин 4л масла (при замене входит примерно 3,4л, потом доливается по мере пробега) стоит ли переходить уже на полусинтетику?
Оффлайн Alexeykiev
Re: Жрет масло...
« Ответ #312 : 01 Октября 2015, 12:03:03 »
Сьедает еще 4 литра или имееться ввиду общее количество равно 4 литра (тоесть доливатеься +- 600 грамм)?
Оффлайн Tigrik
Re: Жрет масло...
« Ответ #313 : 01 Октября 2015, 12:55:29 »
доливается 600грам остатка и уровень уменьшается до минимума в процессе, т.е вместе где-то 1,2-1,4л за 8-10тыс.км
Re: Жрет масло...
« Ответ #314 : 01 Октября 2015, 12:59:16 »
Tigrik, Расход масла зависит от режима движения и даже 1,2л масла за 8-10тыс. км пробега это не криминал.  Переход на полусинтетику  для этого мотора вполне оправданный шаг, ведь такое масло дешевле.
Оффлайн Djon
Re: Жрет масло...
« Ответ #315 : 01 Октября 2015, 13:01:00 »
Tigrik, может масло бодяга попалась??? Какой бред???
Оффлайн Alexeykiev
Re: Жрет масло...
« Ответ #316 : 01 Октября 2015, 13:08:33 »
 Какое масло сейчас льете? Тапку сильно давите? как давно такой расход?
Попробуйте для начала сменить марку масла. Если марка сомнений не вызывает - переходите на полусинь.
Если и это не поможет - то привет сальникам клапанов и колечкам. 200 000 - кагбе уже пора...
P.S. тож Т200 2004 года, сам вскрывал двиг на 197 000.
Оффлайн Tigrik
Re: Жрет масло...
« Ответ #317 : 01 Октября 2015, 14:06:36 »
Масло лил раньше Castrol магнатек, последний раз залил Ardeca 5W40
Добавлено: 01 Октября 2015, 14:07:25
Расход потихоньку рос за последние 4-5 замен масла
Добавлено: 01 Октября 2015, 14:08:21
В основном вождение в городском режиме, бех фанатизма, за городом 100-110 на трассе
Оффлайн Alexeykiev
Re: Жрет масло...
« Ответ #318 : 01 Октября 2015, 14:30:13 »
Castrol магнатек
у меня масло вызвало б сомнение с точки зрения большого количества подделок Кастрола.
как по мне время пришло сальников и колечек пришло.....
Мож более опытные и знающие еще чето предложат...
Оффлайн Djon
Re: Жрет масло...
« Ответ #319 : 01 Октября 2015, 14:41:46 »
Tigrik, на бензине авто??? Моё ихмо при таком расходе я б не лез до сальников или колец. Дыма нет с выхлопной??? Или со щупа???
Оффлайн Tigrik
Re: Жрет масло...
« Ответ #320 : 01 Октября 2015, 14:49:03 »
Авто на бензине, дыма с выхлопной нет
Оффлайн Alexeykiev
Re: Жрет масло...
« Ответ #321 : 01 Октября 2015, 14:53:11 »
Тогда пока не парьтесь. Доливайте  да катайтесь на здоровье. Начнет кушать  больше - тады вскрывайте .
Оффлайн Tigrik
Re: Жрет масло...
« Ответ #322 : 01 Октября 2015, 15:04:16 »
Спасибо всем отписавшимся, скорее всего действительно пока не буду заморачиваться и залью ещё синтетику, а там уже посмотрю.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Жрет масло...
« Ответ #323 : 01 Октября 2015, 23:00:44 »
При таком пробеге нормальный расход масла. У меня начала брать потихоньку тысяч с 200. Сейчас доливаю 3-3,5 литра  на 10 тыс., пробег 340 тысяч км. Так что не парься. Имхо. ;-) p.s. Скоро планирую становится на капиталку.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Жрет масло...
« Ответ #324 : 01 Октября 2015, 23:13:32 »
А что за масло?
Я вот думаю, 10w40 полусинтетику по идее меньше должно брать, чем 5w40 синтетику того же производителя? Хотя ХЗ... Но дешевле будет однозначно. Скоро менять, вот и думаю.
6765-мой номер
