Автор Тема: Жрет масло...  (Прочитано 31905 раз)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Re: жрет масло
« Ответ #100 : 24 Ноября 2009, 19:16:44 »
Это помоему все тот же случай. Какое масло ты льеш ?
Масло с завода было 5W30 GM. На 2000 поменял на такое же. У них(на Укр Авто) другого в Авео не льют сейчас.
При чем масло на новом двигле? Масло съемные кольца, там вкладыши... Что еще может быть?
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
Re: жрет масло
« Ответ #101 : 25 Ноября 2009, 08:52:24 »
Фареник,
да может они по гарантии кастрол и льют из банок джи-эм. У них нуна узнать.
Я вот сегодня выцедил последнее масло из канистры (6000 пробега от замены - ппц), как упадет на минимум - буду менять на Галф. Тогда и станет ясна причина исчезновения масла.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2009, 08:54:33 от madbrat »
Оффлайн pitooon
Re: жрет масло
« Ответ #102 : 25 Ноября 2009, 10:05:22 »
У меня пробег 180 тис. км. масло лилось разное но качественное, в последний раз залил Кастрол. Уровень как залил максимум, так максимум 8 тис.км держится, но стало слышно гидрокомпенсаторы. Так, что буду переходить на Арал с допуском Опеля, посмотрим как запоют гидрики. Уровень масло всегда проверяю утром, ибо только после долгой стоянки всё масло стикает в поддон.
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
Re: жрет масло
« Ответ #103 : 25 Ноября 2009, 10:22:13 »
Кастрол 5w40 c3?
Ессно с утра масло проверять нужно. Гидрики кстати слышно весьма и весьма!..
Оффлайн pitooon
Re: жрет масло
« Ответ #104 : 25 Ноября 2009, 10:30:03 »
madbrat Да , Кастрол 5W40. Многие говорят, что это масло гавняное для наших машинок, от него гидрики страдают. Поэтому и буду переходить на другое, на Арал. Если гидрики не перестанут стукать надо будет их менять.
Оффлайн Артёмик
  • SEAT Cordoba Sport 2,0
Re: жрет масло
« Ответ #105 : 26 Ноября 2009, 19:46:18 »
может не совсем по теме , тут проблема с прожорливостью масла!! И за кастрол говорите, так  у меня знакомые на укравто, они говорят его лить не надо, а только ДЖИЭМ синтетику! Не жлобитесь на масле  и не должно быть проблем !!!
Оффлайн *Viper*
Re: жрет масло
« Ответ #106 : 26 Ноября 2009, 20:01:30 »
у знакомого лачети 16, 16 кл) так вот таже хрень все поменял кроме цилиндров _ ич ерез 3000 начал дымить) поменял цилиндры все перестало) походу повело их) потому как человек любил на холодную поднадавить) мож вы тоже?;) пробег 125 000 у меня масло хавает на 10 000 доливаю 200 грамм!
Это мое мнение, оно отражает только мою точку зрения и не может быть причиной дискуссии.
Оффлайн fighter1
Re: жрет масло
« Ответ #107 : 26 Ноября 2009, 20:22:52 »
Артёмик Нехочу обидеть твоих знакомых с васадзе-авто, но пускай они сначала разберутся в корне проблеммы, или хотябы знакомым говорят правду. Потому как переход с кастрюля на жемовское ничего не даст, по той простой причине что GM это тот же кастрол и на угар уходит точно также.
Оффлайн Артёмик
Re: жрет масло
« Ответ #108 : 26 Ноября 2009, 20:26:34 »
может dntknw  но мы с кентом меняли масло на лачике 1,8, заливали ДЖИЭМ всегда,  а этот раз решили кастрол, машина просто никакая была, ни тяги ни фига ! Через 3 дня поменяли ДЖИЭМ  и машинка ожила-ракета! Я например лить кастрол не буду
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
Re: жрет масло
« Ответ #109 : 27 Ноября 2009, 08:05:24 »
Артёмик, тут еще кастрол кастролу рознь. если брать сие чудо на рынке, то тут дело ни в кастроле и не в мобиле и так далее, а в той субстанции что залита в банку, внешне очень напоминающую банку от кастрола. А изменения в тяге двигла из-за масла... Или там уже подсолнечное набадяжили. Я уже говорил, что ДжиЭм это никакой ни ДжиЭм, а в канистре с этой надписью, которая так некоторым нравится, ничто иное как Шелл, Мобайл или Кастрол. А покупая ДжиЭм на ВасадзеАвто просто Вы приобретаете НАСТОЯЩИЙ продукт одного из вышеперечисленных брендов. В том и отличие ДжиЭм-Кастрол от ПероваКастрол.
ИМХО, кастрол не так уж и плох по сути, вот только не для наших дрыгателей. Ну не подходит и все тут.
Оффлайн Gagarin
  • Поехали ! Black с блястящими колёсами
Re: жрет масло
« Ответ #110 : 27 Ноября 2009, 09:38:11 »
 на ТО как-то  хотел себе залить кастрол 20 или 30 тыс. не помню , слесарь отговорил, сказал что если хочеш быть здоров, лутше не надо ! Сейчас пробег 90 тыс., с 50 тыс. лью полусинтетику OMV Австрия, три раза тьфу, масло не берёт ! Так-что вполне возможно что именно кастрол виновник всех проблем, его сейчас вроде как в турции разливают, а турция находится рядом с малой арнаульской .
Киев-Броварская область
Оффлайн fighter1
Re: жрет масло
« Ответ #111 : 27 Ноября 2009, 10:06:20 »
Gagarin та при чем здесь турция ! мобил тоже в турции разливают, но на него у очень многих нет никаких нареканий. Тут все проьлемма в том, что кастрол неканает нашим движкам.
_Kolobok_
Re: жрет масло
« Ответ #112 : 27 Ноября 2009, 10:20:11 »
fighter1
Да прекрасно он канает - впрочем как и любое оригианльное масло отвечающее тербованиям для вашего двигателя.
А вот то что зачастую покупается вместо Кастрола и прочих раскрченных брендов - это уже вопрос второй.
Оффлайн fighter1
Re: жрет масло
« Ответ #113 : 27 Ноября 2009, 10:24:15 »
Kolobok что то я не заметил.....чтоб оно канало
Оффлайн skuk
  • А істина не тут...
Re: жрет масло
« Ответ #114 : 27 Ноября 2009, 11:47:10 »
У меня жрет масло тож неслабо... Доливаю потихоньку.
Обнаружил под крышкой головки блока подтекание масла.
Подскажите, кто понимает в этом. Думаю, что это прокладка прогорела.
Что нужно заменить и как это сделать?
Оффлайн Артёмик
Re: жрет масло
« Ответ #115 : 27 Ноября 2009, 17:29:59 »
madbrat ну они говорят , что кастрол у них на  укравто из-за бугра прям к нам, якобы фирма ! Ну от многих слышал за кастрол плохие отзывы а за джиэм нет  ))
   А как думаешь за масло АРАЛ? Кент говорил очень хорошее, если не подделка конечно
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
Re: жрет масло
« Ответ #116 : 28 Ноября 2009, 11:37:17 »
Артёмик, арал хорошее масло. Знакомый на октавии 240 тык прокатил с этим маслом в движке. Отзывы положительные, движка в норме. Машина 2007-го года.
Оффлайн Артёмик
Re: жрет масло
« Ответ #117 : 28 Ноября 2009, 12:34:55 »
Вот где бы его прикупить фирмовое repa
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: жрет масло
« Ответ #118 : 28 Ноября 2009, 19:28:49 »
Оффлайн Артёмик
Re: жрет масло
« Ответ #119 : 28 Ноября 2009, 23:00:27 »
Glass beer2 спс
Оффлайн zlaposa
двигатель берет масло
« Ответ #120 : 22 Февраля 2010, 19:15:34 »
двигатель 1.5 изначально берет масло,на 10тыс.литр масла.течеи нет,не перегревался .
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2010, 19:18:15 от zlaposa »
Re: двигатель берет масло
« Ответ #121 : 22 Февраля 2010, 19:27:19 »
пробег? какое масло?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #122 : 22 Февраля 2010, 19:29:13 »
У меня с детства берёт, за 10 тык до середины почти уходит.
И к кента ваще на минимум падает.
лью 5в40 каструль.
« Ответ #123 : 22 Февраля 2010, 19:39:11 »
это норма... и не только для кастрюли....
Оффлайн zlaposa
« Ответ #124 : 22 Февраля 2010, 19:57:59 »
20тыс.10w40 xado.на машине газ пропан ЕВРО-4
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2010, 20:00:30 от zlaposa »
