Автор Тема: Ошибка драйвера. Нужна помощь.  (Прочитано 7248 раз)
Sunset_Orange
« : 17 Февраля 2007, 23:39:11 »
после установки ADSL модема и подключения к инету (укртелеком), с завидной периодичностью (минимум раз в час после начала каждой сессии) стала глючить винда (Windows XP Home), уходя в перегруз, выводя на синем зловещем фоне надпись DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
на сколько я понял, это проблем с драйвером модема или конфликт с прерываниями.
поскольку в этих вопросах я совершенно ничего не шарю, подскажите, мне следует мучать техподдержку провайдера и добивать их (модем предоставлен в аренду провом), или пытаться разбираться самому ? дело в том, что на сайте техподдержки майкрософта я нашел эту проблему, но в виду своей комп.безграмотности, ничего там понять не смог.
заранее благодарен на конкретный хелп.
Kela
Re: Ошибка драйвера. Нужна помощь.
« Ответ #1 : 18 Февраля 2007, 09:36:55 »
Однозначного совета нет... У меня, например, такое было когда стоял (Касперский + ZoneAlarm)... Опытным путем выяснил, что глючил ZoneAlarm. Почитай эти статьи (для некоторых требуется регистрация, для ru-board, например...), если много незнакомых букв -обращайся в тех. поддержку, которая, скорее всего посоветует переставить винду :). Обязательно поставь ВТОРОЙ сервис-пак для XP! Кстати, почему у тебя Home? Лицензия?
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=4064
http://winfaq.com.ru/ubb/Forum4/HTML/000321.html
http://www.oszone.net/1159/
http://support.microsoft.com/kb/293077/ru
Ну, и старый добрый Google!
« Ответ #2 : 19 Февраля 2007, 13:50:55 »
ну теоретически можно указать другое прерывание, но надо быть уверенным что это прерывание никем более не используется. а чего они тебе не установили модем? или решил сам?
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #3 : 19 Февраля 2007, 14:16:24 »
момент: поставил недавно XP Media center  - на том же оборудовании начались экраны смерти.
Потом вернул все на обычную проверенную XP professionsl SP 2 - все гут.
Так что от релиза виндовс тоже зависит.
Cheers,
Max
Sunset_Orange
« Ответ #4 : 19 Февраля 2007, 14:28:54 »
у меня второй сервис пак стоит. проблемы начались после подключения модема.
мне его не настраивали, я взял в аренду как-бы настроенным. драйвера не прописывались. сетевой адрес прописал сам.
техподдержка сказала, что вероятна проблема в сетевухе на маме. порекомендовали поставить отдельную сетевуху. сегодня попробую.
ну, и самый главный совет дали- переустановите винт. все как и ожидалось.
буду пробовать...
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #5 : 19 Февраля 2007, 14:41:11 »
Ты сетку используешь? Если нет - отключи сетевуху в устройствах. Даже если сетку используешь - отключи и проверь, как будет с отключеной работать. Если нормально - установи сначала дрова модема, потом сетевой карты.
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #6 : 19 Февраля 2007, 14:46:43 »
если в модеме есть возможность - подключи его по USB
Cheers,
Max
Sunset_Orange
« Ответ #7 : 19 Февраля 2007, 15:07:06 »
m@x
модем подключен через протокол PPPoE в гнездо сетевой карты. и для работы модема настроена локальная сеть и маска сети.
драйвера модема нет и модем на компе не устанавливал. мать сама его нашла по умолчанию.
с отключенной сетевухой модем вообще не работает.
hitmax
такой возможности нет.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2007, 15:24:57 от Kela »
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #8 : 19 Февраля 2007, 15:38:34 »
а ч ты не возьмешь другой модем? который сам коннектится к пров и поддерживает НАТ, т.е. тебе фаер толком и не нужен будет..... и дров никаких, кроме сетевки не надо вообще будет...
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Sunset_Orange
« Ответ #9 : 19 Февраля 2007, 15:45:15 »
ну, во-первых что дали, то и взял. там выбора небыло.
а во-вторых, я его воткнул и он сразу заработал. но с конфликтом (не получал сетевой адрес). пришлось прописать вручную. теперь он работает без ошибок, но винт перегружается.
товарищ сегодня прийдет и установит висту и dlinkовскую сетевушку. может это поможет...
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2007, 16:38:31 от Kela »
Оффлайн galaober
« Ответ #10 : 19 Февраля 2007, 17:30:41 »
Насколько я знаю, дров для ADSL-модема не нужно - он самостоятельное устройство и включается в LAN или роутер. Он или работает, или нет, а на программные/аппаратные прерывания удалённого по LAN хоста (а именно так и выглядит для него твой комп) он не влияет.
Sunset_Orange
« Ответ #11 : 19 Февраля 2007, 17:43:49 »
все верно. однако, проблема стала сущестовать именно после появления модема. я грешу на сетевуху. переделаю сегодня и будет видно.
вот шоб так взять, и включить, и чтобы сразу все работало, такого сервиса у нас не бывает! со всем нужно помучаться и поковыряться.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2007, 18:20:09 от Kela »
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #12 : 19 Февраля 2007, 17:46:07 »
да, но я так понимаю что у него модем просто работает как мост или преобразователь среды... а с компа для подклбючения надо нажать "подключиться" или чтото типа этого
Sunset_Orange
« Ответ #13 : 19 Февраля 2007, 23:51:55 »
проблема обнаружилась. опытным путем оказлось, что конфликтовал драйвер блютуса с АДСЛ модемом. хоть и устанавливался со своего диска и работал на компе уже давно, но как только появился модем, они сразу друг другу не понравились.
пришлось грохнуть блютус. все заработало.
на всяк случай установил висту ультимейт и поставил отдельную сетевуху.
а прикольная штучка, эта виста, я вам скажу :)
всем спасибо за помощь, тему можно прикрывать.
