Автор Тема: Стук в районе водителя после 140 км/ч  (Прочитано 6722 раз)
Оффлайн BMW320
  • Лучше BMW только новое BMW
« : 17 Февраля 2007, 19:01:42 »
 Металлический стук при скорости 140 и выше .  :-\ Что за напасть ? Т250, 3500 км пробега.
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
Re: Стук в районе водителя после 140 км/ч
« Ответ #1 : 17 Февраля 2007, 19:29:01 »
Первое что, так это сделать обтяжку ходовой, а пока не сделал не гонять. При предпродажке халтурят здорово, у меня правая шаровая совсем не затянутая была.
П.С. Правда это больше на малых скоростях прослушивается.
Оффлайн BMW320
« Ответ #2 : 17 Февраля 2007, 19:52:08 »
Я сам думаю , что это ГУР , абидно токо - новый машин  >:(
Оффлайн Alex
« Ответ #3 : 17 Февраля 2007, 21:36:08 »
Когда гремит ГУР отдает по рулю. Слышно на малых скоростх, особенно при проезде трамвайных рельс с вывернутым рулем.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2007, 21:40:45 от Alex »
Оффлайн BMW320
« Ответ #4 : 17 Февраля 2007, 22:19:54 »
Нет никаких отдач, вооще ничего кроме звука  ???
Оффлайн Alex
« Ответ #5 : 19 Февраля 2007, 22:57:22 »
см. ответ номер 1.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2007, 22:58:54 от Alex »
Оффлайн BMW320
« Ответ #6 : 20 Февраля 2007, 19:45:21 »
см. ответ номер 1.
[/quote]
Спасибо за участие , завтра еще раз протестю машинку ( есть поездка в другой город ) , а там бум решать  :)
Оффлайн Alex
« Ответ #7 : 20 Февраля 2007, 22:32:20 »
см. ответ номер 1.
[/quote]
Ох рискуешь, батенька, по моему легче залезть под машину с двумя ключами и обтянуться, а потом проверять ушел стук или нет.
Оффлайн lativ
  • Был Черный Авео 2, Киев, Бурбулаевка
« Ответ #8 : 21 Февраля 2007, 01:00:02 »
У меня такая же фигня. После 140 км/час с левой стороны спереди металический скрежет появляется, но не всегда. Первое время думал что проблемы с аккустикой, такое впечатление что шум шел от туда. Обтяжку делали при мне на 2 предпродажке (поскольку первую не сделали вообще) и еще раз на ТО 1. Пробег 19000 км. Авео 2. Да еще на малых скоростях в том же колесе появляется глухое постукивание. Поеду на ТО 2 с мастеров не слезу пока не разберутся, потом отпишусь.
Оффлайн BMW320
« Ответ #9 : 23 Февраля 2007, 20:40:09 »
Итоги тест-драйва :
маршрут - Полтава-Комсомольск.
Достаточно спусков-подъемов , трасса на 4-ре.
При разьезде с фурой появляется лязг впереди даже при 80 км час,то же при встречном ветре,
при попутном на более высокой скорости ( 150-160 ). При этом звук идет уже со всех сторон  :(
Опять же никаких отдач в руль и уводов в сторону . Иногда звук похож на дуновение в бутылку или
трубку . Кто ездит 140 и выше - ничего не воет ?  >:(
Оффлайн Alex
« Ответ #10 : 23 Февраля 2007, 23:55:55 »
Итоги тест-драйва :
Явно звук возникает в зависимости от встречных воздушных потоков. Пустую бутылку из под пива нигде не забыл под капотом?
П.С. Чтобы что то предположить надо провести тест.
Оффлайн lativ
« Ответ #11 : 26 Февраля 2007, 18:37:51 »
Этот шум у меня появляется как правило когда есть крен на левую сторону и неровная дорога. Дней 5 назад ездил в сторону Белорусии там дорога не супер, шум начал появлятся при скорости 110 км. Первый раз проявился где-то на 15000км при скорости 150км. До этого никаких шумов небыло, хотя и ездил со скоростью за 140. :-\
Оффлайн BMW320
« Ответ #12 : 21 Марта 2007, 18:47:39 »
  Потестил еще машинку и пришел к выводу , что это чисто акустический глюк - сам видел какие-то дырки в арках передних колес .  :(
А поскольку подкрыльников нет ( еще не сделали на Т250 ) , можно утверждать , что воют какие-то служебные дырки в передней части
автомобиля  ;)
Оффлайн lativ
« Ответ #13 : 21 Марта 2007, 18:58:37 »
Не знаю как акустические это шумы или нет, но после ТО 2 заменили тягу стабилизатора. Съездил в Кременчуг разгонял до 160 шума нет, по дороге шел 140 - 150 шума не было.
Оффлайн lativ
« Ответ #14 : 22 Марта 2007, 10:22:24 »
У меня есть еще предположение что это шум зимней резины. То есть на больших скоростях что то входит в резонанс и начинается гул. Влад киев говорит что это паралон который прекреплен над передним полуподкрылком. Вариантов масса, а точного ответа не знает никто. Вот такая незадача.
smv2008
« Ответ #15 : 22 Марта 2007, 10:24:17 »
Это точно прямая дорога на СТО!!! Ездил 15-160 и с подкрыльниками и без оных, никаких шумов и прочей фигни не наблюдал!!! Да и сейчас продолжаю ездить на примерно таких же скоростях, уже 80000 и никаких шумов и прочей гадости!!!
Удачи!! :)
Это не зимняя резина точно!!! Я зимой на зимней так же езжу и никаких звуков!!!
« Последнее редактирование: 22 Марта 2007, 10:26:12 от smv2008 »
Gaber
« Ответ #16 : 27 Марта 2007, 10:31:46 »
Привыкай что в етой машинке постоянно что то будет поклацывать и постукивать... ето если прислушиваться музыкальным слухом.. а вообще ходовая здесь простая , ничего сложного нет особо ломаться нечему...но при всем етом ям лучше избегать.. мне на первом ТО поменяли тягу стабилизатора и полностью левую стойку...сослались но то что заводской брак.. подтянули и класно есжу..думаю если с Мерса обесшумку снять и разогнаться до 200 тоже клацать будет ;D
Оффлайн lativ
« Ответ #17 : 27 Марта 2007, 10:46:55 »
Удачи!! :)
Так в том то и дело, что на машине GADа 1 рестайленговая этого нет, а у меня на 2-ой все эти шумы. >:(
Оффлайн BMW320
« Ответ #18 : 14 Апреля 2007, 22:22:54 »
Прошел первое ТО , сделали обтяжку - сказали порядок , проверили развал - тоже сказали порядок, хотя сам видел , что что-то крутили по центру машины в переди ( когда смотрели развал ). Через час после ТО командировка в Харьков - звуков больше не было .  >:(
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #19 : 16 Апреля 2007, 15:13:33 »
У меня тоже такой акустический глюк после 140-150
Но вроде всё нормально, наверное так должно быть ... :-\
Танчики
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #20 : 16 Апреля 2007, 17:14:28 »
у меня тоже один раз на объездной бибик ехал 170... тока свист зеркал был слышен... потом быстра оттормозился, потому как впереди замаячили прадавцы полосатых палок... больше так не еззю - страшна!! :О))))))))
Убей врага, убей и съешь его!
Rom_ka
« Ответ #21 : 28 Августа 2007, 16:17:48 »
BMW320
свист как от бутылки появляется при скорости около 160 ти в штиль и от 130 при порывистом ветре. если обратить внимание под колесную арку передних колес то в области лонжерона присутствует отверствие не закрытое пробкой, но приеол дальше - если засунуть палец в это отверствие то легко можно обнаружить еще одно направленое в сторону асфальта т.е. производители сделали технологические отверствия, а наши парни при пред продажной подготовке не проконтролировали наличие пробок и как следствие некоторые авеоводы получили два заеб..ских свистка :-)))
