Автор Тема: Фишка RON 95 (Part No 96210840)-часть№2  (Прочитано 111324 раз)
Re: Фишка RON 95 (Part No 96210840)-часть№2
« Ответ #75 : 10 Января 2008, 12:39:58 »
Amsterdam
Всё зависит от "бедности" менеджера, эту фишку продающего. На сколько мне известно, её реальная цена 4.11 в сети УкрАвто. Хотя тоже вариант - возможно первые шли из Кореи, а сейчас наши сами их делают, т.к. моя фишка сделана попроще чем та что где-то тут на фотках выложена (из первых партий).
Оффлайн SHIP
  • Киев, }{@рьkовsкий м@ssиv
« Ответ #76 : 10 Января 2008, 12:40:50 »
Я брал на столичке за 25 грн.
Может человеку совсем не фишку продали :)
Ма6ка рестайл
http://i-marketing.kiev.ua/
Оффлайн bamape
  • Maks
« Ответ #77 : 10 Января 2008, 13:56:10 »
Стала як рідна за 10 секунд. Номер 96210840 Зроблено в Поляндії, червень 2007 року.
« Последнее редактирование: 10 Января 2008, 17:00:42 от Dr.Livsi »
Brevis esse laboro, obscurus fiо.
Оффлайн alexxx_dv
  • г.Энергодар
« Ответ #78 : 10 Января 2008, 14:20:05 »
я фишку купил за 6 грн. Продавец ничего не знал о Ron95 поэтому смотрел на меня с непонимающим взглядом: как я за какой-то квадратный кусочек пластмассы отдаю целых 6 гривен. Я же с непонимающим взглядом смотрел на него: октанокорректор, он же "фишка" он же Ron95 стоит всего 6 грн.
Каждый остался доволен.
Chevrolet Aveo hatchback LS (комплектация "ЛЮКС")
Sport Blue.
October, 2007.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #79 : 11 Января 2008, 12:35:02 »
Вчера купил (36 грн. - отдали за 30), поставил и сразу же ощитил разницу. Машинка начала тянуть с 1500 оборотов так как раньше тянула с 2000  vcool
Первое впечатление - крайне положительное!!! Езда по городу стала намного приятнее. Жалею что только недавно узнал о фишке.
Также заметил что при езде на передаче на  холостых оборотах они не падают ниже 1300, если не осадить машинку немного притормозив.
Теперь буду наблюдать за расходом.
« Ответ #80 : 11 Января 2008, 12:37:06 »
agressor99
обороты на нейтралке должны падать ниже тыщи. и с фишкой и без.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #81 : 15 Января 2008, 14:19:01 »
Народ, а фотки этих фишек в студию мона? Я имеею ввиду той что оригинал и той что от автомобильных колонок подходит(не оригинал).
А посоветуйте: фишку можно ставить и во время обкатки? прбег 610 км заливаю 95.
Фоток выложено предостаточно, смотри предыдущие страницы, в первой части точно есть, а та что не оригинал мне не понравилась - надо было снимать блок предохранителей и бачок расширительный чтоб нормально законенектить, а оригинал поставил за пять секунд ничего не снимая.
А насчет обкатки: мне кажется что от того что двигатель будет работать в правильной настройке (на тот бензин на котором ездишь) плохо точно быть не может, другое дело не что поставив фишку появится желание погонять. Просто до 2000 км старайся не давать повышенных оборотов и нагрузок двигателю в не зависимости от того есть фишка или нет.
Бургундский
« Ответ #82 : 28 Января 2008, 11:44:56 »
Снял я фишку эту уже давно! хотя с самого начала казалось что двигатель стал работать лучше,(на низких тяговитее был) , но и была проблема - постоянное цокание  при плавном трогании с места. решил, что раз работа двигателя стала не устойчивой, то и особых приятностей это не принесет. Снял.  8)
Оффлайн SHIP
« Ответ #83 : 30 Января 2008, 07:54:54 »
agressor99
+1
Лучше при обкатке фишку не ставить. Она там на этот период особо не нужна. Можно ее преобрести и дождаться когда выкатаешь 2000 км. а потом поставить.
Ма6ка рестайл
Бургундский
« Ответ #84 : 30 Января 2008, 17:06:07 »
Torkea делов аж на 3 мин. две гаечки на 10 открутить и бачок снят. перемыкай раз фишку достать не могеш. ток отпишись потом :ua:
Оффлайн QWERTY3
  • КИЕВ Оранжевый седан АА4290СХ
« Ответ #85 : 03 Февраля 2008, 15:41:56 »
Вчера поставил,ничего не крутил! :P
Разницу заметил практически сразу. vcool
ИТОГ-деньги и время потрачены не зря! skaut :ua:
Оффлайн DeniK
« Ответ #86 : 07 Февраля 2008, 08:47:52 »
вчера поставил сей девайс, ниже мини отчетец.
- езда на 95м бензине без фишки
  рывки на 1й передаче
  динамика (субьективно) в норме
  расход - за 700 км спалил 70 л
- езда на 92 бензе без фишки(2-3 дня)
  рывков на 1й не наблюдалось, динамика (субьективно) не пострадала
  расход на 10 л проехал чуть больше 100 км
-езда на 95м с фишкой
пока сказать трудно, что изменилось но рывков на первой передачи сегодня с утра не наблюдалось, по динамике и эластичности работы движка изменений не почувствовал.
Машина еще на обкатке по этому тапку в пол не давлю, езжу аккуратно.
Оффлайн Torkea
  • Киев, Лесной
« Ответ #87 : 09 Февраля 2008, 11:20:18 »
В общем, залил 95+ на УкрАвто, закоротил на разъеме контакты 1-2.
- 95 супер, премиум, без фишки
Рывки на первой, правда я всегда очень активно работаю сцеплением, поэтому их сглаживал.
Динамика как динамика.
Расход 10л на 100 км
- 95+ УкрАвто, без фишки
Ездил один день, но мотор стал намного тише, это сразу отметил. Динамика субъективно не изменилась.
- 95+ УкрАвто, фишка
Мотор стал громче, рывков на 1-2 передачах нет, но динамика не сказал бы, что поменялась.
Расход вроде бы поменьше, в районе 9л, но точно смогу сказать, как выкатаю бак.
Mercedes E230, Skoda Favorit 1994, Chevrolet Aveo LS 2007, Mitsubishi Lancer, Renault Duster
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #88 : 11 Февраля 2008, 01:01:44 »
Сегодня наконец удалось протестировать фишку по горной дороге Симферополь-Ялта через ангарский перевал. После чего положительные впечатления от неё полученные при езде в городском цикле только улучшились. Так моя машинка на перевал еще не никогда не вылетала! Появился небольшой запас мощности - то чего не хватало, если бы не тихоходы да облавы ДАИшников при подъеме на перевал со стороны Алушты в Симферополь (кто ездил знает что подъем с этой стороны посерьёзнее), то так ни разу бы третью и не включал, четвертая стала абсолютно рабочей передачей в горном режиме! Опасения на счет того, что торможение двигателем станет менее эффективным, а без него не обойтись на горной дороге не подтвердились - сколько не прислушивался к ощущениям так и не заметил разницы., т.е. доволен как слон vcool.
ЗЫ: Жалею что раньше не узнал про фишку - два года проездил на "другой машине".
Оффлайн Engineer
« Ответ #89 : 18 Февраля 2008, 15:42:45 »
Первый раз залил 92 бензин и снял фишку на почти пустой бак (на горящей лампочке проехал около 30 км. по городу, выкатывал) залил 20 литров бензоля (92) и не меняя манеры езды (спокойная) проехал 280 км. до начала моргания лампочки при этом было 4 холодных старта с последующим движением (смешаный режим езды), расход меня приятно удивил! Из недостатков увидел что машинка начала менее денамично ускоряться, но по сравнению с разницей расхода (было около 10л) это не так уж существенно, заводиться также нормально как и на 95-м. Пока буду экономить на топливе, а там посмотрим!
Оффлайн DeniK
« Ответ #90 : 19 Февраля 2008, 08:53:44 »
Я тож наверное докатаю 95 и перейду на 92 без фишки и буду рулить по городу - в нынешней войне гайцов с Водителями  :-\ не буду давать лишний повод для их победной статистики, :P т.е. сильно резво не погоняеш. А вот на трассу буду лить 5-й и фишку ставить. ;)
Оффлайн Engineer
« Ответ #91 : 27 Февраля 2008, 10:50:49 »
Перейдя на 92 сделал ошибку! >:( Теперь не могу дождаться когда выкатаю бак 92-го! Было много ситуаций когда надо быстрое ускорение, а на 92-м это не возможно, особенно с низких оборотов (даже были случаии дергания) skaut! Экономия конечно есть, но наслаждение от поездки на машинке пропало что для меня одно из основных! Асоциация вождения машинки на 92-м у меня складывается с рыбалкой в басейне, вроде и рыбу ловиш и не чего не можеш поймать! гыгы
ЗЫ: такая экономия мне не нужна! skaut
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #92 : 27 Февраля 2008, 10:54:08 »
Engineer
+1
« Ответ #93 : 27 Февраля 2008, 11:15:33 »
Хм, год ездил на фишке, снял, залил 92 особой разници в динамике незаметил.
Зато движок нормально работать стал и пропали рывки. Машинка какбы успокоилась.
Оффлайн Engineer
« Ответ #94 : 27 Февраля 2008, 11:18:31 »
^edw@rd Я люблю агресивный стиль езды и 92 не подходит!
« Ответ #95 : 27 Февраля 2008, 11:20:17 »
Engineer
И я люблю.
И езжу.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #96 : 27 Февраля 2008, 12:26:21 »
^edw@rd
Помоему, эти "качели" - у одних чувствуется эффект от фишки у других нет, были есть и будут и зависит это не от фишки, а от каждой конкретной машины и ощущений водителя. Т.е. я имею в виду что хоть у нас с виду и одинаковые машины но все они разные, т.к даже конструктивно одинакове двигатели могут работать несколько по разному, а это уже зависит от многих факторов: качество сборки, деталей, качество топлива, состояния топливной системы (чистота инжектора), исправность свечей, эксплуатация двигателя (правильная обкатка и бережное обращение или наизнос) и многие многие другие. Поэтому и эффект у всех может выражаться по разному.
Но то что эффект есть у большинства установивших сей девайс - факт.
Или может голосование замутим?
Чтоб расставить все точки ...
« Ответ #97 : 27 Февраля 2008, 12:49:41 »
На сколько мне известно, у нас ещё и ЭБУ много разновидностей ставят.
Оффлайн LUXURY
  • Калуш
    • aveo
« Ответ #98 : 04 Марта 2008, 22:46:04 »
Начитался тут и поставил сегодня фишку (точнее разьем от динамика :)).
Впечатления сложно описать словами, потому попытался изобразить в форме диаграмы
Тоесть хочу сказать , что пропал резкий рывок в диапазоне 1000-1500 об/мин зато добавилась динамика в диапазоне 2000-3500 об/мин.
Оффлайн SHURIO
  • Aveo LS 5dr
« Ответ #99 : 05 Марта 2008, 10:34:58 »
Johnson ты что комп подключал?
