Автор Тема: Фишка RON 95 (Part No 96210840)-часть№2  (Прочитано 111342 раз)
Оффлайн Паша
Re: Фишка RON 95 (Part No 96210840)-часть№2
« Ответ #300 : 10 Января 2009, 17:15:59 »
   Без фишки угол опережения меняется по датчикам детонации и чем то еще (я не моторист) с фишкой угол фиксируется под 95 или 92 укого как, а если учесть что бенз у нас не фонтан так уж по мне лутше без фишки для двигла чем с ней.
Оффлайн g_alex
« Ответ #301 : 12 Января 2009, 21:06:24 »
Лично мне в авео нравится эластичность передач - особенно третьей.С фишкой она не та...Поэтому и снял - поставлю летом - для кондера...
Оффлайн walez3
« Ответ #302 : 12 Января 2009, 22:39:56 »
agressor99 +1 Я полностью поддерживаю,про фишку узнал три недели назад,хочу поставить ,но у нас в Алуште про неё никто не слышал.А в Симферополь ехать на стоковой резине неохота,на перевале гололед.Завтра попробую поставить перемычку "маму"если понравится-куплю фишку!С фишкой разъем будет защищен от влаги и грязи.
P.S.После 8000 км хочу "чипонуть"По горной дороге приемистость не повредит!цена вопроса в Симферополе-500гр.... гыгы гыгы гыгы
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #303 : 14 Января 2009, 09:43:50 »
поставил фишку машина заводиться только после 4-5, а то и 6 оборотов стартера, что может быть?
« Ответ #304 : 14 Января 2009, 10:06:32 »
Если кому то интересно - диаграммы карт УОЗ в рабочем режиме на 87,91,95 бензин для стоковой прошивки Авео 1.5. Диаграммы не полные, конечно, но сама разница, я думаю, заметна.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #305 : 14 Января 2009, 10:09:14 »
скорее всего это не от фишки, думаю просто совпало, ищи неисправность в другом.
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #306 : 14 Января 2009, 22:30:18 »
Gang
мне очень интересно! только не понимаю я в этих графиках. если б растолковал кто.
и это пройдет!
Оффлайн Lancelot
« Ответ #307 : 19 Января 2009, 19:02:35 »
В общем поставил фишку, залил 95-й бензик ииии... разницы вообще не почувствовал! :(  До этого ездил на 92-м! (WOG) В общем планирую докатать бак 95-го и снять эту фишку к чертям собачим))) Жаль что она мне не помогла... НАМНОГО лучше был эффект от чип-тюнинга! Хотя может все, что можно было сделать, я сделал чип-тюнингом и фишка уже ни на что не повлияла???
З.Ы. Теперь стоит вопрос в том, "Как же снять ее?))))
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #308 : 20 Января 2009, 12:41:46 »
а у меня с фишкой на 1-й и 2-й машина ездит лучше без "дерганий" и кажись быстрее обороты набирает хотя может это все-таки "кажись"
Оффлайн Lancelot
« Ответ #309 : 20 Января 2009, 18:07:31 »
granada
Не знаю, может бы я почувствовал эту фишку если б машинка была не чипованная! А так как я ее чипанул, а потом поставил фишку, то еффекта от фишки нету вообще!
З.Ы. И двигатель громче работать не стал! В общем то, что сейчас я езжу с фишкой, греет только мысля об этом... никаких доказательств...
Оффлайн AveoSL
« Ответ #310 : 20 Января 2009, 18:17:31 »
Поставил себе. Тихонько радуюсь что она у меня стоит. Но разницы "с без" не заметил. Хотя очень хотел.
Судя по всему, эффект чисто психологический, как от азота в шинах - "ну не может так быть - за мои деньги и никаких изменений"
Оффлайн Lancelot
« Ответ #311 : 20 Января 2009, 18:20:17 »
AveoSL
А у тебя машинка чипованная?
Может еффекта нету у тех, у кого машинка уже чипованная?
З.Ы. Кто снимал фишку? Как это лучше сделать?
Оффлайн Паша
« Ответ #312 : 20 Января 2009, 18:23:35 »
 Я себе поставил , поездил разница только в повышеном расходе, снял положил в бардачок эфект почуствовал сразу двигатель стал тише , расход вернулся на свое место , и главно греет мысль что она есть, фишка класная вешь когда лежит в бардачке.
« Ответ #313 : 20 Января 2009, 18:36:03 »
Эффект на не чипованых машинах как раз и должен быть, судя по всему, он максимален в диапазоне где-то 1200-2000 об/м.
Оффлайн mixaz
« Ответ #314 : 21 Января 2009, 15:52:32 »
хочу вставить свои 5 копеек по поводу "фишки". при оценке пытался абстрагироваться от прочитаного на форуме и вот чо получилось: как и ожидалось, прибавки 50 л.с. не произошло :), но, субъективно, изменения есть. то, что двигатель стал эластичнее, стало заметно сразу, в динамике небольшие(!) изменения в лучшую сторону, звук двигателя абсолютно не изменился (хотя сначала показалось наоборот, но закрыл капот и все стало на свои места :) ) по поводу расхода ничего не могу сказать. вцелом, нет ощущения "уууух", но стало немного приятнее ездить.
все это при том, что в баке обычный 95й с заправки ТНК. выкатаю этот бензин, залью 95ЕВРО - мож что-то еще изменится repa
З.Ы. ставил фишку рукой без снятия бачка - не проблема, а вот убрать ее...без снятия бачка не получится, хотя снимать пока не планирую
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #315 : 21 Января 2009, 16:00:19 »
Интересная штука эта психология. Мы тут ставим фишки катаемся на 95 бензине и радуемся (в большинстве случаев) как дети небольшой прибавке в эластичности двигателя, а вот на российском форуме обратная движуха, там модно снимать фишку и переходить на 92  ugaga видимо из соображений экономиии (не углублялся в их мотивы).
В этом видимо и есть наша человеческая сущность - стремится что-то изменить и найти в этом положительные моменты.
Оффлайн psidoctor
  • Никогда не говори никогда
« Ответ #316 : 27 Января 2009, 21:45:20 »
Сегодня поставил фишку. Купил в Блиц-Авто за 30 гривен. Пока субъективно класно. Позжен отпишусь :ua:
psidoctor
Оффлайн lukas1981
« Ответ #317 : 27 Января 2009, 22:30:30 »
Ни какой разнеци от фишки рон-95  не почувствовал кроме плавного хода на перовой передачи и шума двигателя я не заметил,расход вроде не изменился.
Оффлайн anatoliy2004
« Ответ #318 : 28 Января 2009, 11:46:42 »
ребята фишка для того чтоб:
 если меняеш бензин з 92 на 95 то ставь фишку, тоесть двиг будет более пристосован к тому что залили в бак , тоесть 95 бенз и все.. тоесть если вы лили 95 и не ставили фишку ,то комп думал (настроен) что у него в баке 92, вот и были дергания и тп..
так что мое мнение такое:
если ездиш на 92 то нах фишка, а если 95 то ставь,   вот и всё
и чесно скажу вообще не понимаю,, почему в теме 13 листов уже... тут все просто ;)
Ракета
Оффлайн igmtr
« Ответ #319 : 30 Января 2009, 18:15:46 »
Только что прочитал весь форум, но вопросы остались. У меня авео 1 LT рестайлинговая с АТ 2005 года. Купил ее в 2007 с 20000 км пробега. Уже 70000 км. Все это время лился только 95. В двигатель никто не разу не залазил, работает как часы. Расход 10 - 11 город, зимой больше. Есть ли смысл ставить эту фишку? Думаю только из-за тяги., мало того что автомат так еще если кондишн включаешь то вообще едит плохо
Оффлайн Lancelot
« Ответ #320 : 30 Января 2009, 19:24:49 »
igmtr
Ну попробовать поставить я думаю, нужно обязательно! А там уже будешь смотреть по обстоятельствам... (поможет она тебе или нет)
Edgar Po... Не надо заверять, что динамика станет лучше!!! (Не факт! И я это могу сказать со 100% уверенностью) Много людей которые хвалят эту фишку, также много тех - Кто разницы не почувствовал!!!
З.Ы. Лично ездил на фишке! Разницы нету вообще!!!
Может причина этому - "Чип тюнинг... Возможно...
Так что тут кому как повезет... Не знаю от чего это зависит...
Оффлайн mixaz
« Ответ #321 : 07 Февраля 2009, 00:14:16 »
недавно решил замерить расход с установленной фишкой: 12-12.5л/100 км :( охренеть можно! это обстоятельство омрачило первые положительные впечатления - буду снимать!
З.Ы. до этого по городу было 8.5-9. я все понимаю, но разница в 3.5 литра - это слишком :(
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #322 : 09 Февраля 2009, 08:51:28 »
и я себе сделал замкнул 2 контакта. (бенз 95+ лукойл, Полярная 8 вроде). Впечатления такие:
1 на низах машина резвее работает, при трогании с места газу можна ваще не давать
2 переключатся надо чаще!!!!
3 без нее было мне лучше так как 3я передача была такая длинная, а щас чуть придавил на спидометре 60 а двигло аж вырывает(((
4 Я буду ее снимать...
Оффлайн deaf
  • ооООО!)
« Ответ #323 : 12 Февраля 2009, 21:25:06 »
ПривеД vcool Авеоводы!!!! Начитавшись этой темы, я решил, а не поставить ли себе такой девайс. Поехал на Куренёвский рынок, купил кусок медного провода, термоусадочную трубку, два зажимчика для контактов (на всё ушло 5 рубасей) и смастерил себе "фишку"(на работу ушло не больше 10 минут). Поставил тож без заморочек за пару сек. И.... Не поверите.... Нифиха не изменилось. Тока, как мне показалось, двигло шумней работать стало. Щустрей машинка не попёрла.... Во блин аблом. Хотя она у меня и так достаточно шустрая, лью тока 95-й. Короче откатал с девайсом 2 месяца и нафих его снял. Опять же, как мне показалось машынка тише работать стала и шустрата не изменилась.
Оффлайн maxOS
« Ответ #324 : 13 Февраля 2009, 11:19:57 »
С фишкой ездил 3 месяца, всё нравилось, разницу однозначно чувствовал. Начал проходить третье ТО, со всеми заменами масел, фильтров и свечей. Думал после ТО хоть немного ещё лучше будет ездить. А нет, стала опять при разгоне тупить, на первой передаче дёргатся и менее шустрая!!! Причём очень это всё заметно стало!!!!!
Я плохо разбираюсь что они могли сделать, но грешу на то, что при прохождении ТО не сказал про фишку, а снять перед ТО не смог. Может на диагностике увидели, что что-то не то с углом зажигания и изменили на параметры которые должны быть без фишки ???
