Автор Тема: Фишка RON 95 (Part No 96210840)-часть№2  (Прочитано 111339 раз)
Оффлайн Oryn
  • Aveo LS 1.5 Black 2007
Re: Фишка RON 95 (Part No 96210840)-часть№2
« Ответ #250 : 03 Октября 2008, 11:06:44 »
Мне интерестно почему в Lanos фишку ставят с завода а в Aveo нет ? Вчера заглянул в ланосе под сиденье и нашел ее там под ковриком, а себе пришлось ее покупать. И я заметил что после ее установки я теперь на меньшей скорости чем раньше переключаю передачи. Так раньше на третью переключал на скорости примерно в 60 Км/ч и 3000 об. , а на четвертую при 80 Км/ч и тоже 3000 об - теперь третья на 50 Км/ч , а четвертая на 70 Км/ч при тех же 3000 об.
Оффлайн Oryn
« Ответ #251 : 03 Октября 2008, 11:11:36 »
Alien Я обкатывал на 95-м и без фишки т.к. я про нее тогда еще не знал. Я думаю что лучше обкатать без нее а после 3000 Км поставь ее себе, да и к машине привыкнешь, а то зачем тебе резвость сейчас? Привыкни, обкатай и потом ставь фишку.
-VaLeRa-
« Ответ #252 : 03 Октября 2008, 12:21:27 »
Oryn чет не понятно как-то у тебя изменилось соотношение скорость/кол-во оборотов на одной и той-же педараче до и после установки фишки без замены КПП  obkur Выходит машина то помедленней ехать стала  dujka
Или я чет недопереполнял?
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #253 : 03 Октября 2008, 15:36:52 »
Поставил и я сегодня фишку, за пол дня езды если честно то особо ничего не изменилось. Буду пробывать еще.
ivan.myc
« Ответ #254 : 03 Октября 2008, 16:57:04 »
То ли я шото не догоняю, толи у тебя с машино чет не то ??? У меня на 3-й передаче без фишки 3000 об. 70км/ч бежит,а на 4-й 3000 - 100км/ч. И по-моему фишка действует наоборот. гыгы
Оффлайн Oryn
« Ответ #255 : 03 Октября 2008, 17:37:24 »
-VaLeRa- Она начала быстрее разгоняться и я раньше стал переключать передачи. Стрелка тахометра быстрее доходит до трех тыс. чем раньше. До этого она до 2500 быстро доходила, а потом до 3000 был заметен спад - зато теперь обороты набирает со стабильной скоростью.
-VaLeRa-
« Ответ #256 : 03 Октября 2008, 17:58:43 »
все равно ниче не понял, без замены передаточных чисел 3000 оборотов = определенной скорости шо с фишкой шо без.
Оффлайн DAY_82
« Ответ #257 : 04 Октября 2008, 10:33:41 »
 :) :) :)Спешу поделиться впечатлениями:
Во-превых: нашёл гнездо для фишки. Они (производители) ни оставили ни см провода от гнезда, гнездо чисто "влито" в
жгут проводов. -VaLeRa- спасибо за подскази.
Во-вторых: нашёл фишку. 5,40грн в Автоцентре на Кольцевой, купил сегодня, ещё оставалось точно 5-6 штук (сам видел)
В-третьих: геморой какой установка этой фишки. Без откручивания бачка никак. :-X
В-четвёртых: специально после возвращения домой с магазина "присматривался" к машинке без фишки. После установки
фишки покатался минут 40-60.
Впечатления следующие:
- на низких оборотах машина видёт себя заметно лучше, может потому что этот диапазон теперь проходиться быстрее;
- включение кондиционера теперь проходит намного легче для машинки, не согласен что совсем не заметно, но улучшение ощутимое
- по бензину ничего пока сказать не могу, но если даже увеличиться на 1-1,5 литра расход я не огорчусь (сейчас по городу
   8-8,5л)
Мой вывод на данный момент -  "чип"-тюнинг за 5,40грн имеет место быть :ua: :ua: :ua:
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #258 : 04 Октября 2008, 13:39:38 »
Сегодня и я покатался пол дня с фишкой. Самое первое что заметил что в тянучке машина перестала дергатся, вроди быстрее начала розганятся. По расходу еще сказать не могу вроди все так и осталось. Впринцыпи за 7 грн которое я за не заплатил то я доволен. DAY_82 Я установил без откручивания бачька правда одно й рукой пришлось все делать главное попасть.
Оффлайн DAY_82
« Ответ #259 : 04 Октября 2008, 14:31:29 »
Вот ещё что: с фишкой обороты не зависают  :)
^edw@rd Что ты имеешь в виду: какие-то будущие проблемы с машинкой или что? :-\
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #260 : 04 Октября 2008, 16:08:59 »
А, я езжу на АИ-92 и с фишкой RON95. Пробовал снимать, но сразу появляются дерганье и рывки. С фишкой RON95 динамика заметно лучше даже на 92 бензине.
Оффлайн Wedun
« Ответ #261 : 04 Октября 2008, 22:07:33 »
Varlov +1, у меня те же субъективные ощущения от фишки, сегодня поставил. Ставил тоже одной рукой без снятия бачка.
Оффлайн g_alex
« Ответ #262 : 09 Октября 2008, 10:54:07 »
DAY_82 У меня они и без фишки ини разу не зависали. Хотя у сотрудника на такой же несколько раз зависали.
Оффлайн wallart
« Ответ #263 : 09 Октября 2008, 14:16:38 »
Прошу простить за возможный флуд, перечитал всю ветку и пересмотрел все фотки... и тем не менее, уже 3 дня запихиваю руку по локоть под ентот бачок, а разьема то и нету...
Может его в моей комплектации не предусмотрено?  ??? А хотелось бы, ато заметно тупит машинка на низких передачах.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #264 : 09 Октября 2008, 14:19:25 »
wallart ты невнимательно читал, если у тебя 1,6 то можешь хоть весь под бачок залесть - ничего не найдешь, у вас фишка устанавливается другим методом, какая-то перемычка в ЭБУ ставится что ли. Читай еще )))
Оффлайн Puncher
« Ответ #265 : 09 Октября 2008, 21:31:44 »
Сегодня себе поставил. Сделал сам, из разьема питания материнской платы АТХ за 10 минут. Оставил, с фишкой лучше едет  :). По расходу пока еще ничего не понял.
Оффлайн Osqar
« Ответ #266 : 10 Октября 2008, 11:21:51 »
Народ! Вчера упил фишку в солоне УкрАвто на кольцевой. Стоит сия штука 5,4 грн. Там ещё много есть, кому надо.
Ставил сегодня утром, на холодную машин, перед выездом. У меня Авео 2008 года, двиг.1,5. Пробег - 20000 тыс. Бенз 95 й на Shell всегда заправлял.
А теперь о впечатлениях:
Значит разъём нашёл сразу, за бачком охлад жидкости, одной рукой воткнул фишку, клему не снимал.
Завёл машину, как всегда без каких-либо посторонних звуков с первого раза.
В движении заметил эластичность в трогании и на малых оборотах при подхватах на 1й и 2й передачах. Раньше чуть нажав на педаль газа дёргалась, а теперь плавно входит в динамику.
Набирает обороты на 1,2,3 динамичнее, стрелка тахометра прям взлетает на 3000 оборотов запросто.
Но, вот со скоростью чуть есть изменения, раньше я на 4й передаче при 3х тысяч шёл 95 км/ч. Теперь при 3х тыках скорость - 85 км /ч. Я понимаю , что передаточное число зависит от коробки передач, и в данном случае оно не меняется, если только шестерни поменять в коробке, приходит вывод, что кто-то брешит, тахометр или спидометр. Возможно фишка вносит изменение в сигнал расчёта оборотов .. есть такое подозрение, так как скорость, я чувствую, там действительно 80-85 км/ч. И ещё, когда обороты переваливают за 3 тысячи динамика в разгоне пропадает, но обороты, чувствуетч набираюся... Такая вот петрушка... По расходу не знаю, надо понаблюдать, ещё только 25 км проехал.
Вывод пока делать не буду, поезжу ещё - отпишусь. skaut
-VaLeRa-
« Ответ #267 : 10 Октября 2008, 12:36:39 »
Osqar а возможно ты прав! Я только сейчас вспомнил что перед установокй фишки никак не мог откалибровать показания БК и спидометра (10 км комп показывал меньше). Потом уже когда ехал с моря заметил что все показует один в один что БК что спидометр/тахометр.
Таки и Oryn правильно подметил.
Оффлайн Osqar
« Ответ #268 : 10 Октября 2008, 12:51:45 »
-VaLeRa- Я так понимаю что со временем всё станет на место ?? В смысле , что тахометр и скорость будут показываться правильно.. Или же эта погрешность будет присутствовать у всех кто пользуется фишкой?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #269 : 10 Октября 2008, 12:53:19 »
wallart тоже никак не мог найти - не тот бачек рассматривал.. даже подкрылки снимал.. Вот товарищ момог http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,36269.msg490652.html#msg490652 там фотки есть
-VaLeRa-
« Ответ #270 : 10 Октября 2008, 12:53:30 »
Osqar теоретически это не погрешность наверное. Хотя даже не знаю. Нужно по ГПС скорость сверить.
Оффлайн Osqar
« Ответ #271 : 10 Октября 2008, 13:01:38 »
-VaLeRa- Как у тебя с расходом бенза? Сколько оборотов на тахометре на 5й передче при скорости 110 км/ч?
-VaLeRa-
« Ответ #272 : 10 Октября 2008, 13:04:21 »
Osqar вроде в районе 3000 (раньше 3000 было ровно 120 кмч). Но я так редко ездию. Расход не знаю. Вроде немного меньше кушает.
Оффлайн Osqar
« Ответ #273 : 10 Октября 2008, 13:12:01 »
-VaLeRa- "Немного" это меньше чем до фишки??? Или также и осталось? Всётаки динамика если прибавилась, то расход должен увеличится...
-VaLeRa-
« Ответ #274 : 10 Октября 2008, 13:28:06 »
Osqar ну если совсем честно то я не особо засекаю расход. По показаниям БК на полном баке теперь можно проехать 600 км, а до фишки 550 км было.
