Автор Тема: Задні підшипники!  (Прочитано 6632 раз)
Оффлайн lyubchyk
  • слежу за тобой без выходных!
Задні підшипники!
« : 26 Мая 2009, 14:35:33 »
Всім привіт! Пробіг на своєму Авео 34650 км.Загудів задній правий підшипник.Мені здаєтьться що це ще зарано,в когось таке було?Авео Т250,2007р.в.Така поломка підлягає під гарантію?Резина 185/65/14 НордМастєр шипована на литих дисках(це було в кінці березня).         http://auto.ria.ua/auto_chevrolet_1206917.html
Оффлайн MaxBet
Re: Задні підшипники!
« Ответ #1 : 26 Мая 2009, 19:21:40 »
lyubchyk
У меня было на 23000. Отказали в гарантии на основании п.1.10 (по-моему). Долго ругался с гарантийщиками (включая гарантийщиков из главного офиса), но доказать ничего невозможно. Менял за свои денюжки, а через тысяч 10000 еще и передний...
Оффлайн lyubchyk
« Ответ #2 : 29 Мая 2009, 22:24:15 »
Так,коли купував машину обіцяли золоті гори! А як купив то нафіг нікому не потрібен! Але на що жалітись,бардак на рівні держави, то що там Укравто! Шкода!
Оффлайн lyubchyk
« Ответ #3 : 01 Июля 2010, 19:14:34 »
НЕПОВІРИТЕ шось пороблено!!! 54500км і полетів той самий підшипник, може танці з бубном поможуть?
Оффлайн татик
« Ответ #4 : 04 Июля 2010, 20:35:12 »
Я заменил задний подшипник на  пробеге 22000-это в первый раз.Потом он попросился на замену на 35000.Если опять загудит-буду менять вместе со ступицей.
Оффлайн lyubchyk
« Ответ #5 : 04 Июля 2010, 21:07:01 »
Оказывается я не один beer2! Я тоже так подумал, ещо раз и меняю с ступицей. А вдруг проблема в оське(цапфе)? Кстати у меня полетели с права.Может кто знает сколько стоит ступичка? beer2
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #6 : 04 Июля 2010, 21:33:16 »
Недавно был на Вересневой подшипник 200, ступица 700
Оффлайн lyubchyk
« Ответ #7 : 04 Июля 2010, 21:38:17 »
Подшипник Febi я брал за 214грн. А Ступица не хило стоит :o.СПАСИБО Олег beer2
« Ответ #8 : 05 Июля 2010, 00:13:50 »
подшипники от 40 грн
ступица 300-350 с разборки....
Оффлайн lyubchyk
« Ответ #9 : 05 Июля 2010, 00:33:56 »
Це вже реальніше.
« Ответ #10 : 05 Июля 2010, 00:44:17 »
мы новую покупали за 600... дорого аднако!!!!
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #11 : 02 Сентября 2010, 12:55:37 »
Задний правый завыл!! Страшно ехать больше 80км(трясёт). Шо менять, сразу ступицу или подшипник??? Я так понял долго подшипники не ходят!!! Да и в магазинах трендят шо, токо со ступицей в сборе!(((
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #12 : 02 Сентября 2010, 14:56:27 »
Кто-то сам ступицу менял?
« Ответ #13 : 02 Сентября 2010, 16:12:01 »
Voveo1 есть ступица с новым подшипником... Без абс
250 гривен
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #14 : 02 Сентября 2010, 17:23:49 »
Спасибо, у меня с абс.
« Ответ #15 : 02 Сентября 2010, 18:40:23 »
Voveo1 если Киев- поменяю твой за 250 под ключ:)
Оффлайн lyubchyk
« Ответ #16 : 03 Сентября 2010, 07:38:03 »
и у тебя таже история! Меняй подшипник, с ступицами наверно все нормально.Хотя если ступица за 250грн. с подшипником то это супер цена!
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
« Ответ #17 : 03 Сентября 2010, 15:59:59 »
Завыл задний правый на 2500, так как накат хороший и выло слабо, долго не мог разобраться откуда идет вой. У меня хетч нью. На подшипнике следующая маркировка - В 3301255НВ и DT 255237 HL конусный роликовый. Подшипник был чуть перетянут. Разобрал ступицу, хотел заменить подшипник, стал выпрессовывать, думал что он шариковый, а когда увидал ролики- собрал назад. Гайку ослабил на 1 грань от того что было и законтрил. Вой пропал. На сколько хватит отпишусь.
Оффлайн lyubchyk
« Ответ #18 : 04 Сентября 2010, 07:43:38 »
Зачем в седанах и хетчах ставят разные подщипники? Может GM поняли ошибку и исправили!
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #19 : 08 Сентября 2010, 10:50:52 »
загудели передние подшипники, заменил на польские.... и всё гуд, два дня радовался и снова гул, заехал на СТО подняли на подЪемнк, врубил 5-ю раскрутил до 100 вроде гула нет, покрутили задние колёса, шумит правый задний (левый в норме). такой вопрос, может ли один задний гудеть примерно так как гудели передние или это брак передних?
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #20 : 08 Сентября 2010, 16:38:55 »
Может. У меня прямоток. Так на 80км. я его не слышал. гудело колесо так, что ушы заворачивались.
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #21 : 08 Сентября 2010, 17:15:41 »
на выходных буду менять....только странно задний дороже стоит, чем передний l-hi
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #22 : 09 Сентября 2010, 11:36:42 »
Я задний за 160грн. FAG купил
Оффлайн Емеля
« Ответ #23 : 29 Ноября 2010, 15:20:51 »
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой. У меня появился какой-то гул в передней части, но до 40 км/ч. и после 90 км/ч. его практически не слышно, мастера говорят что подшипники так не гудят, чем больше скорость, тем больше должен быть гул, думал резина, но поставил зимнюю и гул остался, мастера не могут найти причину, помогите.
