Автор Тема: Поиск стука и сравнение передних подвесок китайца и корейца + колхоз (фото отчет  (Прочитано 38482 раз)
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
предложили мне решение проблем стука и каласочности авео :)
1. Правельно перепакованые аморты. Они потом обслуживаемые становаться.
2. Стучать могут наконечники.....
Это все пока слова...с весны как сделаю, ибо сейчас нету смысла, так и скажу )))
Оффлайн Kaps85
Здарова мужики! помогите определить что стучит, короче справа впереди глухой стук при движении по практически ровной дороге на малой скорости, вобщим выезжая со двора появляется стук хотя дорога не ухабистая, а так есть маленькие выбоенки, или насыпи щебенки на асфальте. на СТО говорят что все ок и не нужно ничего делать, а реально понимаю что этого стука не должно было быть, да и если учесть что пробег всего 20 тыс. ПРОШУ ПОМОЩИ, пишите в личку если есть варианты. СПАСИБО!!!!
Оффлайн Рыжик4682
Хочу поделится местами откуда у меня в подвеске был разнообразный стук и как лечил.
Моя машинка пробежала 155 000км, стойки стоят родные до сих пор.
1. Стук верхней подушки передней стойки - замена(примерно каждые 50 000км).
2. Стук тяг стабилизатора - замена(примерно каждые 50 000км).
3. Стук супортов - выточены ремонтные направляющие.
4. Стук рулевых тяг с той стороны где они входят в рулевую рейку - можно менять только только тяги(для этого нужен специалист).
5. Сорвал гайку болта переднего рычага - наложил сверху новую и затянул.
6. Стук червяка рулевой рейки - подтяжка регулировочной гайки.
А в общем машинкой очень доволен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Sanches
а никто не обращал внимание, когда стойку разбирал, что верхняя чашка, там где подшипник, немного стучит по штоку - это видно по следам потертости на штоке?
Оффлайн Рыжик4682
Sanches
Думаю у тебя была не дотянута гайка на штоке. Такое тоже бывает.
Оффлайн Sanches
Рыжик4682
та не сказал бы... или может не по меткам поставили пружину...
в общем ниче так и не понятно толком что стучил.
есть мысли некоторые: стук похож на стук стабилизатора. вопрос: кузовные резинки реактивной тяги никто еще не менял?
Оффлайн еж
я на своей 1,6 обрезал пружину примерно 5-6 см так что-бы концы витков были как на фото. Фото корейской пружины в магазине. Диаметр прутка и количество витков совпадает с китайской просто она длинее на 5-6 см потому верхняя опора пружины становится на перекос и трет по штоку амортизатора.После проделаной процедуры звук бубонения практически пропал
Оффлайн еж
На 1,6 примерно вот так сори за фото
Оффлайн Sanches
 repa
а морда намного ниже стала?
Оффлайн еж
Оффлайн spam
VAN357По поводу опор от Октавии,я тут в катологах вычитал размеры этой опоры,внутренний и внешний диаметр точно как у фольцовской(которую все ставят),только вот длиннее на 18 мм.Ты её видел в живую,точно она подойдёт в наш стакан? Больно мне нравится как работает ходовая на Октавии,есть желание поменять опоры и сайленты с Октавии(внешний диаметр у них такой же как и у наших 60 мм.
   Я себе прикупил по совету наших таксистов .На вид довольно качественная резина по сравнению с типа оригинальных джи эм . Но смущает что они выше родных примерно на два сантиметра .Скоро буду ставить[/img][/img][/img][/img][/img][/img]
« Последнее редактирование: 02 Марта 2010, 00:00:30 от spam »
Сейчас или никогда!
верни туда где брал.. они не подойдут
резать пружину - бред... поставил бы уже от корейца...
Оффлайн zvnk
P@triot   резать пружину - бред... поставил бы уже от корейца...
А можно поподробнее почему бред?? По идее она станет похожа на пружину от 1,5.
Ну и человек пишет что стало лучше. Просто собираюсь в пятницу и свои пружины отрезать и подложить под низ изоляторы пружин от лачети как у lux29
Оффлайн V.Y.A.
Разница между китайцем и корейцев в двигателе, а точнее в массе двигателя если хотите на китайце получить подвеску как на корейце переставляйте двигатель. Двигло 1,6 тяжелее из-за этого нагрузка на опоры (они сминаются) и пружины больше. Установка пружин с 1,5 на 1,6 не выход имхо.
Оффлайн zvnk
V.Y.A. токошо смотрел: снаряженная масса 1,6 1100кг, 1,4 1070кг. наверное 30кг это не та разница. Тут речь про бубнение подвески, а на китйце и корейце верхние витки пружины стоят по разному, может в этом причина?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2010, 17:05:40 от zvnk »
Оффлайн еж
Именно в этом и разница. Когда обрезается кусок нижнего витка и собираеш стойку нижний виток становится в специальное место, соответственно верх пружины проварачивается, верхняя опорная становится как "положено", а не както на перекос. Перестает тереть и стучать об шток. Верхняя опрная чашка сделана под углом специально под последний виток пружины. Если пружина не обрезана этот угол не совпадает и трет, стучит об шток. Перед тем как обрезать я эту чашку проворачивал в разные стороны на 90 градусов. Кстати когда обрезаешь пружину как на фото она проворачивается градусов на 80. А по поводу новых пружин от корейца- не вижу смысла платить 280 грн за шт диаметр и количество витков один в один
Оффлайн spam
P@triot подводя итоги- 10 чел сказали не подойдёт 11 подойдёт . ты пробовал устанавливать?
Сейчас или никогда!
у меня кореец
резать пружины нельзя....
что-то там треть об шток? покажите мне на нем выработку;)
и покажите перекос верхней опорной чашки пружины....
Оффлайн V.Y.A.
zvnk
А почему сравниваем 1,4 и 1,6 эти оба двигателя двухраспредвальные, нужно сравнить 1,5 и 1,6. И откуда 1,6  весит 1100кг? Заглянул в мануал (AVEO_s_2006_1.6_and_1.5.PDF) так вот 1,5- 1045кг, а 1,6- 1212кг разница в средним получается 167кг.
Оффлайн vasiaua
zvnk
Вес двигателя 1.6 138 кг. + абс 10 кг.
Может двигатель 1.5 весит 20 кг?
Оффлайн еж
P@triot
Показую потертости, открой тему "Уменьшение стука подвески китайцев на 80%" страница 15 там и фото и все написано
Оффлайн vasiaua
Уважаемый товарищ Lux29 раскрыл тему потертостей ещё летом.
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,65348.msg1030984.html#msg1030984
Оффлайн zvnk
Интересно еще выслушать мнение lux29 на счет обрезания:)
Оффлайн еж
vasiaua
То что написал Lux29 решает проблему "потертостей" но не решает проблему перекоса верхней чашки
Оффлайн KUBA
lux29
Привет есть вопрос, вот закал опрные подушки фольц поло, а кним есть комплект опорных подшипников фольц поло. Может знаешь подойдут подшипники или нет? Сравнивали по каталогу вроде размеры рядом.....
