Автор Тема: Скрип (похрустывание) в Передних дверях  (Прочитано 5816 раз)
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
    • Донецкий портал vDonetske.info
Привет всем.
Может кто сталкивался, или у кого какие идеи есть по этому поводу.
Когда трогаешься, или вытормаживаешься - слышны какие-то похрустывания в передних дверях. Похоже на пластик. или еще что то...
Сначала думал что тросики стеклоподъемников...может послабелны... Вобщем не знаю...
Конечно можно мофон погромче сделать и не париться... но все же ... машинка прошла только 17 тысяч...и начинает звук напрягать.
Заранее спасибо за советы и ответы
Донецкий портал vDonetske.info - карта Донецка - http://vdonetske.info
тема - баян
юзай поиск
и это... смажь ВД-шкой замки - и все пройдет
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
Сори за баян.. в поиске ненашел ничего... На замки не похоже... скрепит как пластик
den_lis
а ты все равно смажь, не глядя на что оно похоже
Оффлайн vitaliy76
  • "Татары мзду требуют?" - "Дать татарам мзды!!!"
den_lis100% WD-40 поможет. у меня такое же было.
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
Понял, спасибо.
Попробую завтра.
Оффлайн Snowflake
1. Во время движения карта двери ударается об металические конструкции самой двери, там свободный ход всего 5 мм, но етого хватает. У меня такое было на 2-х дверях. Решение: подложить кусок паралона (или иного мягкого материала) между картой и дверью в районе ручки. Даже не обязательно снимать всю карту. можна открутить 3 шурупа и акуратно подсунуть, в идеале конечно - снять карту и наклеить кусок на карту изнутри.
2. На Авео 1 (незнаю как у новых) могли стучать сами ручки на карте - они прикручены 2 суморезами изнутри двери и от вибрации имеют свойство откручиватся.
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
Snowflake
О, спасибо...  Это уже ближе к моей проблеме
спаибо.
Я уже писал (если вд не поможет) проклей по периметру 2-сторонний черный скотч.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
den_lis
у меня на 7000км появился похожий звук - я думаю, это уплотнитель стекла с внутренней стороны. Черная резиновая хрень - при нажатии звук похожий...
loringer
den_lis
нужно снять карту и прикрутить все шурупы. многие недокручены.
далее надо по контуру карты проклеить антискрип.
и последнее, тягу кнопки лучше тоже обклеить антискрипом по всей длине от кнопки и на сколько возможно вниз. эта тяжка часто бьет о корпус двери и может быть причиной твоего звука.
а лучше всего обесшумить все 4 двери. в машине станет гораздо тише и про двери ты на какое-то время забудешь.
з.ы. нет там никаких тяжек стеклоподъемника. он ходит по направляющим.
каюк ему наступает если стекло перекосится при подъеме-опускании, особенно если есть ветровики, которые не накладные.
вобщем, стеклоподъемник можно пока исключить из списка проблем.
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
Народ, спасибо всем за ответы.
Проблему устранил.
ВД 40 действительно помогло. Брызнул на все замки и тяжки...
Звук пропал... теперь по прежнему наслаждаюсь тишиной... УРРААА!
Отдельное спасибо за дельные советы:
vitaliy76, Славік
Оффлайн andy_su
Re: Скрип (похрустывание) в Передних дверях
« Ответ #12 : 04 Ноября 2009, 23:58:53 »
den_lis
Аналогично! Только пробег приближается к 6000.
Скрипит похоже уплотнитель. Кто-то пробовал с этим бороться ?
