Автор Тема: Кременчуг отзовись  (Прочитано 125734 раз)
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Кременчуг отзовись
« Ответ #5775 : 27 Августа 2012, 21:45:54 »
BUGAI, скоро и себе дудку поставлю, буду таксистов и маршрутчиков пугать))
Я те напугаю  zopa
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #5776 : 27 Августа 2012, 22:11:31 »
desant, подрезающих :D ;)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн desant
« Ответ #5777 : 27 Августа 2012, 22:14:23 »
BUGAIsoglasen
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #5778 : 27 Августа 2012, 22:52:40 »
да, Игорек у нас пугливый особенно по утрам :)
Оффлайн gobit
  • BI 0837 BO
« Ответ #5779 : 28 Августа 2012, 12:26:14 »
gobit, возможно сделать так что бы на руле одна кнопка сигнала работала под дудку, а другая под стоковый сигнал ?
Врядли ибо там вероятнее всего контактное кольцо которое на массу коротит при нажатии на любую из кнопок
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #5780 : 28 Августа 2012, 12:37:33 »
у дудки задержка с полсекунды есть (пока компрессор оживет). То есть если дудку и штатный сигнал поставить параллельно, то сначала гудит штатный, а потом дудка. Это я к тому, что если не надо дудкой пугать, можно кратковременно тыкнуть в кнопку, и дудка не успеет сработать. А обратить внимание пешехода- и штатного сигнала достаточно.
6765-мой номер
Оффлайн gobit
  • BI 0837 BO
« Ответ #5781 : 28 Августа 2012, 12:41:54 »
Никакой задержки, если подключено через реле и контакты везде человеческие то компрессор дует мгновенно
Я ведь на встрече бибикал - никакой задержки.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #5782 : 28 Августа 2012, 12:48:15 »
это так кажется, наверное. Когда оба параллельно-то заметно.
6765-мой номер
Оффлайн gobit
  • BI 0837 BO
« Ответ #5783 : 28 Августа 2012, 12:50:11 »
У меня они паралельно и подключены, пол секунды я бы заметил :) это очень долго.
Я когда уезжал сделал фафа два нажатия меньше чем пол секунды - а работали оба сигнала
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #5784 : 28 Августа 2012, 12:52:00 »
кстати, а на родной сигнал реле стоит? Я смотрел схему, почему-то не нашел.
6765-мой номер
Оффлайн gobit
  • BI 0837 BO
« Ответ #5785 : 28 Августа 2012, 12:58:27 »
Да стоит  за рулевой колонкой 96489634
Предохранитель на 10А стоит а знаит и проводка расчитана на 10А, так что реле для дудки маст хев  :) темболее у неё наминал 20 ампер )
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 13:04:33 от gobit »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #5786 : 28 Августа 2012, 13:07:42 »
да не спорю, что реле надо, но лень- такая штука... :)
6765-мой номер
Оффлайн gobit
  • BI 0837 BO
« Ответ #5787 : 28 Августа 2012, 13:09:28 »
без реле дудка совсем по другому звучит ибо проводка не пропускает 20 ампер в силу сечения, кстати компрессор когда стартует потребляет наибольший ток - отсюдова и задержка у тебя может быть
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #5788 : 28 Августа 2012, 13:19:17 »
да, возможно. Может и дойдут руки до реле когда нибудь
Добавлено: 28 Августа 2012, 13:20:11
проводка вообще на удивление тонкая почему-то
6765-мой номер
Оффлайн gobit
  • BI 0837 BO
« Ответ #5789 : 28 Августа 2012, 16:08:20 »
Ну почему же удивительно, в иномарках проводку которых я видел - все провода именно такой толщиный сколько кушает потребитель, это нормально :)
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #5790 : 29 Августа 2012, 23:22:29 »
Молчит Кременчуг...
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #5791 : 29 Августа 2012, 23:40:29 »
столько  разговоров было... это уже на рекорд идем)
кто сам устанавливал доводчики стекол? какая фирма и насколько сложно?
Оффлайн gobit
  • BI 0837 BO
« Ответ #5792 : 30 Августа 2012, 07:14:26 »
Я устанавливал сам но чужими руками :)
Ставил Шериф PWM-200 за 210грн интелектуальные.
Сложного нет ничего - нужно 2 диода, для развязки пасажирской кнопки, изолента.
Самое геморойное это снять и поставить разъём с двери на кузов за гофорой двери.
Гдето видел о том что можно вызовнить внутри салона - так вот не выйдет ибо там с кнопок + напрямую идёт на моторы при нажатии, без разборки никак
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #5793 : 30 Августа 2012, 07:44:15 »
чуть разбогатею - поставим?
Оффлайн gobit
  • BI 0837 BO
« Ответ #5794 : 30 Августа 2012, 09:21:56 »
Легко, тока если холодно будет нать гараж или пиво :)
В идеале и то и другое :)))
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #5795 : 30 Августа 2012, 10:36:22 »
Да, Андрюх, я тож сам ставил, и да, самое сложное это разъем в двери, ну мож на хетче проще будет, но сомневаюсь.
Ставил Пандоровский доводчик.
Добавлено: 30 Августа 2012, 10:47:00
ЩУКАРЬ, С ДНЮХОЙ ТЕБЯ!!!
Всех благ, ну и  ни гвоздя ни чешуи!!!  beer2 beer2 beer2
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 10:47:00 от ciber »
Оффлайн gobit
  • BI 0837 BO
« Ответ #5796 : 30 Августа 2012, 10:51:20 »
ЩУКАРЬ c ДР тя, всех благ и ни гвоздя ни жезла
А кто такой Щукарь? :D
Оффлайн ЩУКАРЬ
  • Т-255
« Ответ #5797 : 30 Августа 2012, 11:04:14 »
Спасибо  мужики!
Если ты проиграл себе,значит ты проиграл всем.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #5798 : 30 Августа 2012, 11:22:19 »
ЩУКАРЬ, с Днюхой, всех благ и всего хорошого beer2 ;)
Добавлено: 30 Августа 2012, 11:27:56
P.S. На пивас идем завтра? repa
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 11:27:56 от BUGAI »
Оффлайн gobit
  • BI 0837 BO
« Ответ #5799 : 30 Августа 2012, 15:01:34 »
Парни у когото есть приблуды\софт для сброса ошибки подушки - после манипуляций с приборкой засветился ака ёлка - раздражает :(
Есть ELM 327 но он не видит ошибки :(
Предохранитель цел.
На форуме лачетеводов народ подкидывает вместо 7го контакта 12 для абс и 13 для подушек, но у нас только 4,5,7,16 в колодке :*(
