Автор Тема: Кременчуг отзовись  (Прочитано 126007 раз)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Кременчуг отзовись
« Ответ #5525 : 10 Июля 2012, 17:33:44 »
vovka@snab, мои ща по 605 ugaga
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #5526 : 10 Июля 2012, 20:02:44 »
motorator,  на прошлую зиму обул на родные железки VREDESTEIN Snowtrac 3 185/65 R14, то просто песня, зиму откатал без вопросов, очень нравится.
Шипы помогают только на льду, а трасса за городом обычно не обледенелая, за редкими случаями, не вижу смысла брать шип. Говорю не голословно, катался с шипами, только на льду ощущается небольшое улучшение, так что, как в песне: ..думайте сами, решайте сами...
Оффлайн motorator
« Ответ #5527 : 10 Июля 2012, 22:17:23 »
ciber, у меня диски R15 родные.Закралась мысль мож взять на зиму диски R 14? и резина вроде дешевле будет.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #5528 : 10 Июля 2012, 22:23:28 »
очень мудрое решение ;) и размер 185\65, и ты удивишься, какой мягкой станет машинка :)
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #5529 : 10 Июля 2012, 22:34:42 »
motorator, а чом бы й ни, само собой что мягче станет так еще и просвет больше будет, бывает что вот того самого сантиметра и нехватает.
У меня что лето Р15 195/60, разница со стоком Р14 почти 2 см плюс родные подушки на 1,5 см подняли уже 3 см в запасе имею.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #5530 : 10 Июля 2012, 22:46:13 »
ciber, Олежик, а ты мне часом, не окажешь помощь в замене опор? ::) а то я в этом не секу :)
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #5531 : 10 Июля 2012, 23:43:42 »
Дык там как два пальца. Первый раз поехал на сто, посмотрел, офигел простоте и пожалел потраченных денех. Вот втулки стабилизатора без подъемника геморно поменять.
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #5532 : 11 Июля 2012, 16:45:02 »
BUGAI, не вопрос, запасись накидным изогнутым ключом на 22 ,
тонким рожковым на 15, ну набором из разных торцовых и/или разводных, ну и 2 стяжки для пружин.
Забыл, перед разборкой заедь на любой шиномонтаж и попроси гайковертом чтоб сорвали гайки на стойках, а то сам заипёся, и потихоньку едь домой.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2012, 16:47:33 от ciber »
Оффлайн motorator
« Ответ #5533 : 11 Июля 2012, 17:38:02 »
Камрады у кого какая защита картера стоит?На авторынке зырил: есть Сатурн(Запорожье)- 270 грн толщина 2мм и Харьков за 320 тоже самое только дороже.Еще мне не нравиться что защита не закроет скорее всего низ радиатора и его пластиковый брызговик который я оторвал на Псле
А может не париться и поставить что есть в продаже,типа лучше чем ничего?
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #5534 : 11 Июля 2012, 17:42:19 »
ciber, beer2
motorator, я брал прям сразу в салоне....какая она я хезе...но тяжелая)))
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #5535 : 11 Июля 2012, 17:56:51 »
конечно лучше, чем ничего. Хотя моя идет практически от бампера, иногда бордюры царапаю. Я бы купил ту, которая тяжелее.
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #5536 : 11 Июля 2012, 18:41:57 »
тоже брал в салоне, вес и толщина хз, но защита работает это проверено
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #5537 : 11 Июля 2012, 22:08:00 »
BUGAI, еще, изогнутая часть ключа желательно побольше что б была, можеш по новой подушке примерять.
Оффлайн motorator
« Ответ #5538 : 13 Июля 2012, 22:43:29 »
Сегодня купил защиту,и решил что поставлю сам.Не то чтобы денег сэкономить решил,просто привык все делать сам.Процедура не сложная,но человеку с высшим техническим образованием понадобилось больше часа для установки :) Инструкции небыло,по-этому все делалось методом "научного тыка".Может кто будет ставить запорожскую защиту,то купите дополнительно 2 плоские шайбы М10,мне пригодились.Еще прийдется снимать пыльник радиатора,он на пластиковых(одноразовых) заклепках,купить дополнительно 8мм - 3шт,10мм -2 шт.Все расходы:защита и допкрепеж составили около 300грн - мега бюджетно как по мне.
PS Клиренс уменьшился на 1,5-2 см,ну то такое.От поддона картера до защиты около 5 см,т.е. деформироваться есть куда защите,так что поддон застрахован от "приятных" неожиданостей.Да Бог их всем нам поменьше встречать на своем пути.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #5539 : 13 Июля 2012, 22:51:06 »
motorator, Посмотри чтобы гофры не касалась. Это самая нижняя точка. Или у тебя вырез под нее?
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #5540 : 13 Июля 2012, 23:05:45 »
соглашусь, дребезжание  гофры о защиту мелочное и крайне неприятно раздражающее, так что надо за этим  следить
Оффлайн ad-scorpion
« Ответ #5541 : 14 Июля 2012, 00:46:37 »
кто сталкивался с проблемой отошол модлжинг на двери ,одно крепление, и такое чувство вроде как сидел на силиконе,похожая жижи, спросил у людей что бы на силикон поставить,сказали задолбусь ждать пока схватится, двух стороним скочем будет норм держать?
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #5542 : 14 Июля 2012, 00:47:58 »
ad-scorpion, лучше на герметик посади)))
Оффлайн motorator
« Ответ #5543 : 14 Июля 2012, 05:29:43 »
desant, под гофру вырез есть ;)  + те самые 1,5-2 см зазора между ней и защитой.Я когда защиту прикрутил,взял монтировочку и нежно так постучал по защите с низу из ямы,дребезжания не было никакого ... пока что :)
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #5544 : 14 Июля 2012, 07:40:39 »
motorator, сообщаю - дребезжание появится когда этой самой защитой стукнешься обо что то.  у меня это был наплыв асфальта
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #5545 : 14 Июля 2012, 08:38:04 »
обо что я только не стучал... Выручала десятки раз. Товарищ на копейке поймал картером проселочный камень, промял поддон сантиметров пять вверх!
Добавлено: 14 Июля 2012, 09:45:27
А кто подскажет, где в городе есть ничейная эстакада? А то яма в гараже микроскопическая, чтобы полазить под машиной надо сначала туда залезть, а потом чтобы кто- то заехал... Напрягает так.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2012, 09:45:27 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #5546 : 14 Июля 2012, 10:14:36 »
Антон80, в гаражном кооперативе Днепр1 есть общая эстакада.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #5547 : 14 Июля 2012, 10:19:41 »
Спасибо, а где это?
Я видел в кооперативах эстакады, но ушлые охранники просят денех.
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #5548 : 14 Июля 2012, 12:22:00 »
Антон80, за первой советской больницей как ехать на реевку, напротив переезда есть въезд в кооператив.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #5549 : 14 Июля 2012, 12:30:14 »
понял, спасибо!
6765-мой номер
