Автор Тема: Купил сигналы!  (Прочитано 6117 раз)
Оффлайн KazanceV
Купил сигналы!
« : 21 Мая 2009, 13:00:33 »
Добрый день, всем! Кто сталкивался с заменой штатных сигналов, подскажите. Купил сигналы GMP, на базаре сказали, что при установке данных сигналов, реле не надо, но изучив все надписи, обнаружил, что оно таки необходимо при установке. Теперь вопрос, релюха подходит от таза, но куда ее прилепить?
Жан Батист Мольер
Оффлайн MaxBet
Re: Купил сигналы!
« Ответ #1 : 21 Мая 2009, 13:07:25 »
а разве стоковые сигналы не через реле установлены?
Оффлайн KazanceV
Re: Купил сигналы!
« Ответ #2 : 21 Мая 2009, 13:36:21 »
дык, в том то и дело, что через 10 амперную релюху, но хотелось бы знать наеврняка, есть необходимость во второй релюхе или нет, чтобы не попалить контакты.
Жан Батист Мольер
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Купил сигналы!
« Ответ #3 : 21 Мая 2009, 13:51:28 »
Не мудри, поменяй родной предохранитель на более мощный 15 или 20 и будет тебе щастье, я уже так 3 года езжу с такими сигналами, только меняй после того как установишь, а то все равно замкнешь пока будешь ставить, я родной при установке так и спалил.
Оффлайн DrAlik
  • предупреждений 1
Re: Купил сигналы!
« Ответ #4 : 21 Мая 2009, 14:50:08 »
agressor99 +1 Аналогично всё сделал! И тоже вначале спалил предохранитель beer2
Каждый способен на многое,но не каждый знает, на что он способен!
Консультации и
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Re: Купил сигналы!
« Ответ #5 : 21 Мая 2009, 15:38:25 »
Я предохранитель достал при замене сигнала, а потом родной назад вставил. Ничего не спалил, реле не ставил, уже два года катаюсь никаких проблем.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн slava1
Re: Купил сигналы!
« Ответ #6 : 21 Мая 2009, 16:02:51 »
 KAV
 ставил по схеме, ссылка ниже ,реле савил слева за фарой там есть привареная гаечка места хватит (для Т250) думаю на Т200 также, сразу незаметил твою подпись
 http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=101.msg449403#msg449403
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 16:06:02 от slava1 »
Оффлайн KazanceV
Re: Купил сигналы!
« Ответ #7 : 21 Мая 2009, 19:40:14 »
Други! Всем огромное спасибо за ответы, завтра буду пробовать ставить без релюхи, тогда и опишусь о результатах!!!  beer2 beer2 beer2
Жан Батист Мольер
