Автор Тема: Саб+усилитель или замена динамиков . С чего начать ?  (Прочитано 13103 раз)
Оффлайн Gatvik
  • T-250
усилок+саб = рулит! Даже со штантым фронтом и китайским усилителем+Blaupunkt1200, если правильно настроить, в радиусе 5 метром танцевать - можно!!
Оффлайн Engineer
Подумал и решил пока начать с шумки авто, а потом буду уже заниматься заменой акустики. Так как поставить хорошую акустику без шумки это, по моему не очень хорошо, а шумить и ставить акустику не вложусь в бютжет!
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
хм! если правильно пошумить и повибрить, ничего слышно снаружи не будет.
ЭЭЭЭХ! наверное только лохи виброизолируют и шумят свои машинки! krutoy
правильные пацаны такой фигней не занимаются! 8) чем больше слышно музыки снаружи - тем больше девок нацеплять можно даже на хорошо настроенный КИТАЙСКИЙ усилитель! :P
« Последнее редактирование: 07 Марта 2008, 18:23:15 от Che »
Оффлайн Aleks
Re: Саб + усилитель или замена штатных динамик
« Ответ #28 : 07 Марта 2008, 19:59:59 »
Можно и в меньший бюджет уложиться. Надо ставить сразу твитеры (пищалки) на карты сверху вперед (меньше гемору с разводкой). Да и усилок 200-400 Ватт на сабвуфер в багажник. Далее заменить тыл или тоже поставить пищалки сзади уже. Потом малогабаритный саб под пассажирскую сидушку (например от телевизора Панасоник). Штатной шумоизоляции вполне хватает, правда у мну авео 1.
Korbutan
По поводу шумки - особо на качестве звука не скажется (только на больших скоростях). А за 400 у.е. я обещаю звук приличного качества (и саб, и фронт, и усилок). Тыл ставить не рекомендую вообще, в краинем случае использовать штатный от головы для подзвучки (но никак не для качества). Главная проблема в Авео, это нормальная установка фронта, потребуется изготовление подиумов (а это от 100 до 250 у.е.). Также не рекомендую делать первой шумку т.к. под неё надо укладывать всю проводку, которая в свою очередь, делается по месту при наличии всех компонентов.
ADR3
Che Насчет обесшумки не согласен!!!Звук должен быть в нутри, а не снаружи, что обесшумка и делает!!! Так как ты строиш музыку для себя, а не для окружающих!!!Ведь если все будет слышно на улице, представь какое звучание будет внутри, полный ацтой, так как машина все шумы будет поглощать козовом и снаружи будет звучать прикольно, не спорю!!Но как долго ты сможеш проездить и телок поцеплять???
ADR3
Engineer В 400 долл ты не вложишся, даже и не пытайся!!!Начни с обесшумки, звук изменится это точно, да и в машине тише будет!!!Просто саб ставить под штатные колонки смысла нет, ты не добьешся того звучания, которого хотелось бы!!!Я начинал с тыла и усилителя(овалы Hertz(170 долл)+ усилок JBL-4х100Вт(190 долл)) и нельзя еще забывать про акустические провода(5-10 грн\метр), а нужно не меньше 15 метров, чтобы сделать разводку на 4 динамика!!!Ну стоимость работы тоже не маловажна!!!Так как машина у меня на гарантии с меня на Одесса-АВТО взяли 100 долл!!Потом поставил фронт(Hertz 75 долл) с твитерами, правда пришлось немного расширить штатный подиум и посадить динамики на герметик!!!
Оффлайн Engineer
Спасибо за советы! так и сделаю начну с шумки а потом уже буду заниматься звуком!
Оффлайн Che
ADR3перечитай мой пост внимательнее.
конечно
овалы на тыл - не пример для подражания
за эти деньги нормальный 4-х канальник вряд ли получится найти и уж точно не JBL
в принципе - это вопрос религии. но думаю повозившись немнго, можно получить провода, которые уж точно переиграют указанные
это зависит от того, где находится усилитель
совсем не обязательно длать это на УКРАВТО. но это тоже вопрос религии.
ADR3
Engineer...чтоб саб играл нормально необходимо еще кондер прикупить, а это 100 баксов как минимум!!!
при нормально проложенной проводке, для компонентов с таким бюджетом, конденсатор в системе не обязятелен...
вот такое вот ИМХО
« Последнее редактирование: 18 Марта 2008, 23:18:07 от Che »
ADR3
Che Почему ты считаеш, что овалы не пример для подражания???Объясни, плиз!!!
Как можно повозится и переиграть акустический провод???
Усилок установлен на задней стенке заднего сидения, я считаю самым подходящим местом!!!Просто не знаю как прикрепить фото, подскажите!!!
Оффлайн Engineer
ADR3 По поводу фото тебе суда  http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,12057.msg403916.html#new
ADR3
Engineer Вот так вот установлен усилок, откинул сиденье и можно без проблем все настроить!!!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Овальные динамики являются компромиссом, между площадью диффузора и недостатком места. По сути они были разработаны для старинных автомобилей, где единственным местом для акустики была задняя полка, да и та - экстремально узкая. Некруглая форма диффузора привносит в звук заметную долю искажений. В авее, если уже резать полку, безпроблем можно поставить 20см кругляши с такой же площадбю диффузора, но меньшими искажениями. Это первая причина. Вторая причина - с точки зрения академического звука позади головы вообще не должно быть источников звука. Тем более, неправильно смешивать один и тот же канал записи, но исходящий из разных точек, с разным расстоянием от ушей слушателя. Таким образом мы превращаем четкие звуки музыки в размытый шум.
 Поиграться с проводами таки можно, но при таком бюджете - бесполезно. Не стоит заморачиваться. Главное - сечение и материал.
 Устанавливать усилитель на спинке сиденья - не самый удачный вариант, ввиду подвижности последней. Есть много мест более основательных. Хотя если спинка никогда не откидывается - ради бога. Оптимальное место для единственного усилителя в системе - под водительским сиденьем, ввиду наименьшей длины всех соединительных проводов. Но далеко не каждый усилок туда влезет. Опять же есть еще эстетическая сторона инсталяции, о чем нельзя забывать.
ADR3
Оленевод Честно говоря я этого не знал про овалы, всегда считал, что овалы луше кругляков, спасибо!!!Но звуком я доволен, и ной раз и саб не требуется, все зависит от качества песен!!! Но на счет второй причины не согласен!!!Просто вспомни какую нибудь песню где звук бегает из динамика в динамик, ты это тоже называеш смешиванием одного и того же канала зиписи, но иходящего из разных точек, с разным растоянием от ушей слушателя???
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Из динамика в динамик звук бегает благодаря стереоэффекту. Запись имеет два канала и воспроизводится должна двумя источниками. В ДВД запись сделана по 5 каналам и воспроизводится соответвенно. В случае с фронт-тыл на одном канале ты сначала слышишь ноту с переднего динамика, потом ее же с заднего. В результате звук получается размытым.
Задача нормальной аудиозаписи как можно точней передать те условия, в которых она делалась. Установив нормальную аппаратуру можно закрыв глаза определить расстояние от себя до рояля, его размер, расстояние от рояля до саксофона, итд и тп. В худшем случае (при правильной бюджетной установке) - мы просто угадываем направление на инструменты, без возможности определить их размер и расстояние до них. Это особенности объемного звука.  Попробуй это сделать, когда по машине натыкано динамиков. Вся музыка долбит где то в середине головы. Многие утверждают, что правильная сцена им не нужна, но сцена и тональный баланс во многом взаимосвязаны.
 По сути при добавлении к фронту тыла мы уже слышим не музыку, с характерными игрой и настроением музыканта, а ритм, отбиваемый абстрактными инструментами. Правда кому что нужно - каждый решает для себя сам.
Оффлайн Polyak
  • Кировоград
Оленевод +1
Согласен на 100%.
ЗЫ: Все таки, чем больше "играюсь" с музыкой в машинах, тем больше понимаю, какая великая вещь шумка. Как мне нравится слушать музыку у себя в машине, когда она стоит на месте и желательно заглушенная :)
При езде по трассе, хреновой - это не музыка а просто шум
ADR3
Оленевод Во блин, нагрузил!!!Спасибо!!!
Ну, а если поиграться с настройкими усилка и сидюшника можно как-то добится более качестенного звука???Если да то как???
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
ADR3 При нормальной инсталяции чем меньше настроек задействовано - тем лучше звук, т.е тэмбры все в 0, выключить ЛОУД, фильтры HP и LP должны делить звук между фронтом и сабом где то на 50-80Гц, причем фильтр необходимо включить только один - либо на магнитоле, либо на усилителе. Если имеется в виду настройка системы фронт-тыл, я бы обрезал тыл сверху герц на 100-200, таким образом он останется играть панч, но не будет лезть в СЧ, отвечающие за фокусировку звука.
Оффлайн Gatvik
  • T-250
ADR3 ...между фронтом и сабом где то на 50-80Гц,...   ...я бы обрезал тыл сверху герц на 100-200, таким образом он останется играть панч, но не будет лезть в СЧ, отвечающие за фокусировку звука.
Оленевод Подскажи плиз реально ли это сделать !!магнитолой!! -  пионер (не усилком)?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Gatvik
 Смотря каким пионером. Эта функция называется FIE, если она в меню есть, значит можно
TimUrKa
Какие 3х полосные можно вперёд поставить.
Пойдут ли эти?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2008, 13:24:59 от TimUrKa »
Оффлайн Gatvik
  • T-250
Оленевод есть FIE, а как ей пользоваться? цыфырки меняются  а звук - нет!
2 TimUrKa:  ИМХО все  надо слушать перед покупкой.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2008, 15:10:40 от Gatvik »
Оффлайн petrik
TimUrKa
какие 3-х полосные коаксиалы вперед....
Совет - почитать пару мануалов по автозвуку да и этот форум - поймешь где ошибаешься....
Оффлайн Che
подойдут любые и эти тоже, если результат не интересует...
TimUrKa
А что приемлемое можете предложить, бюджет 350-400 бакинских рублей на голову и динамики.
И смогут ли поставить ли умельцы на официальном СТО, если нет, то при установке в стороннем СТО вопрос гарантии (машинка мин. комплектации, стекло поднимаются ручкой)
