Автор Тема: Дребезжит кнопка запирания двери  (Прочитано 10761 раз)
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« : 31 Января 2007, 09:41:56 »
последнию примерно неделю заметил что в машине начало еще чтото дребезжать (у меня разболтана ручка водительской двери). путем поисков обнаружил что дребезжит кнопка блокировки двери пассажира. у когото была такая проблема? как решили?
з.ы.машина на гарантии ~7500км
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Sunset_Orange
Re: Дребезжит кнопка запирания двери
« Ответ #1 : 31 Января 2007, 09:45:26 »
проблема была, есть и остается быть. решить её пока не удается никак.
если кто решит, отпишитесь.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #2 : 31 Января 2007, 11:38:11 »
думал, может, скотчем мотнуть разок??
Sunset_Orange
« Ответ #3 : 31 Января 2007, 12:01:58 »
попробуй. но врядли поможет.
гремит не пластмасовый наконечник, а железячка внутри по все длине.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #4 : 31 Января 2007, 12:25:43 »
но я пробывал его придерживать - помогает
Sunset_Orange
« Ответ #5 : 31 Января 2007, 12:43:29 »
я знаю. ты его держишь по всей длине и он не дрожит.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #6 : 31 Января 2007, 12:59:31 »
а почему только с одной стороны?
кто тут панели дверные снимал? можете рассказать где там можно чего "воткнуть" чтобы не дребезжало?
Оффлайн Login
« Ответ #7 : 31 Января 2007, 13:02:15 »
Фиг его знает, что там сделать можно... Железка эта должна свободно двигаться, а если её заклинить, то открываться не будет.  ???
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #8 : 31 Января 2007, 13:15:17 »
еще туды не лазил, но предполагаю что проблему можно решить термоусадочным кембриком  :)
Оффлайн Yurkesha
  • АА 4797 НХ @уже Accent@
« Ответ #9 : 31 Января 2007, 17:09:27 »
у меня тоже дребежжать начало, не так давно, прошла почти 17 тыщ
я думаю может какое то уплотнительное кольцо более широкое туда поставить, что бы впритык было, не знаю пока
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #10 : 31 Января 2007, 17:10:11 »
а ктото задумывался что именно дребезжит? сама кнопка или та железка на которой она установлена?
Sunset_Orange
« Ответ #11 : 31 Января 2007, 17:17:58 »
я ж тебе сказал, железка. а пластм. наконечник (сама кнопка) вообще никак не влияет, ибо она внутри резинового кольца ходит.
я раз 20 снимал/ставил карту. сам замок внутри двери и тяжки тоже внутри. дребежит скорее всего в месте крепления тяжки с замком. переделывать там ничего не буду, проще привыкнуть к шуму...уже почти привык.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #12 : 31 Января 2007, 17:24:35 »
Выше тебе же ответили;D
Автор: Sunset_Orange
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #13 : 31 Января 2007, 17:31:44 »
заработалси  :-\
Оффлайн Marques
  • ТурЫст www.amigo.io.ua
    • www.season.com.ua
« Ответ #14 : 01 Февраля 2007, 01:17:48 »
а у меня стала эта кнопка дребезжать после того, как снимали карту двери и меняли реле по гарантии. дребезжла и раздражала ужасно. думал, буду на ТО ехать, попрошу проверить, но дребезжание исчзло само собой...  ???
ЖИТЬ - ХОРОШО! А ХОРОШО ЖИТЬ - ЕЩЁ ЛУЧШЕ!!!
Жизнь измеряется не числом вдохов-выдохов, а моментами, когда захватывает дух...
Оффлайн MucTep TBucTep
« Ответ #15 : 02 Февраля 2007, 10:01:34 »
+1, при чем без видимых причин. В один прекрасный момент перестало… Надолго-ли?..
Ees
« Ответ #16 : 04 Февраля 2007, 17:48:35 »
у мя дродало. Лечилось запиранием двери :)
Сел, нажал на пимпочку - не дребезжит.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #17 : 05 Февраля 2007, 10:59:17 »
да, точно... у меня просто автоматически закрываются двери... и не дребезжит.... а дребезжало когда я высаживал человека и не закрыл дверь... имхо вопрос решился, можно тему и прикрыть.
Kiev
« Ответ #18 : 06 Февраля 2007, 09:01:15 »
Сам видел как дребезжание этой самой жеелзяки устраняют на колире по гарантийному ремонту. Снимают карту двери и под железячку наклеивают несколько полосок типа плотного паралона самоклеющегося вроде помогает
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #19 : 06 Февраля 2007, 10:54:05 »
ага... значит у вас кнопку устранаяют, а мне ручку водительсткой двери расшатавшуюся отказались устранить.... но ниче - к ТО-1 я наберу к ним вопросов...
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #20 : 06 Февраля 2007, 11:40:23 »
не хочу, т.к. не хочу лазить в машине...
Sunset_Orange
« Ответ #21 : 06 Февраля 2007, 11:46:44 »
надеешься что тебе все время будут устранять скрипы и сверчки и прикручивать ручки ? наивный ты :)
но дело твое.
ZolA
« Ответ #22 : 09 Февраля 2007, 20:53:04 »
Кто скажет где взять-купить это колечко уплотнения кнопки запирания двери тому будет моя личная благодарность в разделе благодарностей. Потерял одну при обесшумке дверей. Психологический дискомфорт давит от чего-то недособраного.
« Ответ #23 : 10 Февраля 2007, 23:30:01 »
Исключительно на СТО ,у официалов.На базаре врядли....только если что-то похожее.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #24 : 16 Апреля 2007, 18:03:54 »
А чего вы не хотите просто опустить пимпочку - закрыв двери...
У меня в поднятом положении тоже дребежит, хоть не парюсь кнопочку нажимать-сама закрываеться када ключ в замке зажигания поворачиваю
И ещё вопросик у меня есть - не хотел тему отдельную создавать...
Поймал кто-то из родичей ямку, правой стороной и что-то в передней пассажирской двери стало на кочках постукивать особенно на плитах :(
Может кто знает что ет может быть?
...и ещё на задних ремнях безопасностей защёлки (ети которые вставляються в замочек) бьются о  пластмасовые накладки на арках, я ремень оттягиваю на седенье, но в следствиие вибрации (езда по плитам) он снова становиться на своё место и постукивает... :-\
Танчики
