Автор Тема: КПК: действия после Hard-reset (жесткой перезагрузки)  (Прочитано 7612 раз)
mats
Вчера вечером всё было нормально...КПК полностью заряжен.Поклацал мин 5-10,выключил.Никаких "телодвижений" с ним небыло....Сегодня включаю - упссс! Экран блымает,попытка произвольной перезагрузки.КПК "пучит и гагачит"! Потом вообще перестал реагировать на кнопку включения...Подсоединил сетевое,включился и выдаёт:
ALIGN SCREEN
Tap the target firmly and accurately at each locationon the screen.The target will continue to move until the screen is aligned.
Шо за дела?!
Kela
Просто сделай то, что тебя просят: "Четко нажмите (стилусом) на каждый изображенный крестик, чтобы откалибровать экран."
У mats'а как получилось: батарея разрядилась в ноль (не новая она) + сам mats понажимал кнопочки питания = все в совокупности привело к Hard-reset (жесткая перезагрузка). После этой самой перезагрузки идет процедура калибровки экрана: появляются крестики в четырех углах и по центру. В них нужно стилусом потыкать... После этого тебя типа учат, как пользоваться стилусом и вызывать контекстное меню. На экране список и надпись: "Нажмите и держите стилус. В появившемся меню выберите Вырезать. Дальше сделайте то же самое на записи ниже и выберите Вставить". Все это естественно на английском - вот mats и не понял, что от него хотят эти буржуи... Дальше выбор временной зоны, тап ни экране - и можно юзать.
Если это была все-же жесткая перезагрузка, то к сожалению будут утерянны все данные, что находились не на карточке памяти: контакты, записи, программы и т.д. и т.п.
Вот и все...
p.s. Добавил в FAQ
« Последнее редактирование: 29 Января 2007, 18:00:49 от Kela »
