Автор Тема: На 1 и 2 передачи что-то шуршит спереди.  (Прочитано 5523 раз)
Оффлайн Andrey_dp
Добрый день!
Люди, может кто сталкивался, подскажите плиз.
После замены зимней резины на летнюю (скоковый МАXXIS) появился какой-то шум, если трогаюсь относительно быстро. Звук исключительно при разгоне, затем пропадает. Шум в основном на первой и второй передачах. Если трогаюсь медленно его нет. На резине прошел всего 6 тыщ. Давление в колесах 2.
Может замена резины не причем, а дело в чем то другом.
Спасибо за ответы.
Оффлайн Ribeck
Re: На 1 и 2 передачи что-то шуршит спереди.
« Ответ #1 : 22 Ноября 2009, 17:09:13 »
Andrey_dp
Можливо вже не актуально) але...
в мене була така сама проблема, при черговому ТО виявилось, що просто був загнути захист картера(+ каміння під захистом було:D)
В результаті мотор торкався захисту і получалася вібрація і шум, відігнули захист і NO problem  :)
