Автор Тема: Открытие багажника с брелока охранной системы .  (Прочитано 47515 раз)
Оффлайн kapitan
  • ВН 1200 ВІ
Re: Открытие багажника с пульта Aveo T250
« Ответ #75 : 29 Января 2009, 22:52:16 »
Зачет!!!! А сам тоже такую штуку мутил правда ручку окрытие багажника сохрани функциональной, правда релюху не ставил пока просто пустил от сигнализации когда привезут кнопку бежевого цвета тогда и поставлю реле. Пока роботает нормально..
Я простой Авеовод!!!
« Ответ #76 : 29 Января 2009, 22:53:51 »
Молодец... :)
Фотоотчет супер... :)
Но... Ты лишился возможности открывать багажник из салона ручкой... ???
Гдето на форуме было оисание, как сделать открытие не теряя штатные функции.
З.ы. А что за прозрачная трубка подходит к замку?
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #77 : 29 Января 2009, 22:54:28 »
Zaryk
Зачет beer2
Оффлайн Jackal
« Ответ #78 : 29 Января 2009, 22:55:59 »
Zaryk
Молодец. Все описал кратко и доступно.
А зачем там два тросика идут к замку?  У меня на LS один подходит от рычажка открытия багажника в салоне, что слева снизу от водительского сидения. Тяга от замка идет внутри. А вот второго тросика нет.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #79 : 29 Января 2009, 22:56:59 »
У меня на сигналке максимум 500мА, поэтому без реле никак. Хочу только заменить её на реле с встроеным предохранителем и диодом. Кнопку тоже хочу! А где можно оригинальную бежевую найти?
Оффлайн Jackal
« Ответ #80 : 29 Января 2009, 22:58:05 »
Сапожник
Я так понял в трубке провод на сигнализатор открытия багажника - это металлическая пластина прямо в замке. На одном из фото - видно.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #81 : 29 Января 2009, 22:58:49 »
Это концевик для освещения
Оффлайн Zaryk
« Ответ #82 : 29 Января 2009, 23:00:28 »
В LT есть ручка открытия из салона + изнутри багажника, у меня теперь только из салона...
Оффлайн Jackal
« Ответ #83 : 29 Января 2009, 23:02:23 »
Zaryk
Спасибо - буду знать.
То есть, если тебя закрыли в багажнике, есть возможность выбраться... хотя уже нет. :)
А у меня и не было.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #84 : 29 Января 2009, 23:04:50 »
Нет, я убрал ручку в багажника. Под водительской сидушкой всё фунцыклюет нормально!
Оффлайн Zaryk
« Ответ #85 : 29 Января 2009, 23:08:56 »
А у меня и не было.
Думаю это больше для того чтобы там никого не прятали, а не для того, чтобы выбраться. Толку закрывать, если дернув за ручку клиент будет на воле?
З.Ы. Она ещё и светится...  dujka
Оффлайн Jackal
« Ответ #86 : 29 Января 2009, 23:11:26 »
100% место для тещи...
Оффлайн Zaryk
« Ответ #87 : 29 Января 2009, 23:12:29 »
Оффлайн Jackal
« Ответ #88 : 29 Января 2009, 23:14:06 »
Круто ты придумал сделать съемник. А я когда снимал обшивку - использовал вилку... гыгы
остальное сделано также. Провод, правда, я решил протянуть в штатной гофре... ох и намучился, пока его туда запихнул.
« Последнее редактирование: 29 Января 2009, 23:19:17 от Jackal »
Оффлайн kapitan
  • ВН 1200 ВІ
« Ответ #89 : 29 Января 2009, 23:15:02 »
Zaryk
Кнопку ищу от Лецети с ними проще, но пока предлагают токо серую. Найду отпишусь..
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #90 : 29 Января 2009, 23:18:26 »
А що там місце під два тросика є на всіх? ??? beer2
Оффлайн Zaryk
« Ответ #91 : 29 Января 2009, 23:19:24 »
Круто ты придумал сделать съемник. А я когда снимал обшивку- использовал вилку... гыгы
beer Только надо ещё один такой же, только потолще. Этот гнется...
Оффлайн Jackal
« Ответ #92 : 29 Января 2009, 23:22:11 »
Vanya66
Да. замки унифицированы для всех комплектаций.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #93 : 29 Января 2009, 23:27:11 »
JackalКласно- менше мороки з кріпленням тросика! vcool
Оффлайн Jackal
« Ответ #94 : 29 Января 2009, 23:30:26 »
А я, когда ставил, не подумал в этом направлении - трос плюс соленоид, а прикрепил тягу соленоида к тяге от замка на крышке. Хотя с тросом проще.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #95 : 29 Января 2009, 23:34:54 »
Обнаружил одну неприятную вещь при установке. Сигналка никак не контролировала открытие багажника, там попросту нету концевика! При закрытии багажника возможны срабатывания... Нужно ставить концевик последовательно к концевику капота. И вообще нужно перебрать сигналку, а то она висит на жгуте проводов на двух стяжках.  alik
Оффлайн kapitan
  • ВН 1200 ВІ
« Ответ #96 : 29 Января 2009, 23:36:35 »
Jackal
сам ставил через тягу прикрепленную тяге замка откр. багажника, с тросиком проще но мне не хотелось убирать светящуюся ручку открытие багажника с нутри!!!.
Оффлайн kapitan
  • ВН 1200 ВІ
« Ответ #97 : 29 Января 2009, 23:40:52 »
ZarykУ меня при открытии багажника с пульта в сигналке отключается датчик а после закрытие через несколько сек. датчик включается обратно. Пробывал открывать с ключа срабатывает сигнализация. Смотри инструкцыю подключение сигнализацыи!!!!
Оффлайн Zaryk
« Ответ #98 : 29 Января 2009, 23:43:05 »
Да-да! Так и должно быть. У меня нет концевика и я открываю ключом без единого звука, а когда закрываю сигналка ругается  skaut
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #99 : 29 Января 2009, 23:43:25 »
Можна детальніше? beer2
