Автор Тема: Открытие багажника с брелока охранной системы .  (Прочитано 47522 раз)
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
Re: Открытие багажника с брелока охранной си&
« Ответ #175 : 10 Декабря 2009, 20:46:46 »
а если ребенок? я детворе запрещаю садится на водительское место когда меня нет в машине, значит должна быть соответствующая блокировка в схеме сигналки
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 21:16:12 от spok4322 »
Завтра - это всего лишь другое название для сегодня.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Сапожник
если нажать и отпустить,то ничего не случится. А если ребенок, например, пока папа побежит вларек за газеткой нажмет и будет держать, то, как минимум, может сгореть соленоид.
Тут согласен однозначно.
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
вот такая схемка что скажете? Это не по теме
Оффлайн desant
spok4322 Импульс длиннее чем с обычной кнопки. В сигналке присутствуют всякие электронные элементы и пока ток через них проходит получается какой-то временной промежуток, а конденсаторы в схеме медленнее разряжаются и происходит "затягивание" по времени. А с кнопки напрямую 12в идет на соленоид без всякой электроники. Поэтому необходимо кратковременное нажатие на кнопку, дабы не сжечь соленоид или предохранитель.
И где тут ересь? У меня в сигнализации точно присутствуют всякие электронные элементы.
А у кого иначе?
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
Пацаны, не заедайтесь, давайте жить дружно, послушать бы мнение специалиста было бы интересно, а у нас на уровне ""может быть"
Оффлайн desant
У меня в схеме так.
Оффлайн desant
spok4322
Это же форум т.е. спор где рождается истина. От этого только все выигруют. Я много полезного узнал. За это всем БАЛЬШОЕ спасибо. beer2 bravo
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i162/0912/e1/bca6c1e07a56.jpg.html вот такая еще есть , запутывают гады
spok4322
Ты прав  :)
Поэтому, попытаюсь разжевать все по пунктам:) Ответы будут касаться не только тебя, но кто читал, тот поймет.
_____________________________ ____
1. Абсолютно точно замечено, что сигналка напичкана электронными компонентами, которые вносят задержку в окончательную реакцию выхода. Но!!! Рассмотрим схему по поряду:
Выходом управляет контроллер. Частота несколько мегагерц (может и более 10). Длительность импульсов отсчитывается таймерами. Погрешность в длительности единицы наносекунд. Выход может быть либо релейным, либо на полевике. Скорее всего первый вариант. По пути от контроллера к реле может стоять только транзистор. Пассивные элементы не рассматриваем, т.к. они не вносят задержки в сигнал. Небольшая задержка (точнее затягивание фронтов)  может быть в полевике из-за емкости переходов, но она так-же будет исчисляться наносекундами. Самый задерживающий элемент - это реле :) И то за счет перекидки контактов из одного положение в другое. Длительность данного действия будет состовлять, наверное, микросекунды. Т.е. Как видите, по пути от контроллера к выходу, задержка если и будет, то очень минимальная. Вы и глазом не успеете моргнуть..
2. Основная причина, почему нельзя подключать кнопку напрямую к соленоиду. В каждой схеме должна быть обязательно "защита от дурака". Это и нажатие кнопки ребенком, и случайное нажатие ее локтем, и залипание контакта и ... Если хотите кнопку, то либо на свой страх и риск, либо делайте по человечески. По человечески - это между кнопкой и реле должна стоять "черная коробочка" на которую подается сигнал от кнопки, а на выходе получаем импульс заданной длительности. Для срабатывания соленоида хватит импульса 0.3 сек.
3. Почему происходит задержка в срабатывании замка, после нажатия на кнопку. Это также своебразная защита от дурака. Т.е. для того, чтобы обезопасить себя от случайного открытия багажника при нажатии кнопки брелка в кармане. Если, при нажатии кнопки снятия с охраны, сигналка еще может сама стать на охрану, то багажник никто вместо вас ручками не закроет. Для этого производитель внес обязательное условие удержания кнопки сработки доп.канала.
_____________________________ _____
Вот вроде и все... Простите ворчанье старика  :D
BR
Оффлайн desant
Сапожник : beer2
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 23:08:39 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #185 : 10 Декабря 2009, 22:54:47 »
Сапожник Выше я выложил схему из инструкции, (для подключения с кнопкой) где же " та коробочка"? А вот схемы подключения с кнопкой и без разные, я обе выложил, что скажете?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 22:57:14 от spok4322 »
Я считаю, что такое подключение неправильно. Т.е. оно работать будет, но... (читай пункт 2)
Они разные непринципиально. В одном случае на соленоиде управление минусом, во втором плюсом. Нормально будет работать обе.
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
 это понятно по управлению, но в схеме,где кнопка, нет никакой защиты от долгого нажатия на кнопку, вот в чём прикол, возможно в самом блоке управления предусмотрена такая защита
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
То , что в схеме с кнопкой нет защиты - говорит о том , что схема несовершенна , а не о том , что схема правильная.
Зы. В авео  ( как и во многих  Других авто ) можно " дёрнуть " стартер на заведённом моторе  . Но это не значит , что логика верная. Просто "защита от дурака" отсутствует с целью упрощения конструкции.
Зы.зы. Схемы ,выложеные выше - верные. И сапожник верно сказал ,что работать будет … но производители сигналок не загоняются , и схемы рисуют по простому , как в жигулях "десятках"  .
Работает с завода …… и работает :)
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 23:32:34 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
 возможно в самом блоке управления предусмотрена такая защита? Вот бы нажать и подержать, но стрёмно
spok4322
Нет.
Кнопка управляет напрямую соленоидом. Т.е. в данном случае защиты нет никакой.
Черная коробочка это генератор импульса заданной длительности. Если есть желание -> информации много
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2009, 23:35:03 от Сапожник »
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
Устройство защитного отключения (УЗО; более точное название: Устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, сокр. УЗО−Д) —  коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определённых условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов. Может состоять из различных отдельных элементов, предназначенных для обнаружения, измерения (сравнения с заданной величиной) дифференциального тока и замыкания и размыкания электрической цепи (разъединителя), может это быть в блоке управления ?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Сказанное Тобой можно отнести к контролеру стеклподъёмников , но никак не к охранной системе.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
А самое смешное, что контроллер ЦЗ стоит аж на 2 бакса дороже реле с колодкой, но уже содержит и реле и защиту и даже предохранитель.
Оффлайн u-n-o
  • вогник
spok4322, то о чем ты говоришь выглядит так:
и служит для защитного отключения в силовых распределительных сетях низкого напряжения (до 1 кВ). Стоимость такой штучки от 20$. Крепится на дин-рейку обычно в электрическом щитке. Такого точно не будет в БУ.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2009, 14:42:41 от u-n-o »
Оффлайн Coach
  • Kia Cerato 1.6 CRDi EX
http://www.signalka.kiev.ua/product_info.php?products_id=270&ZSid=a5c783239effe4483bb77b15021ea0f4
Кто-нибудь знает, как ставится, как работает, для каких сигналок и машин подходит?  dntknw
Оффлайн Электро
  • 0978182518
Хороший, мощный соленоид.Подходит к любой сигналке и автомобилю тяга вроде 25 кг.Работает в одном направлении (тянет в одну сторону тоесть на открытие).Поставить сможеш сам нету сложности,главное инструкция,отвертка,пласкогубцы. ;)
Оффлайн vetalwk
Coach Не парь мозги обычный двухпроводный соленоид вполне с данной задачей справляется
крепится в крышке багажника и тягает просик открития багажника изнутри цена вопроса 25-30 гр
Просто когда выбираешь бери с самым легким ходом + реле с колодкой.подключаетсся к виходу CH2 (восновном)сигналки.
PS: Внимательно посмотри в инструкции есть варианты сигналок где реле не надо бывают с силовим выходом CH2.
Оффлайн Coach
Спасибо. Я так понимаю, нужен соленоид, который стоит у нас в дверях, только у нас 5-проводной, а надо 2-х, верно?  dntknw
Оффлайн vetalwk
Coachможно и 5ти проводный остальные отреж оставь зеленый и синий а так они одинаковые я так делал на 2х авешках седанах все работает только нет ручки открития багажника изнутри багажника (та что на крышке) а пружинки в замке вполне достаточно чтоб оттянуть соленоид обратно.(Проверено мной). Просто бери с самым легким ходом.
