Автор Тема: Открытие багажника с брелока охранной системы .  (Прочитано 47521 раз)
Оффлайн litanija
Хочу себе такой девайсик кто может сделать?  beer2
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Сегодня тоже себе соорудил.
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
Re: Открытие багажника с брелока охранной си&
« Ответ #152 : 02 Декабря 2009, 20:00:14 »
 Эл. схемку киньте, если не трудно
Завтра - это всего лишь другое название для сегодня.
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #153 : 02 Декабря 2009, 21:01:33 »
Схема правильная?
Оффлайн desant
spok4322 Завтра кину.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Схема неправильная.
Во первых : 3 канал срабатывает без задержки нажатия кнопки. Соответственно риск случайно открыть багажник увеличивается многократно.
Правильней использовать ch2
Второе : с доп. канала выходит минус. Он подаётся на обмотку реле. С другой стороны обмотки подключаешь "+".
   Оставшиеся два контакта нормально разомкнутого реле подключаешь силу привода багажника (зелёный провод) и снова плюс.
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
ch3 у меня и нарисован, что за доп. канал?
Оффлайн desant
spok4322
Сh2(доп канал) работаес с задержкой 3 сек(при удержании кнопки брелка при выкл. зажигании и снятой с охр. сигнализации) У меня так.
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #158 : 02 Декабря 2009, 23:01:06 »
В инструкции написано CH 3- выход отрицательной полярности, с задержкой  активируется при нажатии и удержании на врем яболее 2 сек кнопки 3 на брелке
Оффлайн desant
Тады у тебя так.
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
 bravoУже нарыл схему в инструкции
Оффлайн desant
spok4322
 Паяльник тебе в руки. :ua:
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Подскажите,кто знает,правильно ли я подключу реле? Реле обычное. Канал на сигналке нашел.И ещё вопрос - надо дополнительно поставить предохранитель,или не обязательно?Если что не так,поправте.Заранее благодарен!
Схема правильная. Предохранитель желательно.
З.ы. Цифры контактов я  напамять не помню, но блок-схема правильная
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Действительно : предохранители никогда лишними не будут .
Оффлайн desant
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=7003.msg1192723#msg1192723
У меня так.
Передержал кнопку - спалил соленоид
Оффлайн desant
Сапожник
А зачем кнопку долго держать? Мне достаточно кратковременного нажатия. Импульс минимальный по времени. С брелка - намного длиннее. Да и предохранитель стоит.
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
 Может с дополнительного канала импульс кратковременный?
Оффлайн desant
spok4322 Импульс длиннее чем с обычной кнопки. В сигналке присутствуют всякие электронные элементы и пока ток через них проходит получается какой-то временной промежуток, а конденсаторы в схеме медленнее разряжаются и происходит "затягивание" по времени. А с кнопки напрямую 12в идет на соленоид без всякой электроники. Поэтому необходимо кратковременное нажатие на кнопку, дабы не сжечь соленоид или предохранитель.
desant
ага... А зимой ток бежит быстрее... А при абсолютном нуле наступает сверхроповодимость...
Не пиши ересь!!! Длительность импульса задается контроллером и програмируется.
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
во блин, нашла коса на камень, я думаю если кнопку нажать и отпустить не удерживая, то ничего не случится, кнопка ведь предусмотрена для сигнализации
если нажать и отпустить,то ничего не случится. А если ребенок, например, пока папа побежит вларек за газеткой нажмет и будет держать, то, как минимум, может сгореть соленоид.
Оффлайн desant
Сапожник Написал как понимаю. В любом случае с кнопки за долю секунды замок открывается, а с брелка ответный щелчок слышен не менее чем через секунду, т.е уже после того как сработал привод, это очевидно и слышно невооруженным ухом. Или ты кнопку надолго зажимаешь специально чтобы спалить соленоид? тогда х.з.
