Автор Тема: Открытие багажника с брелока охранной системы .  (Прочитано 47516 раз)
Оффлайн Zaryk
Re: Открытие багажника с пульта Aveo T250
« Ответ #100 : 29 Января 2009, 23:47:35 »
Можна детальніше? beer2
Поставил машыну на сигналку - двери закрылись.
Нажал кнопку открытия багажника - отключился датчик удара, открылся багажник.
Закрыл багажник - включился датчик удара, мафынка на охране.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #101 : 29 Января 2009, 23:49:44 »
ZarykПовезло шо не треба сигналку перенастроювати! beer2
Оффлайн Jackal
« Ответ #102 : 29 Января 2009, 23:52:30 »
Как это нет концевика?..  :o
У меня задействован штатный концевик багажника через диод, что управляет подсветкой в нем -у тебя на фото провод в модной трубке.
Скорее всего он просто не подключен.
« Последнее редактирование: 29 Января 2009, 23:55:13 от Jackal »
Оффлайн Zaryk
« Ответ #103 : 29 Января 2009, 23:54:33 »
Да вот с этим тож немного проблемка. Хотел сделать чтобы автоматически закрывалась после того как заглушил мотор и закрыл дверь, но ничего не получается. Функция пасивная защита есть, всё четко настроил, пропикал, но толку "0"! Не хочет сама закрываться...
Оффлайн Zaryk
« Ответ #104 : 29 Января 2009, 23:57:50 »
Вот тоже это подозреваю. На всяк случай кинул 2-х жильный провод, один про запас. Думаю скоро буду мудрить над этим вопросом.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #105 : 29 Января 2009, 23:59:04 »
ZarykТоді треба спеціаліста! beer2
Оффлайн kapitan
  • ВН 1200 ВІ
« Ответ #106 : 29 Января 2009, 23:59:28 »
Zaryk Ладно дружище спасипибо что нагадал мне про реле завтра поставлю с ним будет вернее. Если бы не твоя тема дотянул бы до лета. Пока!!!..
Я простой Авеовод!!!
Оффлайн Zaryk
« Ответ #107 : 30 Января 2009, 00:11:43 »
Да незачто  beer2 Только бери с предохранителем и диодом обязательно! Я тоже завтра поеду на базар...
Оффлайн TRANSPORTER_uz
  • ПаДоНкИ
« Ответ #108 : 30 Января 2009, 23:49:19 »
А если ключи забил а она закрилась?
Если женщина ночью не стонет - днем она ворчит..
Кто сказал, что СЧАСТЬЕ не имеет Цвет?! Оно Синее!
Оффлайн Zaryk
« Ответ #109 : 31 Января 2009, 16:16:06 »
Вчера разобрался... Теперь становится на охрану, но двери не закрывает  vcool
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #110 : 31 Января 2009, 17:34:40 »
Одно вилічив , а друге угробив??  ??? beer2
Оффлайн Zaryk
« Ответ #111 : 01 Февраля 2009, 19:47:34 »
Все ОК! Так и должно быть...
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #112 : 09 Февраля 2009, 00:38:14 »
Всем доброго времени суток. Об установке актюаторов в двери я уже отписался в соответствующей теме, а это решил выложить фотку об установке актюатора в
багажник вместо установки его в заднюю дверь, посмотрю удобно ли будет.Так вот мне понравилась идея Zaryka о тросике, жаль что у меня его нет, а покупать
новый влом. Мне пришлось просверлить 5 мм отверстие(1)  для тяги(2) а потом еще его и расточить надфилем, железо у нас тонкое сверлится и обрабатывается
очень легко. Под электромагнит подложил копроновые трубки(3), это лучше чем медная трубка.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2009, 00:41:38 от VADIM_D »
Оффлайн DEMO:
« Ответ #113 : 14 Февраля 2009, 17:29:21 »
Купил . . .
http://piccy.info/view/e5c7213b38bad3f1f8afd5b1d28423b5/
устоновил за 30мин не чего сверлить ненуно
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2010, 21:49:32 от Vlad_Kyiv »
  • ПаДоНкИ
« Ответ #114 : 14 Февраля 2009, 18:35:26 »
а как натянуть пружыну чтоб крышка открывалась выше? а тоя сей девайс уст, точ такой как у DEMO@, а она нифига не поднимаетса токо отщелкивается
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #115 : 15 Февраля 2009, 01:32:12 »
буду наверное снимать то чё я на багажник поставил, пружина не в состоянии вернуть на место защелку и  из-за этого багажник хлопаеш а он на третий четвертый раз закрывввается, надо покупать соленоид  и не морочить се  голову
Оффлайн Zaryk
« Ответ #116 : 15 Февраля 2009, 23:31:44 »
VADIM_D Ничего не надо покупать! Снимите чёрный пластиковый кожух с замка и укоротите пружину. На крайний случай купите на авторынке другую, более жесткую.  skaut
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #117 : 16 Февраля 2009, 14:18:25 »
DEMO@ну наверное дороговато будет, а делается все проще, покупается один соленоид где-то около 20 грн и устанавливается за 30 мин. работает оболденно, на брелочке нажал и багажник открылся!!!!!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #118 : 16 Февраля 2009, 15:23:12 »
Дороговато будет, когда он постоянным дерганьем своими пятью килограммами замок с капота вывернет
Оффлайн DEMO:
« Ответ #119 : 16 Февраля 2009, 15:25:45 »
Сергей1277 может и проще. К соленоиду тоже нужно провод тросик и сверление богажника и это надежние
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2009, 15:27:52 от DEMO@ »
Оффлайн kapitan
  • ВН 1200 ВІ
« Ответ #120 : 23 Февраля 2009, 22:16:51 »
Мужики не знаю покупал я и такую штуку http://piccy.info/view/0fe7a7020fe9cc629d217a712f3de00e/  но она окозалась сильно тежолой а и без того сильно нагружена крышка багажнека спойлером не сильно охотно поднимается, я решил проблему при помощи тогоже дверного солиноида двери который валялся в меня в гараже с тойже жосткой тягой которую прикрепил к тяге которая идет г лечинке открития багажника, нашол правильное ростояние в котором багажник также легко закрывается как и открывается зделал две дырки на 4 мм для крепления дверного солиноида и естествено подключил к сигналке. Да конешно это у меня заняло не 30 минут а гдето чеса 2 или 3 но зато все работает замечательно. Мужики не спишите сверлить и пелить свои авто, мне кажится что не сильно важно за скоко вы установите даный девайс важно результат..... Свою машину надо любить и она вам ответит темже!!!!!!!!!!!
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #121 : 24 Февраля 2009, 10:40:35 »
kapitan под "дверным соленоидом" имеется ввиду привод центрального замка? Можешь фото выложить, как сделал. Хочу себе заделать открытие с пульта, так незнаю что лучше - покупать соленоид, или поставить привод ЦЗ.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #122 : 24 Февраля 2009, 11:09:50 »
Соленоид разобъет штатный замок. причем достаточно быстро. Он предназначен для машин типа жигули-волга у которых сам замок весил полтора килограмма.
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #123 : 24 Февраля 2009, 11:19:19 »
Оленевод а как же эти соленоиды ставят на базовые ланосы, авео и все такое!!!!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #124 : 24 Февраля 2009, 14:46:53 »
Эти соленоиды никто сейчас не ставит. Ставят обычный привод ЦЗ. Поставить не проблема, но сколько потом проживет замок... никто гарантии не даст. Попробуй каждый раз выходя из авто со всей дури хлопать дверью. Нехочеться? А соленоид делает то же самое, только изнутри.
