Автор Тема: вход в режим програмирования  (Прочитано 5784 раз)
tolyanus
« : 24 Апреля 2009, 02:26:41 »
Здраствуйте Все!Может кто подскажет решение моей проблемы?У меня стоит сигналка SHERIFF 999ER.Первый раз глюкнул брелок с обратной связью-я перепрошил и стало все ОК.Теперь опять такая-же беда но сигналка не входит в режим програмирования.Может кто подскажет что надо сделать?
Оффлайн Ветал
Re: вход в режим програмирования
« Ответ #1 : 24 Апреля 2009, 05:40:45 »
вынь батарейку из брелка минуты 2-3, должно помочь и не ставь машину возле ЛЭП
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #2 : 25 Апреля 2009, 00:23:03 »
У шерифов бывает выпадают разъемы из корпуса, когда провода сильно натянули при установке, я бы добрался до блока и проверил разъем валета.
Еще довольно часто валет клеют под кожу к ручке переключения КПП, со временем провод идущий к кнопке дубеет и обламывается. С первыми морозами наблюдается целый поток таких авто.
Ну и для начала я бы проверил не сел ли аккумулятор в машине :)
tolyanus
« Ответ #3 : 26 Апреля 2009, 02:16:20 »
Оленевод Добпой ночи.С кнопкой валет все впорядке так как режим валет включается.А вот включить режим програмирования-никак.Батарейку попробую вынуть утром.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2009, 10:05:55 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #4 : 26 Апреля 2009, 09:23:39 »
Возможно прошлый раз при программировании случайно включил режим ПИН кода. Попробуй ввести заводской пин, если не изменяет память - 11.
tolyanus
« Ответ #5 : 28 Апреля 2009, 22:48:59 »
Доброй ночи.Проблема решилась по совету Ветал.Спасибо всем кто откликнулся.
