Автор Тема: Странный звук при повороте руля?!  (Прочитано 6284 раз)
Оффлайн KazanceV
« : 16 Апреля 2009, 08:19:39 »
Добрый всем день!
Появилась у меня одна странная вещица, связанная сугубо с непрогретым двигателем, а точнее проявляющаяся после ночной стоянки, т.е. утром и иногда после рабочего дня, когда прохладно на улице. Так вот, при повороте руля, отчетливо слышится звук, похожий на то, как скрипит резина когда обо что то трется или на короткое замыкание не могу понять к чему ближе, но наверное к трению резины. Вопрос к знатокам: "Чтобы это могло быть и как с этим бороться?".  beer2
З.Ы. Звук проявляется только при повороте руля, чем интенсивнее его поворачиваеш, тем интенсивнее звук.
Жан Батист Мольер
Re: Странный звук при повороте руля?!
« Ответ #1 : 16 Апреля 2009, 09:03:05 »
KAV
Смотри тему про сайленты.
Оффлайн KazanceV
« Ответ #2 : 16 Апреля 2009, 09:13:23 »
^edw@rd, может подскажеш какую именно, а то в поиске, слово "сайлент" упоминается 1000000 раз.
Жан Батист Мольер
Оффлайн y4astneg
  • Установщик ГБО
    • Газ на Авто
Оффлайн KazanceV
« Ответ #4 : 16 Апреля 2009, 09:26:21 »
y4astneg, сенкс, буду изучать.
Жан Батист Мольер
Оффлайн Lutsik
  • KIA RIO
« Ответ #5 : 16 Апреля 2010, 09:20:09 »
У меня на днях появилась аналогичная проблема: при повороте руля слышится посторонний шум в салоне, похож на резиновое трение (не зависимо прогрета машина или нет). Что характерно - звук слышен только в салоне, открывал капот слушал, залазил под машину - ничего. Был на СТО Укр-Авто, сказали все Ок (другого я от них не ожидал). На управление автомобилем никак не повлияло (пока).
На полицейских слышен скрип сайлентов но это не то.
Может у кого было? Подскажите, стоит ли волноваться dntknw
Выбирая богов - мы выбираем судьбу.
Оффлайн hamen
« Ответ #6 : 18 Апреля 2010, 13:32:16 »
у меня вчера появилось после ямы-все точно как ты пишешь... на СТО сказали, что нужно менять верхние опорные подшипники с резинками...
Оффлайн profer
  • Шанхайка 2008 г.в.
« Ответ #7 : 18 Апреля 2010, 14:23:42 »
такая же фигня и у меня со скрипом пезины, заметил недели три назад.
тоже что-то думаю об этом.
Могу и без подписи)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #8 : 18 Апреля 2010, 17:04:27 »
- у меня после замены подушек скрип не пропал, оффы говорят - скрипит именно стойка...
Оффлайн vladww
« Ответ #9 : 18 Апреля 2010, 18:52:20 »
У меня такой скрип пропал после того как побризгал силиконом на резинку вала руля в раене педалей.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #10 : 18 Апреля 2010, 21:47:30 »
vladww
а вот это похоже на правду.... а где такое? со стороны салона?
Оффлайн vladww
« Ответ #11 : 18 Апреля 2010, 22:18:30 »
Да. Заглянуть нада под торпеду. Внизу возле педалей увидите вал, в месте где он выходит в моторный отсек, есть резиновое уплотнение, на него я и брызгал.
