Автор Тема: Что-то где-то трет на скорости :)  (Прочитано 5449 раз)
Оффлайн ChevyMan
  • V6 248hp
« : 15 Апреля 2009, 14:28:55 »
Вопрос таков:
Машин экплуатруется 98% времени в городе.
Был недавеча выезд на природу, соответвенно трасса, скорость, обгоны.
Несколько раз был замечен интересный эффект:
При обгонах, при возвращении в свою полосу, т.е. руль несильно вправо при скорости 120-130
отчетливо слышен гул, даже не гул, а как будто треться колесо обо что-то (довольно громкий звук), звук пропадает как только руль становиться прямо.
При низких скоростях 40-50-60-80 - подобного эффекта нет.
Колеса прикручены
давление в них в норме
машина прошла ТО тысячу назад
Подкрылков нет
Снизу ничего нигде не прицепилось (смотрел на яме)
Какие мысли???
Все что мог - подергал на яме опять таки
Оффлайн Авэшкин
Re: Что-то где-то трет на скорости :)
« Ответ #1 : 15 Апреля 2009, 14:35:29 »
ChevyMan может неплотно закрытое окно? у меня было.. чуть поворачиваешь и ветер начинает задумать и гудетЬ) Читал чеще что люди говорят будто зеркала могут гудеть и колпаки skaut
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #2 : 15 Апреля 2009, 14:52:18 »
ChevyMan
вероятность небольшая что это твой случай, но все же... тыць
« Ответ #3 : 15 Апреля 2009, 15:46:24 »
Резина от дисков отстаёт и затирает об арки.....резина зимняя ? :) :) :)
Оффлайн ChevyMan
  • V6 248hp
« Ответ #4 : 16 Апреля 2009, 09:31:27 »
стокова Кумха
Оффлайн Артeм
« Ответ #5 : 26 Мая 2009, 11:08:05 »
Может быть что есть кузовные щели. и при большом потоке воздуха слышен гул! У меня тоже такое было! Я разобрался и понял что это из-за щели между крылом и бампером
Оффлайн SiZUB
  • Киев
« Ответ #6 : 26 Мая 2009, 15:28:21 »
У меня свист на 120, 100 км в час, в зависимости от ветра, под капотом слева, если смотреть из машины, думаю пластиковая деталь (ребро) под капотом, ещё не разбимрался
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #7 : 27 Мая 2009, 08:43:16 »
ChevyMan Не парься это от ветра такое иногда бывает. У меня и у SiZUB тоже самое. Первый раз когда услышал, тоже обосрался. Щелей нет.
Оффлайн g_alex
« Ответ #8 : 27 Мая 2009, 10:43:58 »
Зеракала по=любому
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #9 : 08 Июля 2009, 23:36:47 »
ChevyMan, нашел? я волнуюсь!   ;)
« Ответ #10 : 09 Июля 2009, 08:28:52 »
ИМХО все эти грюки-пуки дает наша стоковая резина. Зимой ездил на Фулде (какая зима в Киеве? Все время по асфальту) так ниче не гудело.. Переобулся в стоковую на лето - малейшая неровность  дороги - гулы в салоне. Я даже на ТО докопался к слесарям - че гудит передок, мож че не так? Снимали колеса, вертели, крутили, дергали..... Все нормально, ниче не нашли.... Тоже пришли к выводу - резина. У двух слесарей тоже авео, так говорят - такое было пока резину стоковую не выкинули. Поставили нормальную - гулы - звуки почти все прошли (ну не без этого, но горааааздо меньше стало).
