Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191976 раз)
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #850 : 13 Марта 2010, 17:20:57 »
Dimzzz жестокий ты парень! :D
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #851 : 13 Марта 2010, 17:31:25 »
maxim_lg
выход есть где-то процентов 80-это шумоизоляция,делал себе год назад-вибропласт-2мм и поверх него сплэн-8мм,крыша пороги стойки...ушло на материал-4000грн.ща помоему цены на материал подорожали,клеил все недели две -вечерами после работы.так как за работу запросили-3000грн. и за качество поклейки??? и материала в два раза бальше.честно говоря тему читал целый месяц и до сих пор прислушиваюсь где это ,у кого это там гдето гупатит? удачи.а лачетти -это тоже вариант.
Оффлайн DeMax
« Ответ #852 : 13 Марта 2010, 18:58:46 »
На лачетти точно такая же фигня, просто у неё шумка получше нашей. А на счёт подшипника, он не зажмётся так сильно, что бы не выполнять свои функции, т.е. вращение. Будем экспериментировать!
« Ответ #853 : 13 Марта 2010, 23:32:34 »
попроси напарника покрутить руль.... а сам посмотри на стаканы....;)
смотрите не повыворачивайте их своими прокладками....
Оффлайн DeMax
« Ответ #854 : 14 Марта 2010, 01:12:45 »
P@triot Вы как человек опытный подскажите как должен правильно работать опорный подшипник, т.е. он должен крутиться а опора находиться на месте?
И ещё кто может ответить:
"Менял опорные подушки, затянул гайку сильно которая сверху подушки при этом шток удерживал, попробовал крутить подушку в разные стороны, а она крутится вместе со штоком. Это нормально или нет? Спросил у знакомого, он сказал, что когда стойка будет под нагрузкой то опора будет вращаться на подшипнике. Кто скажет как правильно должна быть установлена опорная подушка? "
« Ответ #855 : 14 Марта 2010, 01:40:03 »
опорная подушка 4 остается на месте... работать должен подшипник 5...
зазор между кузовом и шайбой 29 должен быть.. ибо в крайних полоения руля угол наклона стойки меняется... 29 в том числе....
Оффлайн DeMax
« Ответ #856 : 14 Марта 2010, 09:00:13 »
P@triot Тогда получается, что нельзя использовать другие опоры которые выше (толще) т.к. убирается зазор и получается что в крайнем положении руля опорный подшипник будет более нагружен!
Оффлайн DeMax
« Ответ #857 : 14 Марта 2010, 09:04:51 »
Было бы не плохо на пружину подобрать другую чашку и на эту чашку опорный который литой, т.е. внутри которого подшипник находится и что бы опора к кузову прикручивалась, а в стакане дырок насверлить ради нормальной работы подвески не пожалею))
Оффлайн DeMax
« Ответ #858 : 14 Марта 2010, 19:53:23 »
Подкладывать какие либо шайбы и убирать зазор между стаканом и шайбой 29 КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ выяснил опытным путём. P@triot прав подшипник просто не будет выполнять свои функции!!!
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #859 : 17 Марта 2010, 07:14:53 »
У нас на передних колесах стоит "Подвеска макферсон". Народное название "качающаяся свеча". Кому интересно почитайте тут, что и как там качается. Зазор быть должен!
Оффлайн tplink-121
« Ответ #860 : 21 Марта 2010, 12:14:31 »
Поставил пружины на перед Lejefors 4017710 и амморты каяба (все 4) и стуки связанные со стойками пропали на 100%. Машина стала достаточно мягкой и перед поднялся примерно на 1-1,5 см. В общем деньги потрачены с пользой.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #861 : 21 Марта 2010, 14:41:18 »
tplink-121
а задние ставил масло или газ-масло ?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн DeMax
« Ответ #862 : 21 Марта 2010, 17:09:35 »
Задние пружины стоковые оставил?
Оффлайн tplink-121
« Ответ #863 : 21 Марта 2010, 20:36:18 »
На зад ставил газ-масло. Задние пружины стоковые. И не вижу смысла их менять.
Оффлайн zvnk
« Ответ #864 : 21 Марта 2010, 21:19:15 »
А сколько стоят пружины?
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #865 : 22 Марта 2010, 10:53:44 »
Что то я не пойму! У этих твоих новых пружин что другая конструкция? За счёт чего исчезло гупотение? А если другая конструкция то как они туда стали? dntknw Скороее всего это произошло в результате замены стоковых аммиков на каябу, а пружины дали всего лишь мягкость!
Оффлайн lux29
« Ответ #866 : 22 Марта 2010, 16:51:06 »
Сегодня заменил пружины на кореянские (оригинал), хотя и говорил что не буду этого делать. Фото отчет выложу немного погодя. beer2
Оффлайн HULIG@N
« Ответ #867 : 22 Марта 2010, 20:11:21 »
lux29Подскажи пожалуста подшипник верхней опоры тоже менял.(он подходит с фолькса поло )
Оффлайн tplink-121
« Ответ #868 : 22 Марта 2010, 20:53:12 »
maxim_lg А я и не говорил, что стуки пропали из-за пружин. Конструкция пружин такая же как и стоковых, только они мягче.
Оффлайн tplink-121
« Ответ #869 : 22 Марта 2010, 21:15:22 »
zvnk 1 шт - 53 у.е.
Оффлайн al46
« Ответ #870 : 23 Марта 2010, 08:57:01 »
zvnk 1 шт - 53 у.е.
посмотрел на Exist.ua - 35 у.е.
Оффлайн lux29
« Ответ #871 : 23 Марта 2010, 10:01:12 »
HULIG@N Не заморачивайся с подшипниками, ставь родные, они подходят. Заказал родные гайки для VW подушек http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=41&ga_id=37&page_no=1&art_id=833718 , и фирменные подушки (лемфордер) попробую поставить.
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #872 : 23 Марта 2010, 11:24:51 »
lux29 дай ссылку на фирменные подушки (лемфордер) или номер!
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #873 : 23 Марта 2010, 14:40:56 »
лемфордер не решает проблему с бубонением. у меня такие стоят
Aveo 1.6 2008
Оффлайн lux29
« Ответ #874 : 24 Марта 2010, 09:05:59 »
UkrOrange Я наверное не точно выразился, фольцевские лемфордер.                                  http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=5&ga_id=1180&page_no=1&art_id=1050625
